dropbox instellen als watched folder op SYNOLOGY met SABZNBD
Geplaatst: 10 apr 2014, 19:36
door justchill
Hoi,
tijdens instellen van mappen van SABNZBD krijg ik onderstaande fouten.
https://www.dropbox.com/s/lxer019my8gabw0/dropbox.jpg
https://www.dropbox.com/s/t1z33s0kv39oqmw/SAB1.jpg
Kan iemand me adviseren hoe ze op te lossen?
Wanneer je bladert naar de NZB map ziet de NAS de dropbox-mappen zelfs niet staan...
grtjs
Re: dropbox instellen als watched folder op SYNOLOGY met SAB
Geplaatst: 10 apr 2014, 19:59
door Heronic
Geplaatst: 10 apr 2014, 20:05
door justchill
wat is a+w?
Geplaatst: 10 apr 2014, 20:38
door Heronic
Geplaatst: 10 apr 2014, 20:52
door justchill
ja dat is een stap te ver... hoe kan ik dat commando uitvoeren?
De parent DROPBOX daar heeft iedereen alle rechten op
Geplaatst: 10 apr 2014, 23:11
door justchill
Heronic schreef:Wat zijn de rechten op die map?
chmod a+w /pad/naar/map (Geeft iedereen schrijfrechten op die map)
ok met putty heb ik dit gedaan:
CSNAS> chmod a+w /volume1/DROPBOX/NZB
Alsook met de map CLOUD (diskstation CLOUD sync map)
doet niets...
SABNZBD zegt
 FOUT: dirscan_dir map: fout /volume1/CLOUD bij toegang
Geplaatst: 10 apr 2014, 23:59
door justchill
Jah ok eindelijk ergens gevonden...
Ik moest blijkbaar dit doen op de sabnzbd mappen:
mod -R 777 /volume1/DROPBOX
Volledig nieuw voor me, maar ineens veel bijgeleerd op 1 avond
Geplaatst: 11 apr 2014, 07:37
door Heronic
Geplaatst: 11 apr 2014, 08:50
door justchill
Wat is dat dan Linux script ofzo?
Geplaatst: 11 apr 2014, 10:33
door meon
Een linux commando toch. Met "chmod" (change mode) kan je permissies aanpassen op bestanden en mappen. Daarnaast heb je ook nog chown (change owner) om de bijhorende gebruikers aan te passen.
Op die gelinkte pagina kan je door aan te vinken zien welk getal welke bijhorende permissies betekenen.
In dit geval doe je
chmod (change mode)
-R (recursief, dus inclusief onderliggende mappen en bestanden)
777 (alle rechten voor alle users: lezen, schrijven, uitvoeren)
/volume1/DROPBOX/NZB (het pad dat je wilt aanpassen)
