lijn bezet maar niet in gebruik.
Geplaatst: 25 maa 2014, 11:21
door on4bam
Hi,
Een vreemd voorval. Setup: Sagem >> Fritzbox 7170 en EDPnet voor internet en telefonie.
Donderdag werd een update van de firmware van de FB gedaan met reboot tot gevolg. Telefoon werd niet gebruikt tot zaterdag...
Inkomende gesprekken komen via EDPnet, uitgaande via betamaxklonen afhankelijk van het gekozen nr (GSM of vast).
Zaterdag merken we dat het lichtje van internettelefonie op de FB aan staat. De telefoons liggen op de haak. Bij calls zie ik een aantal "oproepen in afwezigheid" sinds vrijdagavond, we waren thuis en hebben niets gehoord. De oproeper kreeg een bezettoon te horen.
Op fon 1 blijft het stil, geen kiestoon, fon 2 geeft wel een kiestoon maar die blijft terwijl een nummer gekozen wordt. Toestel van fon 1 wordt vervangen door reserve, zelfde resultaat. Plug Fon1 in Fon2 en fon2 in Fon1 verwisselt de eigenschappen, dus kiestoon op 1 en stil op 2.
De drie nummers staan "registered".
Uiteindelijk een reboot gedaan van de FB en nu werkt alles weer (sinds zaterdagmorgen).
Blijft de vraag hoe een lijn plots "open" kan liggen als de telefoon niet gebruikt wordt. Waarom blijft de lijn open als de telefoonhoorn van beide toestellen gebruikt werd en weer afgelegd en de kabels uit de FB geweest zijn.
Er werden geen uitgaande gesprekken geregistreerd in de logs en gezien de prepaid betamax zagen we ook geen kosten van de eventuele open lijn.
Gremlins?
