Femtocell op Telenet modem
Geplaatst: 15 feb 2014, 22:56
door Tgoossen
Hey iedereen,
We hebben net een nieuw huisje gezet, maar nu blijkt dat we binnen geen enkele gsm ontvangst hebben door het vele staal enz.
Voor internet hebben we Telenet, maar onze gsm's zijn van Proximus en Base ( via werk). In een poging een oplossing te vinden voor ons gsm-probleem las ik dat er zoiets bestaat als een femtocell die werkt als een kleine gsm-antenne binnen, en alle gsm-signalen dan via het internet doorstuurt.
Heeft er hier iemand ervaring mee? Zijn deze toestellen compatibel met de Telenet router? En werkt dit voor alle netwerken?
Mvg
Tim
Heb alleen uw starttopic laten staan, het heeft geen nut om hier 3 topics voor te starten.
Mvg TiTanium
Post made via mobile device ]
Re: Femtocell op Telenet modem
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:16
door ITnetadmin
Zelf femtocellen installeren is illegaal in Belgie, door de BIPT regels mag die enkel gebeuren door de provider zelf.
In ons land zijn zenders aan zeer strikte regels verbonden, en je mag als particulier niet op die frequenties uitzenden. Dus ook al zijn zulke dingen in de EU vrij te koop, je mag ze niet gebruiken hier.
Een beetje zoals radio scanners die wielerfanaten gebruiken; in Nederland en andere landen luisteren mensen hiermee naar de communicatie tussen de renners, in Belgie strikt verboden.
Dus zelfs moest dit aangeboden worden (en het zou kunnen dat een aantal providers dit doen), kan je van cel wisselen telkens je van provider wisselt. Dan mag je hopelijk allen thuis dezelfde provider hebben, want in het buitenland zijn die provider cellen meestal gelinkt aan (en dus beperkt tot) de sim kaarten van de huurders van de cel (en dan enkel die kaarten die van hen zijn). Dus voor bezoekers kan je het mogelijk schudden, alsook de hoop om zelf een fatsoenlijke cel te plaatsen die provider onafhankelijk is.
Of je moest je hier gewoon niks van aantrekken en op eigen risico eentje plaatsen, maar dat mag ik hier officieel niet aanmoedigen natuurlijk.
http://tweakers.net/nieuws/83380/belgis ... aters.html
Geplaatst: 16 feb 2014, 01:45
door Tomsworld
Belgacom heeft femtocellen, maar die zijn maandelijks betalend, en gebruiken een belgacom internetverbinding, denk zelfs dat die deel uitmaakt van het pakket. Maar soit ik vrees dat switchen naar een operator met wel ontvangst altijd veel goedkoper is. Als je echt wil, kan je informeren via corporate account managers. Hoe het bij mobistar / base zit weet ik niet.
Geplaatst: 16 feb 2014, 02:21
door ITnetadmin
Oa mobile vikings heeft een voip oplossing die via wifi verbindt zolang je een internet link hebt.
Geplaatst: 16 feb 2014, 11:28
door LoewieKatorz
Staat 3G aan op je GSM-toestel?
Indien ja, zet deze dan even uit, dan heb je kans dat je GSM verbind met een antenne die dichter is en 2G werkt op een lagere frequentie waardoor deze meer ontvangstbereik heeft.
Wat ook mogelijk is om bij een andere provider te gaan, welke misschien een dichtere antenne heeft staan.
Op de website van het BIPT kan je zelfs zien in het antennekadaster waar bij jou in de buurt een atenne staat.
Geplaatst: 16 feb 2014, 11:45
door Tim H.
Mobistar heeft ook Femtocellen...weet dat ze een tijdje geleden hier testen mee gedaan hebben.
Sommige van de Femtocellen werden bij mensen met telenet geinstalleerd.
Weet niet of het al commercieel is.
Geplaatst: 16 feb 2014, 12:34
door ubremoved_539
Je kan ook altijd passieve repeaters gebruiken wat wel is toegelaten... maar resultaten zijn daar onvoorspelbaar en de plaatsing is ook niet echt estetisch.
Geplaatst: 16 feb 2014, 12:46
door Muziekbos
In een nieuwbouw zit er veel beton en ijzer., de "kooi van faraday" dus.
Base en zijn klonen (Mobile Vikings, Aldi Talk, ...) zijn hier gewoon onbereikbaar.
Bleven over Proximus en Mobistar, Waar Mobistar net wat meer een stabieler bereik gaf dan Proximus. Hier dus geen keuze van operator.
De site van het BIPT leerde mij dat Base 1 antenne heeft om de gemeente (en omstreken) te bevoorraden, Proximus 6 en Mobistar 7.
Nadeel is dan wel dat het bereik in de omgeving van mijn werk en gedeeltelijk ook bij mijn woon-werk verkeer bij Mobistar minder is dan wat ik vroeger had bij Base. Tja, een mens kan niet alles willen zeker?
Mocht Base hier in de omgeving echt willen investeren? Dan hebben ze mij terug als klant.
Geplaatst: 16 feb 2014, 12:52
door MarkDM
Ik weet niet welk abonnement je hebt. Vroeger waren er formules waar je voor weinig geld onbeperkt kon bellen naar vaste lijnen.
Een workaround is dan je gsm laten doorschakelen naar je vaste telefoon bij geen bereik.
Ik heb heb zelf geen voice-mail. Soms heb ik thuis mijn gsm niet bij me. Staat ingesteld dat hij na 30 sec doorschakelt naar mijn vast nummer.
Geplaatst: 16 feb 2014, 13:36
door Roygenz
Hier hetzelfde probleem, maar dan met alle providers. Ik heb een weepee nummer genomen, en een app op de gsm die doorschakelt naar weepee als ik thuis ben + freevoipdeal uitgaand waardoor ik mijn gsmnummer kan meesturen bij buitenbellen. Werkt goed op die manier eigenlijk!
't is vooral (recticel) isolatie (isolatie met een aluminiumfolie) die zorgt voor die problemen in combinatie met hoogrendementsglas heb ik gemerkt.
Geplaatst: 17 feb 2014, 09:11
door Avenger 2.0
Roygenz schreef:Hier hetzelfde probleem, maar dan met alle providers. Ik heb een weepee nummer genomen, en een app op de gsm die doorschakelt naar weepee als ik thuis ben + freevoipdeal uitgaand waardoor ik mijn gsmnummer kan meesturen bij buitenbellen. Werkt goed op die manier eigenlijk!
Hier ook recticel isolatie en inderdaad ook wel slecht bereik in huis. Op 2G nog wel een matige verbinding, maar 3G of 4G kan je binnen wel vergeten.
Volgens mij zullen providers toch wel een femtocell moeten plaatsen in de nabije toekomst in nieuwe woningen als 2G wordt afgebouwd.
Met welke app doe je dat automatisch door schakelen van je gsm nummer naar vaste telefoon trouwens?
Hoe zit het met de telefoonkosten dan (bij MV bellen we gratis naar elkaar namelijk)? Zijn die extra kosten voor mij of de beller dan indien er wordt doorgeschakeld?
Geplaatst: 17 feb 2014, 10:42
door ITnetadmin
Als je je gsm doorschakelt naar je vaste lijn betaal jij die verbinding, je beller weet nl niet dat hij doorgeschakeld wordt.
Geplaatst: 18 feb 2014, 14:11
door Lord Utopia
Hier zijn al goeie andere mogelijkheden naar voor geschoven die goedkoper zijn: gsm doorschakelen, bellen via wifi.
Indoor coverage bij Belgacom bestaat, maar dit zijn zeer hoge instapkosten en maandelijkse abonnementskosten. Dit wordt niet zomaar geïnstalleerd en zijn eigenlijk bedoeld voor SME's en grote klanten.
Geplaatst: 18 feb 2014, 20:49
door Roygenz
Ik gebruik hiervoor "cally" op android, simpel app'je die doet wat het moet doen. De kosten voor doorschakelen naar fixed line moet je dan idd zelf dragen (tenzij je een gsm abonnement van het werk hebt
), maar zoals reeds gezegd zal dat nog steeds goedkoper zijn dan een femtocell plaatsen/huren.
Geplaatst: 19 feb 2014, 07:20
door Avenger 2.0
Is het ook niet mogelijk om enkel door te schakelen als je onbereikbaar bent (geen netwerk of gsm uit)? Want de helft van de tijd heb ik wel bereik binnen.
Geplaatst: 19 feb 2014, 09:08
door Roygenz
Ja, je kan in principe kiezen tussen meteen doorschakelen, doorschakelen naar x aantal seconden of bij geen bereik, ik heb via mmi codes gezorgd dat mijn gsm eerst 5sec belt, en daarna moet doorschakelen naar weepee zodat ik weet dat het een oproep is vanaf gsm (persoonlijke voorkeur). Doorschakelen bij geen bereik werkt niet echt goed hier, omdat m'n gsm meestal wel genoeg bereik heeft om aangemeld te blijven, maar eenmaal je opgenomen hebt heb je veel kans dat de oproep gewoon afbreekt of er nagenoeg niets doorkomt van het gesprek, vandaar schakel ik sowieso altijd door als ik thuis ben.
Geplaatst: 19 feb 2014, 09:53
door MarkDM
Wie de codes zoekt:
http://linux.sgms-centre.com/misc/gsm_codes/
Conditional call divert occurs on any of three conditions:
- Divert if no answer after 'x' seconds
- Divert if unavailable (cellphone switched off or out of range)
- Divert if line busy
» Conditional Call Divert: Call Divert if no answer
Under normal circumstances, if your phone rings for 20 seconds and you don't pick it up, the inbound call is diverted to
your voicemail so that the caller can leave a message. You can change this default behaviour and have the call
forwarded to another line, such as your land line or another cellphone. In order to do so, use this code:
**61*number*tt#
…where "tt" is the number of seconds you want your phone to ring before the call is diverted to "number". Possible
values for "tt" are 05, 10, 15, 20, 25, 30.
Conditional call divert if no answer can be cleared with this code:
##61#
