Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 14:10
door krisken
Iemand een idee of je hier zaken van de google play store op kan installeren (in het bijzonder stievie)?
Iemand ervaringen in het algemeen hiermee?
Minimum android 4.1
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 14:32
door AndRo555
Meestal zijn die dingen gewoon een android telefoon in HDMI stick, dus alle apps (zoverre compatibel) werken gewoon. Alleen wel zien dat ze met de Play store geleverd worden, al weet de doorsnee userbase bezoeker wel hoe men daaar eventueel langs kan.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 14:39
door iRockabizzydilly
Lijkt me alleszins bijzonder interessante oplossing en qua prijs tov Apple TV kan het ook tellen.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 16:30
door Studenteninternet
Als je de FAQ van Stievie leest lijkt dit toch niet zo vanzelfsprekend. Ik had ook graag geweten of het effectief werkt op die manier. Leuk idee om stievie op een tv te bekijken zonder connectie naar een smartphone. Kan iemand met een compatible stick dit even testen? Er is een gratis 14 dagen proefabonnement beschikbaar op de website van Stievie, dus dat kan normaal geen probleem vormen :-) Er is inderdaad minimaal Android 4.1 nodig op die stick om Stievie te kunnen installeren.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 17:05
door AndRo555
Ik kan me wel inbeelden dat stievie lastig doet met geroote systemen en sommige van die sticks komen geroot van de fabrikant af. :roll:
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 18:09
Ik zal 't jullie weten zeggen. Ik heb zo'n doosje met Android 4.2 besteld en zal het proberen eens het aankomt.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 26 jan 2014, 22:21
door Gautier
Ik zit eigenlijk met dezelfde vraag voor Bhaalu. Ik zie niet in waarom je hun stick zou moeten afnemen, als het op gelijk welke Androidstick kan. Dus als iemand dit dan ook eens kan testen.
Maak er misschien een aparte topic van met een duidelijke titel. "Androidstick voor Bhaalu en Stievie of zo"?
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 04:00
Ik zal ook Bhaalu testen. Eens ik het device heb is testen geen issue meer.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 08:16
door bambipower
bhaalu werkt op mijn stick (gk802) perfect
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 10:31
door KRL100
Ik heb zo'n Android stick (Ricomagic, iets van een 30€ op DX) met Android 4.2 en Bhaalu werkt daar perfect op.
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 11:01
door Gautier
KRL100 schreef:Ik heb zo'n Android stick (Ricomagic, iets van een 30€ op DX) met Android 4.2 en Bhaalu werkt daar perfect op.
Bedankt, maar welk model is dat juist? De goedkoopste heeft immers een single core, de latere versies op z'n minst dual core. Ik had gewoon graag geweten of het ook op een gewone single core werkt.
http://dx.com/s/rikomagic?PriceSort=up
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 11:31
door KRL100
Re: Google TV stick
Geplaatst: 27 jan 2014, 19:08
Great! Thx guys ;-)
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 16:47
door Jack3770
Is de interface + functionaliteit identiek op hun eigen stick en op de losse app (in dit geval draaiend op een androidstick ipv tablet)?
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 16:54
door bambipower
ja, das hetzelfde... alhoewel de tablet beter zal bedienen door touchscreen. Bij een stick moet je een muis of toetsenbord aansluiten. Of zoals ik met een wireless mini keyboard/mouse werken
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 17:26
door Jack3770
Bedankt.
En de kwaliteit? Is de stream niet iets lagere kwaliteit op de app dan op de stick?
Indien niet, waarom zou je dan hun stick kopen?
Kan je toch beter de Play Store App draaien op een eigen MK stick?
Puur voor de afstandsbediening? Op die MK stick kan je denk ik ook een afstandsbediening doen werken...
Met Mobiele Licentie + eigen stick zit je natuurlijk ook rond de 100 euro, maar dan heb je ten minste nog alle vrijheid.
Stel dat ze op een moment tegen gehouden worden [als je de discussie in het Parlement bekijkt weet je wel welke richting ze uit willen => aanpassen decreet zodat het illegaal wordt en hun kindjes (Steevie, VRT, Telenet, Belgacom) beschermd worden] kan je nog iets anders doen met je stick.
Of is de Bhaalu Stick ook open om andere Android Apps op te draaien?
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 17:47
door bambipower
op de stick van bhaalu, zit ook ineens je 49€ eenmalige bijdrage in. + inderdaad die afstandsbediening
De kwaliteit op de android stick zal wel hetzelfde zijn als op de bhaalu stick. Als ik het goed heb, is alleen de box met een betere beeldkwaliteit.
Op de bhaalu stick zou je geen android apps kunnen draaien. Dat kan een voordeel zijn (gebruiksvriendelijkheid), maar ook een nadeel (geen apps)
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 18:32
door dean3009
Ik heb een tijdje geleden ook eens gekeken voor zo'n Android stick om te gebruiken icm met TV Overal. Werkt deze app daarop?
Hoe werkt het trouwens, zo'n stick? Start hij op als je de HDMI poort selecteert op je tv? Of staat hij altijd ingeschakeld.
Mizuu is ook een mooie app voor je tv :).
Re: Google TV stick
Geplaatst: 28 jan 2014, 20:41
door bambipower
een android stick heeft een stroomkabel (moet dus in de stekker). Staat altijd onder stroom, tenzij je hem uitzet :)
Re: Google TV stick
Geplaatst: 03 feb 2014, 18:19
Ik heb zo'n droid tv box met meegeleverde afstandsbediening. For what it's worth, daarmee is 't alvast onbegonnen werk om Bhaalu/Stievie te gaan bedienen. Keyb/muis zijn een betere optie dan :-)
Re: Google TV stick
Geplaatst: 03 feb 2014, 18:54
door Petrikske
Werkt goed op een Minix Neo G4 (geroot)
Denk dat Bhaalu een dual core aanraad.
