Faxen via FreePBX (PDF)
Geplaatst: 22 jan 2014, 09:28
Tot gisteren werkte ik om te printen/faxen/scannen via een 10 jaar oude HP officejet 5500 bak. Deed wat het moet doen, en werd gedeeld in het netwerk via mijn NAS. Echter gisteren kreeg hij plots kuren tijdens een printopdacht en nu...is het over and out. Hoewel er stroom komt uit de transfo (gemeten met multimeter) brand er geen enkel lampje op de printer zelf, en gebeurd er absoluut niks als ik op het aan/uit knopje duw.
Tijd om te kijken naar een nieuwe printer dus, en bijgevolg de tijd om eens te denken om de fax ook naar voip over te hevelen... Momenteel gebruikte ik een Cisco/Linksys ATA die de fax verbond met mijn voip centrale. Werkte prima! Echter zou ik nu omwille van papierbesparende redenen graag werken via PDF, dus dat de faxen die binnenkomen bij mijn voipbak (freepbx), per direct als PDF naar mij gemaild worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Werkt dit goed? Ik verstuur zelden een fax (2/3 keer per kwartaal) maar er komen regelmatig faxen binnen (minimum 1x/week). De fax heeft een aparte DID.
