Stille PC bouwen
Geplaatst: 16 jan 2014, 13:14
door UBremoved_15318
Na 4 jaar trouwe dienst, wordt het tijd om de i3-530 PC te vervangen door een iets krachtiger systeem. De zuinige en stille 11-watt idle uit C't magazine lijkt me wel wat. Echter wil ik het niet gewoon overnemen, het oog wil ook wat en het mag eventueel wat stiller/krachtiger.
Originele build :
Core i5-4570
Scythe Mugen 4 (SMCG-4000)
Intel DH87RL
8GB RAM
Samsung 840 EVO 250GB
Corsair Carbide 200R
Be quiet Pure Power L8 300 watt
Pioneer DVR-220BK
De selectie van de onderdelen zullen dan ook de verbruiken en de geluidsniveau's bepalen.
Alternatieven :
CPU vervangen door een i7-4770s, iets duurder maar een lagere TDP, bij vollast dan ook iets minder warmte?
De SMCG is met PWM fan, gaande van stil tot luider, de PCGH is met een vast toerental, maar vrij stil, de lagere TDP zal de PWM fan lager houden?
Intel bordje, een asus-H87i-plus een goed alternatief?
Corsair kast door een Aerocool DS vervangen, de case fans van die kast vervangen door noctua's ( die toch stiller zouden zijn )
de voeding Corsair RM-450
Opmerkingen, verdere alternatieven welkom :-)
Re: Stille PC bouwen
Geplaatst: 16 jan 2014, 14:18
door silencer
Ik heb een uiterst stille pc (nickname), enig nadeel is dat je het scherm soms lichtjes hoort zoemen.
Scythe 12-14cm 500tr fans (blauwe verpakking), ze hebben ook een ander model met betere "bearing": deze maakt veel storend lawaai.
Alle fans van de voeding (elke andere fan is te luid/storend geluid, zeker de uiterst stille voedingen)/cpu vervangen door deze fan.(E8400:doet er niet toe, P182 kast).
edit: gaat hier over een uiterst stille pc die een passief gekoelde pc evernaart.
Geplaatst: 16 jan 2014, 15:37
door q-tec
Kijk eens op overclockers.co.uk onder silent cases
Is waterkoeling geen optie?
Geplaatst: 17 jan 2014, 00:06
Waterkoeling lijkt me wat overkill, met veel warmte ontwikkeling kan je misschien wel wat besparen op geluid tov luchtkoeling. Maar ik veronderstel niet dat ik er een racemachine van ga maken :)
die 500tr fans zijn inderdaad zeer stil, maar ze verzetten ook slechts zeer weinig, zeker in vergelijking met de toch al stille fan op de CPU koeler, de luidruchtigere casefans leveren ook een aanzienlijk groter debiet.
Misschien alles standaard bestellen, en dan wat verschillende fans uitproberen, inclusief de traagste en stilste en zien wat het effect is op de temperatuur.
Het idle gebruik van de C't build ligt rond de 11W, denk dat de mijne nu rond de 40W ligt, dus vooral daar zou ik ook op willen besparen. Iemand enig idee wat de impact zou zijn van de keuze van moederbord in het geheel?
Ervaringen met Intel bordje (DH87RL) of de Asus H87i-plus? Voor- en tegenstanders, of andere suggesties, hoeven zeker geen mega uitgerustte bordjes zijn, 1 PCI slot, 2 geheugen sloten, LGA1150 socket zijn al meer dan voldoende (uiteraard een paar usb en sata poorten ook :-) ) . Stabiel, zuinig niet te veel poespas :)
Geplaatst: 30 jan 2014, 09:02
Ondertussen al wat verder, het zal een i5-4570 worden, in een Aerocool DS kastje.
Voor de voeding een Corsair RM550, voor het geval ik ooit een stevige GPU installeer.
Nu nog een bordje om dit alles op te zetten. Een mATX of miniITX, maar zoek een goed H87. Een Z87 lijkt me wat teveel daar ik niet ga overklokken en ook geen SLI/Crossfire toestanden ga installeren. Enkel een goede fanregeling is gewenst.
Daar heb ik al begrepen dat dit vooral goed is bij MSI en Asus?
