DRAYTEK VIGOR 2920VN
Geplaatst: 14 jan 2014, 20:08
door jphermans
Iemand die weet of de modem/router een vervanger kan zijn voor een bbox2
http://www.voipdepot.be/index.php/onlin ... tVZhGTuJOt
Wil deze dan ook gebruiken voor voip.
En heeft er iemand ervaring met dit merk ?
Re: DRAYTEK VIGOR 2920VN
Geplaatst: 14 jan 2014, 20:20
door Benbits
vervangen, neen, want deze heeft 2 wan poorten ethernet.
voor achter de bbox2, kan deze perfect werken.
bbox2 in bridge en de draytek er achter, dan hebt ge uwe ip wan op de draytek.
b.
Geplaatst: 14 jan 2014, 20:32
door Grigri
Uitstekende toestellen die compleet instelbaar zijn (dan ook niet voor de plug en play fan, je moet er wat tijd in willen steken). Maar eens in orde, draait zo'n toestel als een blok. Geen reset nodig, voldoende snel. Ook de VOIP werkt uitstekend (helder en goed geluid) en is bruikbaar met Dommel, Edpnet, Weepee, Betamax,... Ook qua garantie (3 jaar) niet te klagen. Ze hebben een vertegenwoordiger/importeur in Leuven zitten voor herstellingen. Heb thuis naar alle tevredenheid sinds 4 jaar een Draytek 2850Vn draaien, nog geen problemen mee gezien en toch wat beter instelbaar dan een Fritzbox...
De 2920Vn die je beschrijft heeft wel geen modem aan boord, je moet die dus achter een BBox2/3 (hetgeen sowieso nodig zal zijn als Belgacom geen andere toestellen whitelist voor vectoring) hangen of een LTE-modem gebruiken via USB. Ze hebben ook een model dat VDSL2 met vectoring ondersteunt maar als je de problemen ziet die Edpnet heeft om de Fritzbox 7360/90 goedgekeurd te krijgen...
Geplaatst: 14 jan 2014, 22:11
door jphermans
Bedankt voor de uitleg, ga zo een bestellen.
Moet alleen nog weten of ik dan nog naar bgctv kan kijken ?
Geplaatst: 15 jan 2014, 07:55
door Grigri
Je kan je TV altijd aansluiten op de BBox, TV hoeft niet speciaal via de DrayTek. Je kan ook altijd een VLAN 10/20 instellen in de DrayTek (maar er zijn hier andere userbasers die daar meer ervaring in hebben (Philippe?)...
Geplaatst: 15 jan 2014, 09:22
Als je een B-box2 hebt met daarachter een eigen router, kan je inderdaad best je TV direct aansluiten op de B-box2, en je LAN op de router.
Pas op bij een bbox-3 die in fully routed staat. Ik heb al gehoord dat TV niet meer werkt als je op de b-box3 de ppoe uitschakelt (ik kan dat zelf niet bevestigen)
De 2920Vn in de link ziet er heel compleet uit (VoIP, PSTN passtrough bij stroom uitval, dual WAN met loadbalancing, 3G fallback, ...)
Je kan die dus gebruiken om 2 internetaansluitingen te combineren, vb Telenet en Belgacom.
Theoertsich zou je ook beide WAN's kunnen aansluiten op één B-box2, en met 2 PPPoE sessies het maximum uit je lijn halen (70/6)
Geplaatst: 15 jan 2014, 10:42
door Sinna
philippe_d schreef:Theoretisch zou je ook beide WAN's kunnen aansluiten op één B-box2, en met 2 PPPoE sessies het maximum uit je lijn halen (70/6)
Als je lijn dat aankan uiteraard en er dus een beperking door het type internetabo opzit. Bij mij thuis heeft dit geen zin: 12Mbps/1Mbps
Geplaatst: 15 jan 2014, 10:57
Uiteraard als je lijn het aankan
Maar ik zie geen verband met type internet abbo:
Bij Internet Start (50/2.5) krijg je dus max
70/5 bij 2 gelijktijdige ppoe sessies (als je sync groot genoeg is).
Geplaatst: 15 jan 2014, 18:57
door jphermans
Sinna schreef:philippe_d schreef:Theoretisch zou je ook beide WAN's kunnen aansluiten op één B-box2, en met 2 PPPoE sessies het maximum uit je lijn halen (70/6)
Heb dus VDSL met een gemiddelde snelheid van 30/4 wat toch voldoende is. Ik ga deze bestellen en dan achteraf mijn bevindingen hier neerpennen.
Geplaatst: 25 jul 2014, 14:33
door GunterO
Sorry dat ik even op deze thread inpik, maar heb een gerelateerde vraag, en aangezien hier ervaringsdeskundigen zitten, waag ik m'n kans
Ik heb sinds enkele jaren een Sagem VDSL / DrayTek Vigor 2920Vn configuratie prima draaien, maar zit met het probleem dat ik m'n PPPoE niet meer aan de praat krijg op de DrayTek van zodra ik de firmware update naar een recentere versie dan 3.6.3.
Ik zou graag deze FW willen updaten voor deze nieuwe feature (sinds 3.6.6): Support LAN DNS Resolution.
Bij de FW update behoud ik de instellingen. Doe ik een downgrade van de (niet werkende PPPoE) v3.6.6 situatie, terug naar v3.6.3, dan werkt het terug.
Iemand vergelijkbare ervaringen of tips hoe ik dit kan oplossen? Heb al eens een FW upgrade gedaan naar v3.6.6 met een reset van alle instellingen, en dan van scratch de PPPoE aan de praat proberen krijgen, zonder succes.
Als syslog krijg ik dit:
166¬ 2014-07-25 11:38:34¬ Jan 1 00:01:06¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADI ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:38:40¬ Jan 1 00:01:12¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:38:52¬ Jan 1 00:01:24¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:04¬ Jan 1 00:01:36¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADI ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:10¬ Jan 1 00:01:42¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:22¬ Jan 1 00:01:54¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:34¬ Jan 1 00:02:06¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADI ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:40¬ Jan 1 00:02:12¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:39:52¬ Jan 1 00:02:24¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:0¬
Dit blijft zo dan maar repetitief doorgaan, dus blijkbaar geen response.
Voor 3.6.3 is dit dan:
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:1¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADI ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== V:1 T:1 PADO ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADR ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== V:1 T:1 PADS ID:1¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:51¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) ConfReq Identifier:0x00 MRU: 1500 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) ConfReq Identifier:0x2D MRU: 1500 Authentication Type: CHAP 05 Magic Number: 0x787cdfe1 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) ConfAck Identifier:0x2D MRU: 1500 Authentication Type: CHAP 05 Magic Number: 0x787cdfe1 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) ConfAck Identifier:0x00 MRU: 1500 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:CHAP(c223) Challenge Identifier:0x01 10 f2 2a 93 14 18 7a 92 a0 b0 1f 16 66 94 cc 6e 54 4d 53 52 30 33 43 45 4e 33 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:CHAP(c223) Response Identifier:0x01 10 29 dc 22 5c 7c 38 99 d7 8d 2e 56 29 f2 2d a5 f1 64 73 6c 39 35 34 32 38 40 73 63 68 65 64 6f 6d 66 69 78 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:CHAP(c223) Failure Identifier:0x01CHAP authentication failure, unit 4699 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:1¬
166¬ 2014-07-25 11:29:58¬ Mar 15 11:29:52¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) TermReq Identifier:0x01 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:01¬ Mar 15 11:29:54¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) TermReq Identifier:0x02 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADT ID:1¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADI ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== V:1 T:1 PADO ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> V:1 T:1 PADR ID:0¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== V:1 T:1 PADS ID:1¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) ConfReq Identifier:0x00 MRU: 1500 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) ConfReq Identifier:0x17 MRU: 1500 Authentication Type: CHAP 05 Magic Number: 0x70765c3 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) ConfAck Identifier:0x17 MRU: 1500 Authentication Type: CHAP 05 Magic Number: 0x70765c3 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) ConfAck Identifier:0x00 MRU: 1500 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:CHAP(c223) Challenge Identifier:0x01 10 c7 88 a0 fd d2 30 ee 0b 2f 71 13 d8 17 4b 6e 38 4d 53 52 30 33 43 45 4e 33 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:57¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:CHAP(c223) Response Identifier:0x01 10 bb 67 d0 51 c5 96 d7 e0 2b 58 cf 32 a7 24 75 9f 64 73 6c 39 35 34 32 38 40 73 63 68 65 64 6f 6d 66 69 78 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:CHAP(c223) Success Identifier:0x01CHAP authentication success, unit 3664 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:IPCP(8021) ConfReq Identifier:0x00 IP Address: 0 0 0 0 Primary Domain Name Server: 0 0 0 0 Secondary Domain Name Server: 0 0 0 0 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:04¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:IPCP(8021) ConfReq Identifier:0xD0 IP Address: 83 101 5 129 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:05¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:IPCP(8021) ConfAck Identifier:0xD0 IP Address: 83 101 5 129 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:05¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:IPCP(8021) ConfNak Identifier:0x00 IP Address: 83 101 5 163 Primary Domain Name Server: 193 109 184 72 Secondary Domain Name Server: 193 109 184 75 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:05¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE ==> Protocol:IPCP(8021) ConfReq Identifier:0x01 IP Address: 83 101 5 163 Primary Domain Name Server: 193 109 184 72 Secondary Domain Name Server: 193 109 184 75 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:05¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN2 PPPoE <== Protocol:IPCP(8021) ConfAck Identifier:0x01 IP Address: 83 101 5 163 Primary Domain Name Server: 193 109 184 72 Secondary Domain Name Server: 193 109 184 75 ##¬
166¬ 2014-07-25 11:30:05¬ Mar 15 11:29:58¬ Vigor¬ WAN 2 is up.¬
Hier ziet alles er ok uit.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 25 jul 2014, 15:04
door laroyj
ik heb verscheiden draytek 2920-2920n en 2920Vn en 2820/2820n in gebruik, op de meeste staat wel de recentste firmware en op de meeste staat op WAN1 een ppoe via belgacom start en op WAN2 staat telenet rechtstreeks vanaf de modem only... Automatische failover is ook actief, want op de ene in belgacom backup, op de andere telenet, er wordt geen balancing toegepast, enkel failover, en dit werkt perfect, wel achter een BBOX3
Geplaatst: 25 jul 2014, 15:45
door GunterO
Heb ook al zitten denken of het gerelateerd zou kunnen zijn met WAN2 ipv WAN1.
Bij mij is de opstelling WAN1 Telenet en WAN2 Dommel.
Zal eens proberen of het met WAN1 dan wel lukt.
Geplaatst: 27 jul 2014, 16:34
door laroyj
WAN1 is volgens mij geen gigabit, zonde van je snelheid dan om deze te beperken tot 100Mbit.... zetten..
Op papier staat ook dat er een doorvoer is van 180Mbit , echte in de praktijk kom ik zelden aan 100....
Nu ook begonnen met Routerboard RB2011 en CRS125 en daarbij constant 153Mbit doorvoer...
Geplaatst: 28 jul 2014, 12:38
door GunterO
Heb op m'n bestaande situatie (Telenet: WAN1, Dommel:WAN2) een upgrade uitgevoerd naar v3.6.7.1, met hetzelfde resultaat als bij de vorige versie 3.6.6, nl. PPPoE komt niet meer op (WAN2). Bij een downgrade naar v3.6.3 werkt alles terug direct.
Dan heb ik bij wijze van test WAN1 en WAN2 gewisseld, dus PPPoE (Dommel) op WAN1 en Dynamic IP (Telenet) op WAN2 en dan werkt alles ook meteen.
Dus kan ik met zekerheid zeggen dat tussen v3.6.3 en 3.6.6 (en ook 3.6.7.1) de PPPoE implementatie van WAN2 broken is.
Bij geen van beide heb ik een grotere LAN speed dan 100MBit, dus voor mij is het geen big deal dat ik moeten wisselen heb, en misschien is het voor de toekomst zelfs beter dat Telenet op WAN2 zit, aangezien ik daar wellicht snelle over de 100MBit grens zal gaan.
Had graag ook eens getest wat PPPoE op zowel WAN1 en WAN2 zou geven, maar dat kan ik dan helaas niet met deze FW.
Bedankt voor de tips!
