powerlines via het stopcontact
Geplaatst: 05 jan 2014, 14:51
door dommelgebruiker
hallo,
ik heb volgende situatie:
belgacom tv via powerlines... dus enkel tv signaal komt er door...
kan ik 2 extra powerlines anschaffen en deze ook gebruiken voor bv internet?
dus de powerlines van belgacom tv mogen elkaar niet zien met deze van internet...
dus ze mogen ook elkaar niet storen...
kan dat? of kan je niet meer dan 2 powerlines gebruiken in een woning?
bedankt voor de info
Re: powerlines via het stopcontact
Geplaatst: 05 jan 2014, 14:58
door jos123
Het is zeker mogelijk, normaal gezien kun je powerline pairen dwz dat ze alleen communiceren tussen de gepairde powerlines.
Als je nu een paar erbij plaatst zal deze paar de eerste paar niet zien mits je deze mee paired.
door honda4life
Dat gaat perfect.
Geplaatst: 05 jan 2014, 21:37
hoe bizar ik ben naar mediamarkt geweest en had dit aan 2 medewerkers gevraagt en beide bevestigde me dat dit niet mogelijk as....
Geplaatst: 05 jan 2014, 21:41
door jos123
Ga ook vaak naar MediaMarkt hier in Antwerpen, meeste van hen weten niet te veel, ze worden niet voldoende opgeleid.
Geplaatst: 05 jan 2014, 22:22
door honda4life
Het is een kwestie van pairen, meer niet.
Gebruik thuis volgende opstelling:
2 powerline's voor het internet.
3 powerline's voor 2 tv's.
Geplaatst: 05 jan 2014, 22:24
Je vertelt er niet bij of je een b-box2 of een b-Box3 gebruikt.
- In het geval van een b-box3 zal je zowel internet hebben als TV op de powerline. je hoeft dus geen aparte 2de set aan te schaffen, maar met 3 powerlines (één aan de kant van de B-box, één aan de decoder, en de 3de voor internet op de PC) zal het ook werken.
- Met een b-box2 die in "fully routed" ingesteld staat, heb je dezelfde situatie.
- Met een b-box2 in "bridge mode" heb je inderdaad 4 stuks nodig, die per 2 gepaired worden. Gebruik voor het pairen 2 afzonderlijke wachtwoorden, en zeker niet het standard wachtwoord die gebruikt wordt bij uitlevering.
Geplaatst: 05 jan 2014, 22:28
door honda4life
Scarlet... helaas lukte het niet met fully routed, anders was het wel een pak eenvoudiger
Geplaatst: 05 jan 2014, 22:32
door jackho
Maar het werkt wel degelijk want ik heb ook dit vroeger toegepast met devolo's op de bbox2,
- 3 Powerlines gepaird voor 2 decoders (IpTV)
- ander paar paired voor Internet
Geplaatst: 05 jan 2014, 22:38
honda4life schreef:Scarlet... helaas lukte het niet met fully routed, anders was het wel een pak eenvoudiger
Onze posts hebben gekruisd (mijn vraag over b-box2/3 was voor de TS bedoeld
