Base 4G/LTE op iOS7 (met jailbreak)
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:46
door Xe0n
Download: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Deze Carrier Bundle is niet getest dus reken ik, net zoals bij de andere bundles, op jullie feedback. ;)
Als je deze bundle correct hebt geïnstalleerd zal je bij Instellingen -> Algemeen -> Info -> Aanbieder v10.3 zien staan en zou de 'Schakel LTE in' knop zichtbaar moeten zijn bij je 'Mobiel Netwerk'-instellingen.
Stappenplan:
1) Jailbreak je iPhone
2) Installeer de "Commcenter For iOS7" patch uit deze repo: apt.chinasnow.net
3) Activeer Carrier Testing in iTunes.
Windows:
1. Sluit iTunes
2. Druk op de windowstoets + R (of Start > uitvoeren), Typ cmd en klik OK.
3. Vul volgend commando in en voer het uit:
32-bit:
"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
64-bit:
"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
Mac:
1. Sluit iTunes.
2. Open Terminal via Spotlight of via Hulpprogramma's > Terminal
3. Geef het volgende commando in en druk op ENTER:
defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUE
4) in iTunes: (Windows) SHIFT indrukken en 'Herstel iPhone' aanklikken; Mac gebruikers moeten hiervoor ALT gebruiken. (Je moet tijdelijk "Zoek Mijn iPhone" uitschakelen.)
5) De file selecteren die je bovenaan deze post al hebt gedownload.
6) Respring/Reboot je iPhone en hou ons op de hoogte.
Succes!
Re: Base 4G/LTE op iOS7 (met jailbreak)
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:54
door ikhlaske
Good job!! :)
Geplaatst: 03 jan 2014, 16:48
door kimme
Werkt perfect! Thanks!
Tot nu toe nog geen 4G dekking tegen gekomen maar dat komt nog wel!
Geplaatst: 03 jan 2014, 18:16
door Xe0n
Graag gedaan. :)
Post gerust ook wat screenshots met je resultaten, altijd leuk om te zien. ;)
Geplaatst: 03 jan 2014, 18:21
door ikhlaske
Te Brecht! (Binnen)
Geplaatst: 03 jan 2014, 18:30
door Xe0n
Pfft, typisch.. Schoten: 4G, Brecht: 4G. Brasschaat (ligt er +- middenin): noppes. :)
Bedankt voor de screenshot. ;)
Geplaatst: 05 jan 2014, 12:52
door kimme
Alvast mijn 3G resultaat hier thuis in Kampenhout (binnen).
Ook al vrij snel via dual carrier 3G :)
Straks naar Mechelen dus zal daar eens een testje doen.
Geplaatst: 05 jan 2014, 14:17
door FrederikD
Dat is rond de 30 Mbit download als ik me niet vergis? Mooi :-D
Geplaatst: 05 jan 2014, 15:11
door Thiebout
Hier ook even getest in de omgeving van Kortrijk.
Nog niet in kerngebied van 4G-netwerk dus kan nog beter.
Geplaatst: 05 jan 2014, 17:30
door kimme
Mechelen-zuid vanuit de auto.
Download is trager dan 3G Kampenhout en ongeveer 300KBps sneller dan 3G op dezelfde plaats.
Enkel de upload is aanzienlijk sneller tov 3G met 1400 vs 300.
Geplaatst: 05 jan 2014, 17:36
door kimme
Testje Mechelen zuid binnenshuis. Wel in de buurt van een groot raam.
Geplaatst: 10 jan 2014, 18:38
door Xe0n
Aangezien er best wel wat vraag was naar een Carrier Bundle met '4G' in de statusbar...
4G: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Geplaatst: 12 jan 2014, 21:32
door Rke
Uw tutorial werkt perfect! Thx!
Enige dat niet meer werkt bij mij is het volgende:
- persoonlijke hotspot
- iMessage/FaceTime via mijn telefoonnummer. Dit kan ik niet terug activeren zoals ervoor wel ging door de switch uit en weer aan te zetten.
Enig idee hoe dit kan opgelost worden?
Sent from my iPad using Tapatalk
Geplaatst: 12 jan 2014, 21:53
door ikhlaske
In instellingen even iMessage en FaceTime uitzetten opnieuw opstarten en dan aan zetten :)
Geplaatst: 12 jan 2014, 22:04
door Rke
Nope, heb ik al gedaan, maar dat werkt dus niet helaas :(
Geplaatst: 17 jan 2014, 18:04
door BurtonC
Weet er iemand hoe ik die patch moet installeren?
Geplaatst: 23 jan 2014, 14:35
door warshooter
is het mogelijk als je de ipcc erop zet om dit ook te reversen als je ontevreden blijkt te zijn?
Geplaatst: 23 jan 2014, 14:37
door iRockabizzydilly
Yep, commcenter patch gewoon terug verwijderen uit Cydia.
Geplaatst: 23 jan 2014, 15:33
door warshooter
Geplaatst: 25 feb 2014, 10:26
door CyberFlex
Ikzelf ben bij BASE (niet MobileVikings) dus denk dat ik in dit toppic op de juiste plaats ben.
Ik heb dit geprobeerd en ben er in geslaagd om alle stappen te doornemen, maar met de IPCC die hierbij vermeldt stond kreeg ik mijn iMessage niet in orde.
Na even opzoekwerk heb ik ontdekt dat volgende lijnen ontbraken in de Carrier.plist file in de IPCC:
<key>PhoneNumberRegistrationGatewayAddress</key>
<string>+447786205094</string>
<key>RegistrationOptInRequired</key>
<true/>
die heb ik ingegeven onder (dit moet je dus niet ingeven gewoon een indicatie van de plaats in het bestand):
<key>MaxBluetoothModemConnections</key>
<integer>5</integer>
Na dit gedaan te hebben werkt iMessage (en vermoedelijk Facetime) terug.
Hoe je een IPCC moet aanpassen: bestandsnaam veranderen naar .zip, uitpakken, een plist editor op het internet zoeken en installeren, na de aanpassingen alles terug zippen en de naam wijzigen naar .ipcc.
4G (LTE) werkt volgens mij echter nog niet. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik probeer het in Gent (daar zou 4G moeten zijn van BASE en dat is effectief zo als ik het probeer met een Android toestel dat 4G ondersteunt). Ik heb de LTE-schakelaar, maar blijf 3G zien bovenaan. Als ik een speedtest doe haal ik niet meer dan 22Mbit. Of ik LTE al dan niet aan zet maakt amper (ik denk zelf geen) verschil.
Ik voeg de IPCC ook even toe in bijlage, moesten er andere BASE gebruikers deze eens willen testen:
Base_LTE_10.3_edited.ipcc
(40.06 KiB) 116 keer gedownload
Geplaatst: 27 feb 2014, 11:47
door Hakiemj
@CyberFlex ... ik heb uw ipcc bestand uitgetest gisteren in antwerpen, bij mij werkte het heel goed met 3G had ik down: 7.53 en up:2.62 en met 4G down:26.08 en up:12.95 en dit was rond 16.30 ... alleen werkt hotspot niet, deze kun je niet instellen.
Geplaatst: 18 maa 2014, 20:49
door kimme
Heb gemerkt dat de verbinding toch niet altijd werkt bij LTE ontvangst. Daarnet in Zelzate had ik LTE en kreeg ik niets geladen terwijl mijn vriendin naast me met 3G perfect kon surfen.
Is er trouwens al een aparte file waarmee ook het gedeelde internet werkt?
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Geplaatst: 22 maa 2014, 19:50
door Snowke79
Bedankt voor je uitleg en handleiding! Woon in omgeving te gent en zie de 4G knop nu staan :-D
Thuis is omgeving van Deinze en geef feedback met test van zodra ik omgeving Gent ben.
Geplaatst: 30 mei 2014, 11:54
door frado
enige feedback welke ipcc we nu dienen te gebruiken? Zit nog op oudere ios dus zal de carrier update niet krijgen
