Bbox3 bridgen
Geplaatst: 24 dec 2013, 12:42
door corewillem
Ik heb vandaag wegens problemen met mijn internet een bbox3 ontvangen. Ik wil deze bridgen met een tp-link wdr4300 met dd-wrt firmware. Dit lukte perfect met de bbox2. Nu vind ik de optie in de bbox3 spijtig genoeg niet. Kunnen jullie mij helpen ?
Re: Bbox3 Brdigen
Geplaatst: 24 dec 2013, 13:57
Wat wil je dan vinden in de bbox3?
"Bridgen" is iets dat je instelt op je TP-link (PPPoE).
De b-box3 is (net zoals de b-box2) default uitgeleverd met "PPPoE passtrough" enabled, je moet hier dus niets wijzigen.
Re: Bbox3 Brdigen
Geplaatst: 24 dec 2013, 14:37
door corewillem
Dus als ik het goed begrijp is dit standaard aan ? Het enige dat ik hoef te doen is men tp-link verbinden met de bbox, men ppoe enz in te stellen en dan stopt de bbox met wifi en dhcp enz ?
Re: Bbox3 Brdigen
Geplaatst: 24 dec 2013, 14:58
door flupke19
en waarom zou je de WDR4300 nog willen gebruiken: alles zit al in de bbox3. Bovendien is de 5GHz van de tp-link maar een 3x3; die van de bbox3 is een 4x4. Dat je die nog gebruikte met een bbox2 is te begrijpen, maar met een bbox3
Re: Bbox3 Brdigen
Geplaatst: 24 dec 2013, 15:00
door corewillem
Wifi vind ik niet zo belangrijk, dat is hier alleen voor de smartphones. Ik wil vooral de tp-link gebruiken om dat daar dd-wrt op staat ( Daar kan je tenminste wat dingen op instellen)
Re: Bbox3 Brdigen
Geplaatst: 25 dec 2013, 00:39
corewillem schreef:Dus als ik het goed begrijp is dit standaard aan ? Het enige dat ik hoef te doen is men tp-link verbinden met de bbox, men ppoe enz in te stellen en dan stopt de bbox met wifi en dhcp enz ?
- - De bbox stop natuurlijk niet met wifi, die kan je uitzetten
- dhcp is niet relevant, het enige toestel dat aan je bbox hangt is tp-link
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:06
door corewillem
Ik heb via een gewone ethernet poort en de wan poort op de bbox 3 men tp-link proberen aansluiten, zoals verwacht werkte dit niet. Mijn tp-link krijgt wel te zien dat hij een extern ip adres krijgt van belgacom (als ik ppoe gegevens invoer) maar verbinden met internet lukt niet. Ook als ik ppoe uit zet in de bbox3 lukt dit niet iemand een idee ?
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:44
corewillem schreef:k heb via een gewone ethernet poort en de wan poort op de bbox 3 men tp-link proberen aansluiten
Je moet natuurlijk een
LAN poort gebruiken op de BBox (en de WAN poort van je tp-link).
De
WAN poort is om de BBox3 te gebruiken als router achter een internetverbinding (vb toekomstige FTTH modem).
corewillem schreef:zoals verwacht werkte dit niet.
Zoals verwacht??? Dat werkt normaal bij iedereen, waarom verwacht jij dat het bij jou niet zou werken ???
corewillem schreef:Mijn tp-link krijgt wel te zien dat hij een extern ip adres krijgt van belgacom (als ik ppoe gegevens invoer) maar verbinden met internet lukt niet.
Dan heb je duidelijk een probleem met je tp-link. Heeft niets met de BBox te maken.
- - Zorg ervoor dat je PC's op de TP link aangesloten zijn, en niet op de BBox.
- Zorg ervoor dat je geen IP conflicten hebt (het subnet van je LAN achter de TPlink, mag niet hetzelfde zijn als het subnet van de BBox).
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:49
door SCIFOFLUX
Heb je de B-box 3 gratis gekregen of heb je 99 euro betaald?
Indien gratis bij welk center bent u gegaan? Want ik ben op zoek naar een b-box 3 want mijn b-box2 begint defect te geraken.
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:51
door corewillem
philippe_d schreef:corewillem schreef:k heb via een gewone ethernet poort en de wan poort op de bbox 3 men tp-link proberen aansluiten
De
Bedankt voor je help. Ik dacht zelf al dat het de lan poort was maar om dat uit te sluiten ook de wan poort geprobeerd beide werkte niet. Ik verwachte dat het niet ging werken omdat je bij de bbox2 bridgen moest aanzetten. Op mijn tp-link staat alles juist (net gedubbelcheckt) instellingen zijn het zelfde als de instellingen waar het mee werkte op de bbox 2. Ip van bbox zit op 192.168.1.1 tp-link 192.168.1.2
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:52
door corewillem
SCIFOFLUX schreef:Heb je de B-box 3 gratis gekregen of heb je 99 euro betaald?
Gekregen bij de 10001ste keer dat er een belgacom technieker langskwam voor de beroerde snelheden op een lijn die makkelijk 46mbit haalde vroeger bij scarlet......
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 12:03
corewillem schreef: Ik verwachte dat het niet ging werken omdat je bij de bbox2 bridgen moest aanzetten
Dat is niet correct. Noch bij de BBox-3, noch bij de B-box2 moest je "bridgen" aanzetten. Ik zou trouwens niet weten met welke instelling je "bridgen" kan aan- of uitzetten ...
corewillem schreef:Op mijn tp-link staat alles juist (net gedubbelcheckt) instellingen zijn het zelfde als de instellingen waar het mee werkte op de bbox 2. Ip van bbox zit op 192.168.1.1 tp-link 192.168.1.2
Je bedoelt dat de
WAN zijde van de tp-link op 19.168.1.2 staat? Maar wat is het
LAN adres van de tp-link, en de DHCP range die de tp-link aan zijn clients uitdeelt?
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 12:19
door corewillem
philippe_d schreef:corewillem schreef: Ik verwachte dat het niet ging werken omdat je bij de bbox2 bridgen moest aanzetten
Je bedoelt dat de
Dan zal ik me vergist hebben ik meende me te herinneren dat ik hiervoor een optie moest aanpassen in de bbox2 maar dit is al zo lang geleden dat ik het ook niet met zekerheid kan zeggen.
De tp-link router adres voor er naar te navigeren staat op 192.168.1.2 en deel adressen uit op 192.168.1.100 dacht ik ik zal dit meteen is nakijken.
EDIT: werkt nu ik de Start IP Address (192.168.1.100 naar 192.168.1.200) heb gewijzigd! bedankt voor jullie help als ik nu eens deftig internet zou krijgen van belgacom, dan zou ik helemaal blij zijn!
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 28 dec 2013, 23:36
Je hebt dus hetzelfde subnet voor en achter de TP-link. Dat is om problemen zoeken.
Ik zou de TP-link instellen op iets anders dan 192.168.1.x (vb: 192.168.0.1, met DHCP range 192.168.0.100-192.168.0.200)
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 29 dec 2013, 10:59
door gjanssen
Dus begrijp ik het goed:
De BBox3 hoeft niet aangepast te worden en je laat jou eigen router de PPPoE doen via username en paswoord gekregen van Belgacom.
Kan dit ook als je belgacom TV gebruikt of zit je dan vast en kan je de BBox dan niet als bridge gebruiken?
Is het mogelijk om 2 routers PPPoE te laten doen? (om 2 gescheiden netwerken op je Belgacom aansluiting te gebruiken.
Alvast bedankt voor deze heldere uitleg!
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 29 dec 2013, 11:28
door jackho
* De BBox3 hoeft niet aangepast te worden en je laat jou eigen router de PPPoE doen via username en paswoord gekregen van Belgacom.
Dit klopt
* Kan dit ook als je belgacom TV gebruikt of zit je dan vast en kan je de BBox dan niet als bridge gebruiken?
Je hoeft ook niet te bridgen aangezien je een eigen pppoe opstart , zoals je in de eerste regel hier aanhaalt
* Is het mogelijk om 2 routers PPPoE te laten doen? (om 2 gescheiden netwerken op je Belgacom aansluiting te gebruiken.
Ik denk dat het afhangt van je abonnement want je hebt dan al 3 pppoe's nodig één voor je bbox3 en 2 voor de bijkomendde twee routers.
Bij een maxi abonnement zal dit zeker kunnen voor comfort weet ik niet hoeveel ppoe's mogelijk zijn , dus deze vraag kan door anderen wel beantwoord worden die er meer van afweten
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 29 dec 2013, 12:42
door johcla
Uit ervaring weet ik dat een Comfort abonnement beperkt is tot 2 gelijktijdige PPPoE sessies.
Re: Bbox3 bridgen
Geplaatst: 29 dec 2013, 15:56
door gjanssen
Dus eigen PPPoE voor internet trafiek kan en dan gewoon Belgacom TV via BBox laten lopen.
Op dat punt is er geen verschil tussen BBox 2 en BBox 3?
Thanks voor alle hulp!
