bbox 3
Geplaatst: 17 dec 2013, 11:47
door elziena
erg onstabiel, merk ik aan mijn internet radio, valt steeds uit.
heb het kanaal veranderd.
iemand bekend met het ineens rood gaan branden van het blauwe internet lampje op de bbox 3?
is ineens een paar dagen geleden gebeurd.
Re: bbox 3
Geplaatst: 17 dec 2013, 14:14
door jackho
Zit je met geen IP conflict , heb je toestellen aan je bbox3 hangen met vast IP adressen waarvan toevallig twee dezelfde zijn ingesteld bv.
Re: bbox 3
Geplaatst: 18 dec 2013, 05:36
door flupke19
als het internet lampje (dus NIET het LAN-lampje) rood gaat branden, is er iets mis met je PPPoE naam of PW. Dit is vreemd, aangezien ZTC dit juist hoort te zetten. Tenzij je dit zelf hebt zitten aanpassen, of je teveel PPPoE sessies in parallel probeert op te zetten.
Re: bbox 3
Geplaatst: 18 dec 2013, 12:04
door jackho
Inderdaad ik was niet over het internet lampje bezig , sorry
@ Elzina
lees dit misschien eens wat onder "internet" staat
Re: bbox 3
Geplaatst: 24 mei 2014, 18:49
door jackho
parental control is die uitgeschakeld op de Bbox3 ?
Hoe kan je deze terug instellen ?
Re: bbox 3
Geplaatst: 25 mei 2014, 00:44
door lacer
Re: bbox 3
Geplaatst: 25 mei 2014, 08:49
door jackho
Ah! sorry had ik niet gevonden, bedankt.
'k had al een bruin vermoeden dat het sedert de laatste firmware update gebeurd was.
