BBox2 vervangen door Tp-Link TD-W8961ND
Geplaatst: 30 nov 2013, 18:38
door archer-c7
hallo iedereen.
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik met een vervelend probleem zit.
Zoals het onderwerp al aangeeft wil ik graag mijn bbox2 vervangen door een andere router (TP-link).
Echter krijg de TP-link router niet ingesteld. Dus mijn eerste vraag is of het wel mogelijk is met deze router.
Mocht het mogelijk zijn welke mogelijkheid moet ik dan kiezen? PPPoA of PPPoE
en als ik één van beide selecteer wordt er telkens naar een login en wachtwoord gevraagd waarvan ik geen idee heb welke het zijn.
Kunnen jullie mij helpen?
Dank bij voorbaat
Re: BBox2 vervangen door Tp-Link TD-W8961ND
Geplaatst: 30 nov 2013, 18:55
door krisken
Je hebt thuis een ADSL lijn, geen VDSL lijn, toch? Want die TP Link gaat daar niet op werken!
Je moet PPPoE kiezen. Je login is iets in de vorm fxxxxx@SKYNET, je wachtwoord staat ook bij de welkoms info.
Geplaatst: 30 nov 2013, 19:59
door sbghannibal
als je wilt, kijk ik wel even of je adsl hebt of vdsl2. gewoon je telefoon nummer door pmen
Geplaatst: 01 dec 2013, 12:05
door philippe_d
archer-c7 schreef:Zoals het onderwerp al aangeeft wil ik graag mijn bbox2 vervangen door een andere router (TP-link).
Of je nu ADSL hebt of VDSL2, het maakt eigenlijk niets uit: een
router kan nooit een modem (b-box2) vervangen!
[Edit]
Ik zie dat de
TD-W8961ND toch een
ADSL2+ modem/router is
Zoals krisken zei: indien jij ADSL hebt, kan deze modem perfect je b-box2 vervangen.
Gewoon op PPPoE en jouw belgacom logon + paswoord ingeven
- - je Belgacom logon vind je terug in de B-box2
- je paswoord kan je eenvoudig - via e-services - wijzigen, indien je dat kwijt bent.
Geplaatst: 01 dec 2013, 13:54
door archer-c7
Ok allemaal bedankt voor de reacties.
Ik zal dit morgen eens proberen en laat weten of het al dan niet gelukt is.
Geplaatst: 01 dec 2013, 14:16
door krisken
Doe even een speedtest op speedtest.telenet.be en zet de resultaten hier. In 90% van de gevallen kan je zo al zien of je ADSL of VDSL hebt
Geplaatst: 04 dec 2013, 17:02
door archer-c7
het is ondertussen gelukt om de Bbox2 te vervangen. ik moest wel het type PPPoA kiezen i.p.v. PPPoE.
Bedankt voor jullie hulp
