DHCP range van b-box uitbreiden
Geplaatst: 19 nov 2013, 08:46
door Gert_63
We hebben een b-box 2 waarvan de standaard DHCP range tegenwoordig volloopt. Standaard staat die op 192.168.1.25 tot 192.168.1.63. Er zijn momenteel bij ons te veel clients actief en ik zal dus de range moeten uitbreiden.
Probleem is als ik de 63 verander naar bvb 150 dan komt er een error:
---- There are dynamic DHCP leases outside the DHCP IP address range. All connected DHCP clients will need to request new IP addresses.
---- DHCP IP end is not in the subnet or not autorized
Hij lijkt de aanpassing te doen als je OK klikt. Maar als je dan uit het menu gaat en terug naar de LAN bridge interface staat het terug zoals voordien.
Ik heb gezien dat er een IP TV range actief is van 63 tot 127. Aangezien we geen IPTV gebruiken is die niet nodig. Maar zelfs als ik ze weg doe blijft de foutmelding komen. Iemand enig idee hoe ik de range toch kan uitbreiden?
De helpdesk van BC is niet echt behulpzaam. Ze begrepen in de eerste plaats de vraag al niet en toen ik iemand had die de vraag begreep hoorde ik dat ze daar geen ondersteuning voor willen geven en dat als ik instellingen op de b-box wil aanpassen dat ik dan op internet ondersteuning moet zoeken. Geweldige service toch. :-)
Re: DHCP range van b-box uitbreiden
Geplaatst: 19 nov 2013, 08:52
door heist_175
En waarom verlaag je de 25 niet naar bv 2?
Ik heb "1" als de bbox zelf en nadien tot en met 63 voor clients.
Geplaatst: 19 nov 2013, 08:56
door Gert_63
Eenvoudig antwoord. Onder de 25 zijn er machines met een vast IP die ik niet zomeer snel kan veranderen.
Geplaatst: 19 nov 2013, 09:02
door heist_175
Quick & dirty en maar een halve oplossing:
als niet alle clients met elkaar moeten verbinden, hang er een router tussen die met 1 adres van de bbox een paar honderd NAT-IP adressen uitdeelt.
Een halve oplossing:
als de clients met een niet-vast IP niet allemaal tegelijk verbinden, verminder dan de leasetijd naar 1u ofzo
Iets meer dan een halve oplossing:
- verander het IP adres van de bbox naar 192.168.0.1
- verander de DHCP range naar start 192.169.0.25 end 192.168.1.63
De echte oplossing, hoe je IPTV uit de voorbehouden range krijgt, no idea :oops:
Geplaatst: 19 nov 2013, 09:12
door philippe_d
Gert_63 schreef:Eenvoudig antwoord. Onder de 25 zijn er machines met een vast IP die ik niet zomeer snel kan veranderen.
Toch denk ik dat je geen andere (vlugge) oplossing hebt.
  • - je machines met vast IP wijzigen naar iets boven de 150
    - je DHCP range vergroten naar 2-63
Je kan ook overwegen om DHCP uit te schakelen op de b-box2, en een eigen DHCP server te draaien op één van je clients?
Of direct een eigen router gebruiken (PPPoE).
Geplaatst: 19 nov 2013, 09:23
door krisken
Eigenlijk nooit getest, dus geen idee, maar kan een bbox meer dan een /24 routeren? Alé het "kan" het uiteraard maar zitten er geen BGC beperkingen op?
Een deftige router er achter hangen zou ik nu ook niet direct een halve oplossing noemen.
Geplaatst: 19 nov 2013, 09:33
door Gert_63
Ja, dat zijn allemaal mogelijk oplossingen. Router ertussen hangen is natuurlijk de voor de hand liggende oplossing. De reden waarom ik het tot hiertoe niet heb gedaan is dat het voor BC geen ondersteunde config is en dat ik denk dat ze bij de minste problemen zeggen. Modem resetten naar standaard config. Ik ben hier niet voltijds om IT te doen en de klant is nogal gevoelig voor internet-uitval.
Is er iemand die weet hoe ik de max range van .63 kan verhogen? Ik heb de voorbehouden range voor IPTV al verwijderd. Maar dat verandert niks blijkbaar
Geplaatst: 19 nov 2013, 10:08
door Trojan
Is het niet mogelijk om een 2e range in te stellen van bv 65 tot en met 254 in de bbox2?
Of is dat te geavanceerd voor dat toestel?
Geplaatst: 19 nov 2013, 10:16
door heist_175
Ook als de klant gevoelig is voor internetstoringen: laat de bbox2 zorgen voor internet, zet de DHCP uit en laat een andere router al het echte werk doen:
- DHCP
- routing
- QoS
- bandbreedtebeheer
Ik ben geen expert in de KMO-router-wereld, maar ik heb wel nog gespeeld met een WRT54GL en daar kon je dat allemaal op regelen.
Ik had er Tomato op draaien en ik heb nooit problemen geweten met die 54GL.
Ongetwijfeld zijn er nog andere routers die hetzelfde kunnen, maar misschien kosten die een veelvoud:).
Geplaatst: 19 nov 2013, 10:19
door krisken
Als de klant erg gevoelig is voor internet uitval zou ik toch minimum aanraden om een dualwan oplossing voor te stellen. Bijvoorbeeld de Belgacom lijn die je nu hebt met een goedkope (€25/maand) telenetlijn. Neem daarbij een router die failover aan kan en je klant is gezet voor de toekomst :)
Geplaatst: 19 nov 2013, 17:00
door Petervanakelyen
Dit is een bekende bug, zie ook dit topic.
Je kan eens proberen de aanpassing te doen via de shell (telnet).
Geplaatst: 19 nov 2013, 18:00
door Gert_63
Dat was de oplossing. Je bent geweldig bedankt! Hier op ik al lang zitten op zoeken.
Dat zouden ze bij BC op de helpdesk toch ook moeten weten he. Zo'n ongeloofelijke klantonvriendelijkheid. Dat hou je toch neit voor mogelijk. Ofwel begrijpen ze je vraag niet en als die dan uiteindelijk iemand wel begrijpt weten ze het antwoord niet. Onbegrijpelijk.
Weet je toevallig ook of het mogelijk is om die DHCP server te overtuigen als DNS server iets andere toe te kennen dan zijn eigen adres. Ook hier weer kan je de setting aanpassen. Maar die aanpassing heeft geen effect. Ik wil als DHCP geven 192.168.1.6 en als tweede pas 192.168.1.1. Het staat er zo in en toch geeft hij enkel de 192.168.1.1 als DNS server in zijn DHCP options.
