Overclocking advies
Geplaatst: 26 okt 2013, 11:59
door Goztow
Ik zou graag mijn CPU wat overclocken. Ik ben wel een beginneling maar ik zag in de bios een "AI tweaker" menu. Ik zoek een stap voor stap uitleg.
Hierbij mijn PC specs:
Intel 1156 4 Core - Core i7-860 - 2.80Ghz 8MB
Zalman CNPS 10X Extreme S1366-1156-939-775-AM2-AM3
Intel i7 DDR3 s1156 - Asus P7P55D Intel P55 - 1394 - 7.1Ch HD
DDR3 - 1600 Mhz - 2x8GB Kingston RAM memory
SATA2 HDD 1000 Gb - 7200 rpm - 32 Mb Cache
SSD drive 256 GB
Coolermaster - Case Coolermaster Elite Black Silver - No alim
Zalman - 750 watts Heatpipe / Modular / Super Silence 12cm
1 Windows7 Home Premium 64-bit FR - NL - UK
Dank voor de hulp!
Re: Overclocking advies
Geplaatst: 26 okt 2013, 12:49
door Ramaht
Daar zijn al boeken over geschreven op internet...
Zoek eens op welke resultaten men zoal haalt met jouw processor.
Mijn Q6600 2.4Ghz draait al een aantal jaar op 3Ghz zonder enig probleem. 3.2Ghz lukt ook nog wel, maar dan heeft die extra voltage nodig en stabiliteit was niet 100% dusja.
Geplaatst: 26 okt 2013, 13:04
door Goztow
Ik zoek dus geen boeken, wel een eenvoudige step by step procedure.
Geplaatst: 26 okt 2013, 13:06
door Tomby
Ik weet niet of het nog van toepassing is op de overclocking van huidige hardware, maar toen ik tijd geleden mijn 7j oude Core2Duo eens wou overclocken, bleek dat eigenlijk vrij simpel te zijn. Het is een kwestie van te spelen met het verhogen van je Bus-clock en je Multiplier. Je kan beginnen met de Multiplier aangezien dat enkel effect heeft op de CPU, terwijl het verhogen van de Clock ook de hele bus-snelheid wijzigt en dus ook de snelheid waarmee geheugen (en denk zelfs andere componenten) werken, en je dus meer kans hebt dat het niet werkt. Van zodra je aan settings zit die niet meer stabiel draaien kan je ook wel beginnen met de Voltages licht omhoog te schroeven, maar hogere voltages betekenen ook hogere temperaturen.
Om de stabiliteit te testen kan je dan Prime95 gebruiken om je machine constant volle bak te belasten en zien of hij minstens een uur lang stabiel draait, en ondertussen met HWMonitor (
http://www.cpuid.com) de temperatuur wat in de gaten houden.
Op die manier kon ik mijn 2.13GHz C2D overklokken tot 2.8GHz en dat met de gewone stock cooler.
Geplaatst: 26 okt 2013, 13:50
door FunkStar
Geen ervaring met je mobo maar normaal kan je gewoon de Asus AI suite gebruiken.
Das de 1 click overclock methode, simpeler kan het niet.
[youtube]BoaAT5TkXc4[/youtube]
Geplaatst: 26 okt 2013, 13:59
door TiTanium
Niet elke versie van AI suite ondersteunt dit dacht ik. Als uw versie dit wel ondersteund, laat hem eens een keer zelf zoeken
