nieuw profiel gekregen
Geplaatst: 17 okt 2013, 14:28
door dommelgebruiker
hello
ik heb vandaag een nieuw profiel gekregen bij scarlet
dit had ik :
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.7 dB
Downstream line rate 30056 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.8 dbm
Downstream delay 7.2 ms
Upstream delay 5.4 ms
en dit heb ik nu gekregen:
Downstream Training Margin : 16.8 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Downstream delay 7.5 ms
is mijn lijnkwaliteit,modemwaardes nu nog goed? ziet een verhogong er mogelijk nog in naar 70 ??
groetjes,
Re: nieuw profiel gekregen
Geplaatst: 17 okt 2013, 14:43
door iRockabizzydilly
Ik zou toch zeggen dat dat goede waarden zijn, ik vermoed dat een 70Mbits moet lukken.
Geplaatst: 17 okt 2013, 14:47
dus afwachten voor een 70 mb profiel?
hoe komt het dat ze me ni ineens op het hoogste profiel zetten?
Geplaatst: 17 okt 2013, 15:49
door jackho
Ik had ongeveer dezelfde waarden en heb na ook 1,5 maand 50/6 gekregen en 14 dagen later 70/6
dus voor u zit het er zeker ook in, wat niet wil zeggen dat je mss langer zult moeten wachten dan 14 dagen
of mss zelf minder, daar kan alleen de DLM over beslissen.
Geplaatst: 17 okt 2013, 15:51
Die 70/6 Bij belgacom merk je waarschijnlijk wel niet in extra snelheid zoals het geval is bij EDPnet? Goed voor TV dan neem ik aan.
Geplaatst: 17 okt 2013, 17:15
door jackho
heeft met TV niks te maken het is provisioning profiel die bepaalt wat de TV mogelijkheden zijn dus in dit geval 30/6
DLM 50/6: wil zeggen als je alles bezet dus drie HD TV streams binnenhaalt, dat je 30 over hebt voor het internetten
DLM 70/6: heb je dan 50 over om te internetten en wat je abonnement ook max toelaat.
Geplaatst: 18 okt 2013, 11:39
Dus 'k had het juist voor, thanks!
