Directory is file geworden.
Geplaatst: 13 okt 2013, 13:18
door Heronic
Blijkbaar heb ik een probleem (voeding of controller geen idee).
Nu is er minstens 1 directory veranderd in een bestand.
Partitie ntfs os debian.
Ondertussen al eea geprobeerd maar het blijft een file, eentje waar ik overigens niks mee kan aanvangen.
Bestand staat er, is niet wijzigbaar.
Hoe maak ik dit ongedaan.
Hoe test ik een controller?
Re: Directory is file geworden.
Geplaatst: 13 okt 2013, 13:46
door lacer
Heb je dit voor op een Ntfs partitie ? Je hebt waarschijnlijk een dualboot met Windows.
En hoe groot was deze directory dan wel ?
Rechtermuistoets > eigenschappen
Met welk OS benader je deze map (directory) ?
Geplaatst: 13 okt 2013, 14:11
door Heronic
Schijf kwam uit een windows 7.
Zat in een debian.
Heb problemen gehad met schijven die verdwenen (lost gingen) in de debian.
Ik vermoed voeding of controller. De schijven zelf is niks mis mee.
Nu zag ik dat er een directory een file geworden was.
Die file kan ik niet verwijderen of niks.
Momenteel toch in geslaagd een controle in windows te doen. (Heb geen toegang tot de schijf maar kan ze wel controleren.)
Geplaatst: 13 okt 2013, 14:20
door lacer
Heb je geen andere op debian gebaseerde OS waar je wel die schijf kan mounten en uitlezen, dan wel copieren ?
Geplaatst: 13 okt 2013, 15:26
door Heronic
Mounten en uitlezen op debian is geen probleem.
Ik heb andere voedingskabels, andere sata kabels en andere connectors gebruikt.
Daar verdwijnen de schijven niet op.
Hoe dan ook op debian mounten en lezen was geen probleem. (geen idee in welke staat ze uit deze windows gaan komen.)
Probleem is die directory die een bestand geworden waar ik niks mee kan aanvangen. Als ik het wil verwijderen zegt hij dat het niet bestaat. Wil ik een nieuwe dir met die naam aanmaken omdat het toch niet bestaat gaat het ook niet omdat het al bestaat.
ntfsfix heeft ook geen soelaas gebracht.
Op dit moment bezig in windows : schijfcontrole en reparatie. Uistlag zal voor morgenvroeg zijn vrees ik.
Zijn er "veilige" manieren om te achterhalen waardoor die schijven verdwijnen wat de vermoedelijke oorzaak van het voorgenoemde probleem is?
Geplaatst: 13 okt 2013, 15:32
door lacer
Geen idee, wij gebruiken hier thuis uitsluitend Ubuntu en afgeleiden. Sorry, anders had ik je graag geholpen
Geplaatst: 13 okt 2013, 20:37
door Sub Zero
Heronic schreef:Zijn er "veilige" manieren om te achterhalen waardoor die schijven verdwijnen wat de vermoedelijke oorzaak van het voorgenoemde probleem is?
Wat zegt dmesg? Welke foutmeldingen krijg je? Welke raid controller en disken gebruik je? Zit alles op de laatste firmware/drivers?
Geplaatst: 13 okt 2013, 21:31
door Heronic
Ik zal dit morgen bekijken. (schijf is nog aan het "repairen")
[ 300.093780] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.093784] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.093869] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.093872] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.097963] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.097968] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 300.213818] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
[ 300.213825] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
[ 300.225650] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
[ 300.225656] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
[ 593.279316] ata10: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x10000 action 0xe frozen
[ 593.279433] ata10: irq_stat 0x80400000, PHY RDY changed
[ 593.279507] ata10: SError: { PHYRdyChg }
[ 593.279584] ata10: hard resetting link
[ 594.001048] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 594.872497] ata8: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x4090800 action 0xe frozen
[ 594.872612] ata8: irq_stat 0x00400040, connection status changed
[ 594.872688] ata8: SError: { HostInt PHYRdyChg 10B8B DevExch }
[ 594.872770] ata8: hard resetting link
[ 595.592935] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 597.028291] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x190002 action 0xe frozen
[ 597.028403] ata1: hotplug_status 0x1
[ 597.028473] ata1: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar }
[ 597.028564] ata1: hard resetting link
[ 597.752826] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 599.000706] ata10: hard resetting link
[ 599.328774] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 599.328785] ata10: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 600.592600] ata8: hard resetting link
[ 600.916593] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 600.916607] ata8: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 602.752468] ata1: hard resetting link
[ 603.072467] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 603.072493] ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 604.328354] ata10: hard resetting link
[ 604.656334] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
[ 604.656347] ata10.00: disabled
[ 604.656366] ata10: EH complete
[ 604.656459] ata10.00: detaching (SCSI 9:0:0:0)
[ 604.677647] sd 9:0:0:0: [sde] Stopping disk
[ 604.677693] sd 9:0:0:0: [sde] START_STOP FAILED
[ 604.677696] sd 9:0:0:0: [sde] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 605.916243] ata8: hard resetting link
[ 606.236233] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
[ 606.236247] ata8.00: disabled
[ 606.236266] ata8: EH complete
[ 606.236359] ata8.00: detaching (SCSI 7:0:0:0)
[ 606.288523] sd 7:0:0:0: [sdd] Synchronizing SCSI cache
[ 606.288581] sd 7:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 606.288587] sd 7:0:0:0: [sdd] Stopping disk
[ 606.288598] sd 7:0:0:0: [sdd] START_STOP FAILED
[ 606.288601] sd 7:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 608.072111] ata1: hard resetting link
[ 608.392111] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
[ 608.392136] ata1.00: disabled
[ 608.392163] ata1: EH complete
[ 608.392232] ata1.00: detaching (SCSI 0:0:0:0)
[ 608.429372] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 608.429434] sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 608.429440] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 608.429451] sd 0:0:0:0: [sda] START_STOP FAILED
[ 608.429454] sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 4161.057911] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 4179.123912] __ratelimit: 120 callbacks suppressed
[ 4179.123918] smartctl: sending ioctl 2285 to a partition!
http://pastebin.com/9Jgn4GHf^^^^
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Device 1e03 (rev 04)
01:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. Device 9230 (rev 10)
05:00.0 Mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC40775 (SATA 300 TX2plus) (rev 02)
disks zijn voornamelijk wd's
Moet zeggen dat het allemaal hotswap bays zijn. Weet welke bays de schijven zaten, zal dit nog eens proberen uitlokken morgen.
EDIT : windows is klaar met het herstel maar "Niet toegankelijk, toegang geweigerd."
EDIT : Windows kan er niet in, debian wel. Windows heeft blijkbaar mooi een "found" map aangemaakt met (ik denk)alles netjes daarin alleen kan ze het zelf niet meer lezen.
Geplaatst: 14 okt 2013, 19:24
door Sub Zero
Wat zegt het power management van die disks? Kijk eens of er geen nieuwe firmware voor is? 'k Heb al hele rare dingen meegemaakt met bugs in firmware van disks. Bijvoorbeeld een SSD die na 124 dagen, 6u en 28 minuten uitvalt (128bit in 0.01 seconden
