eenvoudige VOIP telefoons
Geplaatst: 08 okt 2013, 19:35
door Wim VDB
Hey hallo,
Ik zoek eenvoudige telefoons waarmee ik over internet kan bellen. Ik heb een fritzbox en wil langs hier bellen. Overal in huis wil ik vaste toestellen plaatsen zonder wifi te moeten gebruiken. Telefoons die aan internet gekoppeld kunnen worden.
Wie kan me verder helpen?
Wim
Re: eenvoudige VOIP telefoons
Geplaatst: 08 okt 2013, 19:40
door philippe_d
Grandstream GXP1450 (ca 70 EUR)
Heeft 2 LAN poorten (interne switch), je kan dus nog een laptop aansluiten naast je telefoon
PS. Met een IP foon op de FritzBox
- - kan je geen gesprekken doorverbinden.
- kan je blijkbaar ook niet gelijktijdig uitbellen (hier was onlangs een post over met een mogelijke uitleg: ...)
Je hebt dus niet dezelfde functionaliteiten als bijvoorbeeld DECT telefoons aangesloten op de fritzBox
Geplaatst: 08 okt 2013, 19:56
door dejean
Ik gebruik een siemens C610 IP
Eenvoudiger kan het niet, de software voor settings zijn een voorbeeld van eenvoud.
Op 2dehand en twitter kan je voor een prikje extra handsets verkrijgen.
C610 IP kan je op elke router koppelen
Geplaatst: 08 okt 2013, 20:24
door krisken
philippe_d schreef:Grandstream GXP1450 (ca 70 EUR)
Blijkbaar content van?
En die gigasets zijn inderdaad ook goed!
Geplaatst: 08 okt 2013, 20:32
door iceke
Geplaatst: 14 okt 2013, 10:29
door negRib
Daarom werkt het doorschakelen dus niet in combinatie met 2 grandstream telefoons. Laat dit nu net een functie zijn die vereist is.
Geplaatst: 14 okt 2013, 11:25
door philippe_d
Dat is geen Grandstream probleem maar een FritzBox probleem.
Als je de Grandstream direct laat connecteren op de VoIP provider (in plaats van een extensie op de FritzBox) zou het wel moeten werken (als de provider dat ondersteunt)
Geplaatst: 14 okt 2013, 12:26
door negRib
Philippe, ik had het over de fritzbox en niet over de grandstream. Mijn reactie was misleidend
Had eigenlijk niet verwacht dat een fritzbox gesprekken via IP-telefoons niet kan doorschakelen.
Had misschien beter de productsheet bekeken
http://service.avm.de/support/nl/SKB/FR ... rschakelen
