Ping en snelheidsproblemen SKYNET
Geplaatst: 12 mei 2004, 21:23
door Pengu
Hello,
Dit is nu de derde avond dat ik snelheids- en pingproblemen heb met skynet met heel veel lag in gamen tot gevolg. Het start meestal rond 18u en duurt tot 22u30. Een vriend van me die in Gent woont heeft hetzelfde maar andere skynetters over de rest van het land schijnen geen problemen te hebben.
Surfen gaat nog goed maar gamen is bijna onmogelijk op deze uren. Is het een bekend probleem rond het Gentse of heeft het met die updates te maken?
Speedtest nog niet bijgesloten omdat mijn broer aan het gamen is, volgt later wel.
Geplaatst: 12 mei 2004, 21:29
door meon
Doe eens een pathping naar je gameserver? Ik weet het, je hebt eigenlijk UDP-echo's nodig, maar die weet ik niet hoe je die te weten kunt komen zonder je spel te gebruiken.
Geplaatst: 12 mei 2004, 21:46
door Pengu
pings naar nederland blijken normaal:
Pingen naar 81.173.11.120 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=59 ms TTL=121
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=45 ms TTL=121
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=58 ms TTL=121
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=53 ms TTL=121
pings naar UK blijken ook normaal:
Pingen naar 217.144.145.42 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=20 ms TTL=119
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=21 ms TTL=119
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=23 ms TTL=119
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=22 ms TTL=119
Finland:
Pingen naar 213.138.146.10 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=66 ms TTL=49
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=65 ms TTL=49
Zweden:
Pingen naar 194.47.108.58 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 194.47.108.58: bytes=32 tijd=82 ms TTL=111
Antwoord van 194.47.108.58: bytes=32 tijd=93 ms TTL=111
Antwoord van 194.47.108.58: bytes=32 tijd=78 ms TTL=111
En de pings beginnen nu weer normaal te worden zie ik, dus een bericht voor nix gepost maar als hetzelfde zich voordoet morgen zal ik de speedtests en de pings opnieuw posten. Ik vind het heel erg jammer omdat het net op een spitsuur is.
Geplaatst: 12 mei 2004, 21:49
door Sub Zero
Wel, er duiken wel meer klachten op. Ik heb er ook al gezien op het forum van bgc/skynet zelf. Je bent niet alleen Pengu. Dus ik denk eerder dat het een algemeen probleem is.
Cheers
Geplaatst: 13 mei 2004, 00:21
door meon
Geplaatst: 13 mei 2004, 19:54
door Pengu
Ik zei gisteren dat ik terug ging antwoorden als de problemen terug waren en die zijn er jammer genoeg ook. Pings naar Zweden zijn normaal maar niet speelbaar door de downloadspeed die te laag is. Wat wel nieuw is, is dat ik nu geupgrade ben van 192 naar 256kbits upload. En normaal ging dat voor september zijn maar goed. Jammer van de pieken en ik hoop dat iemand er ons iets meer kan over vertellen
Nederland:
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=263 ms TTL=121
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=261 ms TTL=121
Antwoord van 81.173.11.120: bytes=32 tijd=228 ms TTL=121
UK
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=283 ms TTL=118
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=210 ms TTL=118
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=219 ms TTL=118
Antwoord van 217.144.145.42: bytes=32 tijd=218 ms TTL=118
Finland
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=327 ms TTL=49
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=322 ms TTL=49
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=238 ms TTL=49
Antwoord van 213.138.146.10: bytes=32 tijd=312 ms TTL=49
Zweden: (pings normaal maar toch redelijk wat lag op gameservers zelf)
Antwoord van 194.47.108.58: bytes=32 tijd=54 ms TTL=111
Antwoord van 194.47.108.58: bytes=32 tijd=53 ms TTL=111
Speedtest resultaten:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 454 kbit/s or 57 kbyte/s
- Upload speed : 205 kbit/s or 26 kbyte/s
Thu May 13 2004 at 19:53:28 UTC+0200
Geplaatst: 13 mei 2004, 20:00
door meon
Doe eens UDP pings naar de server/poort met het programma dat ik in mijn vorige post heb gemeld. TCP-pings kunnen anders lopen dan UDP-pings ... En het zijn net UDP-signalen die bij het gamen belangrijk zijn.
Geplaatst: 13 mei 2004, 20:09
door Pengu
meon schreef:Doe eens UDP pings naar de server/poort met het programma dat ik in mijn vorige post heb gemeld. TCP-pings kunnen anders lopen dan UDP-pings ... En het zijn net UDP-signalen die bij het gamen belangrijk zijn.
Heb het geprobeerd op alle adressen die ik bovengenoemd heb. Maar het geeft denk ik niet zo'n overtuigende resultaten: van 200,67 miliseconden tot 4292749,150 miliseconden. Ik denk dat de lijn nu echt wel te onstabiel is om zo'n testen uit te voeren
Geplaatst: 13 mei 2004, 20:17
door Pengu
De downloadspeed is niet alleen traag maar heel onstabiel, zie pic
Geplaatst: 02 jun 2004, 19:49
door Gatsjuh
Kheb laatste tijd ook last van ping problemen, gelukkig niet zo hoog als Pingu maar meestal is die savonds tussen 80-130 al 3 dagen lang :s
En vanaf 22u ofzoiet stopt da, snelheid is stabiel.
Skynet Plus omgeving Antwerpen.
