Belgacom forum phone 25
Geplaatst: 04 okt 2013, 21:25
door duup
Vraagje voor de specialisten.
Ik heb een forum 300 centrale met 2 belgacomlijnen, twin.
Nu wil ik deze overschakelen naar telenet. De telefooncentrale wil ik bypassen omdat die toch niet gebruikt word. Dus de belgacomlijnen worden omgezet naar telenetlijnen en dan gewoon direct aangesloten op de normale telefoonbekabeling in het huis.
Vandaag kwam een technieker langs en kon mij niet omzetten wegens de complexiteit en ook zei ie dat ik de bestaande telefoontoestellen (forum phone 325) niet kan gebruiken in de nieuwe config.
Dat terwijl mij telefonisch eerst verzekerd was dat dat ging kunnen.
Maar die telefoontoestellen hebben toch gewoon een ouderwetse aansluiting. Weliswaar kan het toestel veel meer aan maar ik kan me niet inbeelden dat gewoon bellen niet meer zou kunnen op gewone telefoonkabels in het huis, die notabene ook werkten voor ik de centrale had.
Kan iemand hierover iets zeggen? Kan ik bestaande toestellen nog gebruiken als ik straks op het telenetnetwerk zou zitten?
Thanks.
Post made via mobile device ]
Re: Belgacom forum phone 25
Geplaatst: 04 okt 2013, 23:18
door Splitter
je toestellen zijn isdn toestellen voor aan te sluiten op een centrale.
telenet geeft je een gewone analoge lijn, dus heb je analoge toestellen nodig.
(je centrale zelf zal ook niet werken op telenet, gezien het een isdn centrale is)
dus in het kort: neen, je kan de centrale en toestellen niet gebruiken op telenet (en ook niet op een analoge belgacom lijn)
Geplaatst: 05 okt 2013, 09:43
door duup
Centrale dat was niet erg, maar ik dacht dat de toestellen wel gingen werken.
Bedankt voor de info!
Geplaatst: 05 okt 2013, 09:51
door philippe_d
duup schreef:Ik heb een forum 300 centrale met 2 belgacomlijnen, twin.
Volgens mij heb je geen twin, maar ISDN-2
Bij twin kan je geen ISDN apparaten aansluiten, maar 2 analoge toestellen.
duup schreef:Kan ik bestaande toestellen nog gebruiken als ik straks op het telenetnetwerk zou zitten?
Het enige wat je kan doen om de bestaande infrastructuur te kunnen houden, is een
ISDN emulatie.
Dat kan bijvoorbeeld door een FritzBox, zelfs de goedkoopste versie (gezien je die niet als modem gaat gebruiken).
Er zijn 2 mogelijkheden:
1) op de analoge Telenet lijn:
- telefoonsignaal van de TN modem (RJ11 op de TN modem) verbinden met de FritzBox (analoge telefoon aansluiting).
- ISDN uitgang van de FritzBox (RJ45 "So") verbinden met de Forum centrale (in plaats van op de Belgacom NT1).
- FritzBox programmeren met het "MSN nummer" (zodat de Forum weet op welke MSN hij moet reageren > hiermee moet je geen instellingen wijzigen op de Forum centrale).
- Op die manier kan je de telefoontoestellen blijven gebruiken zoals vroeger, met uitzondering dat je maar één gelijktijdig extern gesprek kan hebben (bij Belgacom Twin kon je 2 gelijktijdige gesprekken hebben).
2) omschakelen naar VoIP:
- jouw huidige Belgacom telefoonnummers (2 ?) porteren naar een VoIP provider.
- FritzBox aansluiten op Internet (via de Telenet modem)
- FritzBox programmeren met jouw 2 VoIP accounts, en jouw 2 VoIP nummers instellen ams "MSNs" (zodat de Forum weet op welke MSN hij moet reageren > hiermee moet je geen instellingen wijzigen op de Forum centrale).
- Op die manier kan je de telefoontoestellen blijven gebruiken zoals vroeger, gelijktijdig meerdere externe gesprekken hebben, en je blijft bereikbaar op jouw vroegere nummers
Je kan natuurlijk beide combineren (één MSN via de analoge Telenet lijn, andere MSN's via VoIP)
PS. Het hoeft niet noodzakelijk een FritzBox te zijn, iedere andere router met
ISDN out kan dit ook. Zoals de
One Access One. Dit is de router die Belgacom gebruikt voor ISDN emulatie op VDSL2 (IAD of Buzz IP Box).
De reden waarom ik FritzBox zou verkiezen is dat dit de goedkoopste oplossing is om een analoge lijn om te zetten naar ISDN (voor €40 max vind je al 2de hands FB's op e-bay).
Geplaatst: 05 okt 2013, 10:44
door gimic
Correctie, op een twin kun je zowel analoog als idsn toestellen aansluiten. Het bakje van Belgacom is dan geen NT1 (zoals bij een ISDN-2 ) maar een NT1-2ab.
word meestal gebruikt bij alarmsystemen (analoog) in combinatie met een kleine centrale (digitaal).
Geplaatst: 06 okt 2013, 15:15
door duup
Bedankt allemaal voor de extra info. Nu kan ik dit verder uitzoeken.
Cheers
Geplaatst: 06 okt 2013, 16:49
door Devilzown
duup schreef:..
Luister aub nooit naar wat die mensen zeggen. Om de verkoop door te laten gaan of door het niet kennen van de materie zullen die altijd zeggen wat u wilt horen
Geplaatst: 06 okt 2013, 17:04
door silencer
En de telenet solutions biedt geen oplossing ? Zij hebben wel idsn capabele modems.
