VOIP & Doorschakeling
Geplaatst: 25 sep 2013, 15:04
door Jeroen07
Ik zoek een voip cloud oplossing die het volgende zou moeten kunnen:
- Wanneer ik ingelogd ben (op PC, Android of Laptop) moeten de gesprekken hierop toekomen
- Wanneer niet ingelogd, dan moeten de gesprekken automatisch geforward worden naar ofwel voicemail, ofwel GSM-nummer
- Indien mogelijk ook voicemail met uitgeschreven tekst (zoals Google Talk)
Te bereiken via landnummer
Iemand een idee?
mvg,
Re: VOIP & Doorschakeling
Geplaatst: 25 sep 2013, 15:11
Eén mogelijke oplossing: een WeePee account openen, en een Belgische geografisch nummer kopen (éénmalig €18).
- - Je kan op je PC/Laptop inloggen met een Softphone (vb X-Lite), op de Android met de ingebouwde Voip applicatie: je gesprekken komen hier toe.
- Je kan forwarden naar de Voicemail (indien of-line), of naar je GSM (dit laatste is natuurlijk betalend).
- voicemail berichten worden afgeleverd per e-mail als sound file (niet uitgeschreven).
Geplaatst: 25 sep 2013, 15:18
door Jeroen07
Klopt, maar het zou automatisch moeten gebeuren... Ik zit momenteel bij WeePee en telkens op die ongebruiksvriendelijke klantentool inloggen is niet makkelijk.
Dus van zodra je NIET bent ingelogd op X-Lite, dan zou de doorschakeling moeten werken...
Geplaatst: 25 sep 2013, 15:25
Ik los dit probleem om met een "WeePee forward account":
- - het inkomend nummer is gekoppeld aan een forward account.
- een 2de WeePee account (SIP account) wordt geregistreerd op de SIP device (PC, laptop, android).
- De inkomende gesprekken worden (gelijktijdig) doorgestuurd naar GSM + SIP account.
- Indien je on-line bent, kan je antwoorden via de SIP account (GSM belt wel mee). Anders neem je op met de GSM.
Nadeel is dat GSM altijd meebelt, ook ben je on-line, maar stopt met bellen als je op de SIP account opneemt.
Geplaatst: 25 sep 2013, 16:32
door Jeroen07
Lijkt me inderdaad degelijke oplossing. Maar bijkomend nadeel lijkt me dat wanneer de GSM afstaat of geen ontvangst heeft het meteen op voicemail van de GSM zal springen?
Geplaatst: 25 sep 2013, 17:38
door MarkDM
neen, zolang hij ergens connectie heeft op een Sip-device zal hij daarop bellen.
Voicemail is maar als er niets meer gaat.
Geplaatst: 25 sep 2013, 17:59
In het geval van de forward account (mijn vorige post) heeft Jeroen gelijk:
De SIP device en de GSM zal beide gelijktijdig bellen, in geval de GSM afstaat zal het op de GSM mailbox arriveren ...
Geplaatst: 25 sep 2013, 18:45
door MarkDM
Klopt.
Ik heb vroeger ook nog aan zoiets gedacht. Het meest praktische leek me een tweede account op een tweede Fritzbox. En die dan configureren dat hij altijd doorschakelt naar de gsm.
Voordeel:
- je kan de doorschakeling activeren/deactiveren door deze Fritzbox aan of uit te schakelen (power)
- het doorschakelen kan voor weinig geld (Betamax)
Maar ik heb het nooit uitgevoerd.
Geplaatst: 25 sep 2013, 19:28
door kamiel
Via OVH kan je instellen dat indien er na X aantal seconden niet wordt opgenomen wordt doorgeschakeld naar een ander nummer, bvb GSM. Naar een gsm doorschakelen kost wel €0,03 per minuut.
Geplaatst: 26 sep 2013, 11:52
door wied
dit kost bij weepee 14cent/minuut!
Geplaatst: 26 sep 2013, 15:47
door Jeroen07
philippe_d schreef:In het geval van de forward account (mijn vorige post) heeft Jeroen gelijk:
Ander probleem hierbij is dat je géén mailbox kan hebben op WeePee, behalve als je een andere nummer aanvraagt. En als je een ander nummer aanvraagt, dan is de outgoing nummer dat nieuwe nummer (ook niet ideaal)
Geplaatst: 26 sep 2013, 16:30
door kamiel
Oplossing OVH ...
Geplaatst: 26 sep 2013, 18:29
door Jeroen07
Inderdaad, ben overgestapt met nieuwe nummer, transfer van nummer is aangevraagd, zou op 10 oktober inorde moeten zijn. Resterend krediet op WeePee kan dienen voor forward naar daar tot transfer finaal is.
OVH App is eigenlijk wat ik zoek; op 5 seconden stel ik in of ik gesprekken op telefoon of gsm wil ontvangen...
Geplaatst: 27 sep 2013, 14:13
door wied
enig idee of "forward" van weepee naar OVH 2cent dan wel 14cent/minuut kost!?
Geplaatst: 27 sep 2013, 14:29
door johcla
Jeroen07 schreef: OVH App is eigenlijk wat ik zoek; op 5 seconden stel ik in of ik gesprekken op telefoon of gsm wil ontvangen...
Bedankt voor de tip! Inderdaad een handige app.
