Telenet IPv6 actief?
Geplaatst: 17 sep 2013, 20:21
door NuKeM
Ik had niet de indruk dat dit hier al gemeld was, maar mijn router heeft (ook op mijntelenet) een IPv6 adres gekregen...
Is dat nieuw/normaal en hoe ga ik hier nu mee om? Ik zie ook dat een windows PC op het intern netwerk een IPv6 ip heeft toegewezen gekregen.
Re: Telenet IPv6 actief?
Geplaatst: 17 sep 2013, 21:23
door ubremoved_539
Je PC gebruikt nochtans een tunnel... geen native IPv6 adres van Telenet dus (maar je hebt ook nog geen IPv6 adres gekregen of heb je dat uitgeblanked).
De modem settings zijn inderdaad nieuw... heb hier zonet bij m'n buur gekeken (heeft splinternieuwe AIO) maar daar is van IPv6 nog geen sprake.
Geplaatst: 17 sep 2013, 21:47
door NuKeM
Mijn PC (waarvan de screenshots komen) inderdaad niet, IPv6 staat uit en ik zit achter mijn RouterBoard. Maar als ik de PC van mijn vriendin bekijk die op de Telenet router zit, krijgt die wel een IPv6 adres (idd uitgeblanked in de screenshots). Als zij de test doet op
http://test-ipv6.com/ krijgt ze een 10/10
Geplaatst: 17 sep 2013, 21:48
door Loeri
Hier ook nog geen IPv6 settings.
Straks eens modem reset doen.
Geplaatst: 17 sep 2013, 21:58
door Opus
Is dit enkel voor mensen met een aio router dan ofzo ?
Geplaatst: 17 sep 2013, 22:00
door NuKeM
Wij hadden hier bij intrede een AIO router staan (model met 5Ghz wifi band, dus denk de laatste).
Geplaatst: 17 sep 2013, 22:06
door Tomsworld
Dat kan kloppen met wat telenet als laatste ipv6 update gegeven heeft :
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=511074#p511074
Geplaatst: 18 sep 2013, 10:55
door ubremoved_539
De vraag is hoe men de 15.000 testers selecteert... is dit puur regio gebonden... beperkt tot bepaalde routers (zou het ook werken met een modem-only ?).
Geplaatst: 18 sep 2013, 12:31
door Tomsworld
fout topic
Geplaatst: 18 sep 2013, 13:26
door ubremoved_539
Euh... het gaat hier over TN ?
Geplaatst: 19 sep 2013, 20:28
door NuKeM
Als test eens het net op gegaan met enkel een IPv6 adres (veel werkt er dan nog niet buiten de grote sites... userbase ook niet).
