aansluiting modem/scarlet
Geplaatst: 23 aug 2013, 21:48
door dommelgebruiker
In bijlage heb ik een fotootje geplaatst,zo is mijn modem aangesloten van Scarlet,is dit correct?
de grijze draad is mijn toevoer van belgacom(toevoerdraad)
en de blauwe gaat rechtstreeks naar mijn modem zonder splitter...
op de telefoonlijn zit geen kiestoon(is raw copper)
is deze manier van aansluiten goed? of moet die grijze kabel(toevoer) op de blauwe klemmen van dsl?
iemand die me kan verder helpen? bedankt
Re: aansluiting modem/scarlet
Geplaatst: 23 aug 2013, 21:51
Waarom vraag je het? Werkt iets niet?
Als het werkt is het correct aangesloten, toch?
Geplaatst: 23 aug 2013, 21:53
wel vroeger zat er nog een kabel aangesloten op de groene klemmen van deze contactdoos en deze kabel liep naar de woonkamer,en daar zat deze terug op zo'n contactdoos op de zwarte klemmen...
maar heb alle andere contactdozen er tussenuit gesmeten...
omdat ik nogal veel ruis had volgens belgacom...
maar stel mij nu de vraag of ik deze goed heb aangesloten,of dat ik de toevoer van belgacom op de blauwe klemmen moet aansluiten....
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:00
en dit is mijn resultaat nu:
is dit goed of niet :
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.7 dB
Downstream line rate 30056 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.8 dbm
Downstream delay 7.2 ms
Upstream delay 5.4 ms
dit had ik ervoor:
Downstream Training Margin : 19.8 dB
TX total power -18.4 dbm
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:07
door Dettie
Blijkbaar maak het niet veel verschil uit, want veel is er niet veranderd met die kabels af te koppelen.
Op je vraag,
Info kan je hier terugvinden op belgacom pdf
http://support.nl.belgacom.be/euf/asset ... tp2007.pdf
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:13
nu staat mijn modem dus in de hal....
maar stel nu dat ik die terug in de woonkamer wil,moet ik dan mijn andere kabel die naar de woonkamer gaat aansluiten op de blauwe klemmen?
en op de contactdoos in de woonkamer terug op die zwarte klemmen of ook op de blauwe?
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:33
Er zijn 2 mogelijkheden:
Als je de filter (TF2007) gebruikt:
  • de Belgacom intro op de zwarte klemmen.
  • de modem op de blauwe klemmen, ofwel op de RJ11 van splitter.
  • de telefoon(s) op de groene klemmen, ofwel op RJ11 van NTP2007.
Als je de filter (TF2007) niet gebruikt (gezien "internet zonder vaste lijn"):
  • de modem op de groene klemmen, ofwel op één van de RJ11 van NTP2007.
dommelgebruiker schreef:nu staat mijn modem dus in de hal....
Het is volledig zinloos om 2 van die contactdozen achter mekaar te gebruiken.
Installeer in de living een doodgewone telefoondoos, en sluit je modem hierop aan.
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:37
door DIBO
dommelgebruiker schreef:dit is mijn resultaat
30/6 is al een goed begin en
dommelgebruiker schreef:Training Margin : 19.7 dB
geeft nog ruimte tot verhoging door DLM tot 50/6 (en mss. zelfs nog één stapje beter).
Dettie schreef:Info kan je hier terugvinden op belgacom pdf
Let op: ScarletOne aansluiting is niet dezelfde als bij BGC. De telefoon (VOIP) moet op de Sagem aangesloten worden!
en de rest heeft phillipe_d al perfect beantwoord zoals gewoonlijk
Geplaatst: 23 aug 2013, 22:40
Hey philippe
ik heb het volgende gedaan:
Ik heb de contactdoos in de hal weggedaan en daar de intro en de kabel naar de woonkamer verbonden met speciale klemmen met knijptang
in de woonkamer heb ik dan die belgacom contactdoos gebruikt en daar de invoer van belgacom op de zwarte klemmen gedaan.
ik heb op deze contactdoos dan die belgacom splitter gestoken en daar dan de modem...
en dit geeft dan weer volgende resultaten:
Downstream Training Margin : 19.5 dB
TX total power -18.7 dbm
                        download          upload
Line:                  30056 kbps        6048 kbps
Modem max:             79320 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        65125 kbps         13645 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           300 m Estimated!
Training margin:       19.5 dB
Attenuation:           9.6 dB
Nu ga ik verder van de kabels ablijven,maar zit een verhogong van DLM er eigenlijk voor mij nog in dan?
Geplaatst: 23 aug 2013, 23:16
Volgens de bovenstaande lijnwaarden zit een verhoging naar 50 mbps er zeker in.
En misschien ook nog wel tot 70 mbps (maar dat zal geen invloed hebben op je internet snelheid).
