powerline tv & internet
Geplaatst: 14 aug 2013, 10:48
door dirkr07
Een collega van me zoekt een oplossing om via powerline zowel tv als internet naar een aparte kamer door te sluizen.
UTP is geen optie ( tenzij het echt niet anders kan )
Nu is mijn vraag, ik zie wel een aantal powerline adapters die 2 (of meer) poorten hebben maar splitsen die ook effectief de signalen netwerk?
Maw, zou ik aan kant A poort 1 tv & poort 2 internet kunnen zetten om dan aan kant B op poort 1 tv & poort 2 internet er uit kunnen halen? (alsof er 2 kabels lopen)
Of houden die dingen hier geen rekening mee en ga ik dan gewoon alles in 1x op de kabel gooien ?
Hopelijk heeft iemand hier al ervaring mee
Grtn,
Dirk
Re: powerline tv & internet
Geplaatst: 14 aug 2013, 12:27
door browndwarfus
hoi,
er bestaan devolo dlan powerline adapters tegenwoordig met drie ethernet poorten, dus als je een pc, smart tv en bluray speler er aan moet hangen heb je al geen switch meer nodig.
maar die adapters maken geen onderscheid tussen tv(ik veronderstel dat je vraag gaat over interactief maken van tv?) en internet signaal.
Coax over internet gaat (denk ik) niet.
Marmitek heeft geloof ik draadloze oplossingen om tv signaal van éne kamer naar andere te sturen.
groeten,
B.
Geplaatst: 14 aug 2013, 12:42
door elmariachi2920
ik ben niet zeker of deze oplossing gaat werken
het is maar een idee
wat als je 2 sets van powerline adapters gebruikt?
bgc-modem --- tv-poort --- powerline set 1 --- decoder
--- internet-poort --- powerline set 2 --- pc/laptop
set 1 en set 2 wel appart configureren
je zal dan wel 2 stopcontacten aan beide kanten nodig hebben
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:05
door dirkr07
De 2 sets aanpak lees ik wel vaker.
Hoewel ik die minder leuk vind denk ik wel dat dit de enige mogelijke zal zijn zonder extra kabels te trekken
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:15
door jackho
of je modem in full routed zetten kan ook een oplossing zijn, beide signalen (TV + Internet) zitten dan te samen en kan je van iedere devolo aftakken wat je wilt TV of Internet.
Lan1,2,3 en Lan4 uitgangen van je modem, bevatten beide signalen Ip-tv + Internet
BBOX3 staat default in full routed trouwens.
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:28
door denkleine
Ik zou geen 2 powerlines sets aanraden ivm BelgacomTV.
2 verschillende sets durven storing veroorzaken op elkaar, ook al is het niet hetzelfde merk of type.
Op vlak van internet zal je hier niet veel van merken, maar op vlak van TV wel.
Al meerdere malen meegemaakt, en meestal we de 2de set weghalen is de kwaliteit voor tv wel ok, vanaf 2de set terug insteken, terug blokvorming, onderbrekingen etc op tv...
Beste wat je kan doen is doen wat jackho aanraad. Dan schakel je toch al 1 mogelijke storingsfactor uit.
Geplaatst: 14 aug 2013, 15:46
door dirkr07
Dus dat zou dan gewoon zijn op full routed zetten en dan geeft elke poort zowel tv als internet?
Nergens nog speciale instellingen die moeten gebeuren?
Geplaatst: 14 aug 2013, 15:57
door jackho
neen, anders moet je geen speciale instellingen doen
Geplaatst: 15 aug 2013, 00:55
door AndRo555
Ik weet niet of dit deftig gaat werken, maar het is de moeite waard om het te proberen: voor 100Mbit te hebben heb je in een ethernet kabel maar 2 paar koperdraden nodig; in een ethernetkabel zitten er 8/ 4 paar. Je zou dus over de eerste 4 draden internet kunnen laten gaan door de powerline en door de laatste 4 TV. Dit kun je door zelf wat met kabels en pluggen te knoeien ( let wel op voor evenlange draden in paren ) of door kant en klare ethernet splitters te gebruiken.
Geplaatst: 15 aug 2013, 10:23
door dirkr07
De full routed optie blijkt voldoende te zijn geweest, Prachtig!
Bedankt voor de hulp
