Belgacom belt me op omdat ik geen bbox gebruik
Geplaatst: 10 aug 2013, 23:21
door q-tec
Vrijdagmiddag krijg ik telefoon van een dame van belgaom die met doodleuk even meldt dat ze tussen nu en 1jaar vectoring gaan toepassen en dat mijn fritzbox dat niet zal ondersteunen. (dus andere leden moeten hier toch ook als eens een telefoontje ontvangen hebben?)
Ik heb enkel gezegd als het internet wegvalt merk ik dat dan wel, dan plaats ik de bbox wel terug.
Hoe zit het dan bij edpnet gezien ik daar ook een fritzbox gebruik?
Re: Belgacom belt me op omdat ik geen bbox gebruik
Geplaatst: 10 aug 2013, 23:25
door Robert Ford
Ze willen iedereen een bbox 3 aanpraten zeker?
Geplaatst: 10 aug 2013, 23:27
door honda4life
Dan zeg je toch:
Mijn BBOX2 is stuk gegaan, zendt u me nu een nieuwe modem toe zonder meerkost
Geplaatst: 10 aug 2013, 23:48
door Petervanakelyen
Ik geloof dat ze die gebruikers inderdaad gratis een bbox3 opsturen (vreemd eigenlijk, want de Fritz!Box gebruikers kunnen ook gewoon hun bbox2 terug aansluiten).
Geplaatst: 11 aug 2013, 00:01
door gbmed
q-tec schreef:Vrijdagmiddag krijg ik telefoon van een dame van belgaom die met doodleuk even meldt dat ze tussen nu en 1jaar vectoring gaan toepassen en dat mijn fritzbox dat niet zal ondersteunen.
En heeft ze dan buiten de melding iets voorgesteld ?
Geplaatst: 11 aug 2013, 00:46
door Kenw00t
We hebben het er al over gehad in een ander topic:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 00#p505535
Ik ben vandaag mijn Bbox2 gaan omruilen voor een Bbox3. Ik ben van plan de Bbox3 enkel als modem te gebruiken, aangezien ik mijn Fritz 7390 niet zomaar aan de kant kan schuiven (DECT).
Geplaatst: 11 aug 2013, 02:08
door D3bian
BBOX2 is niet standaard Vectoring Friendly, dus gewoon even terugplaatsen gaat niet werken op dat moment. Je zal dus een BBOX2 nodig hebben die al de laatste firmware heeft.
Geplaatst: 22 aug 2013, 20:09
door daydreamke
Bij mijn ouders komen ze volgende week ook een andere modem zetten. Ze hebben nu een bbox 1. Ben wel eens benieuwd als ze nu eindelijk op hogere snelheid zullen gezet worden (nu hebben ze max 3mbps of zo
Geplaatst: 22 aug 2013, 20:42
door Trojan
D3bian schreef:BBOX2 is niet standaard Vectoring Friendly, dus gewoon even terugplaatsen gaat niet werken op dat moment. Je zal dus een BBOX2 nodig hebben die al de laatste firmware heeft.
Die kunnen ze wel remote pushen.
Geplaatst: 23 aug 2013, 10:38
door fredo66
Eenmaal die vectoring ingevoerd is, kan je dan nog steeds verder met je huidige fritzbox als die NA de bbox hangt zoals bij mij het geval is ?
Geplaatst: 23 aug 2013, 10:41
door Tim H.
een vereiste voor die vectoring is dat alle modems dit ondersteunen op dezelfde ROP
maw als jouw fritzbox niet 'meewerkt' werkt de vecorting nergens in jouw buurt.
Geplaatst: 23 aug 2013, 10:52
door Fatsie
fredo66 schreef:Eenmaal die vectoring ingevoerd is, kan je dan nog steeds verder met je huidige fritzbox als die NA de bbox hangt zoals bij mij het geval is ?
Ja, als het eerste toestel na de NTP van Belgacom de BBox2/3 is stelt er zich geen probleem voor vectoring.
Geplaatst: 23 aug 2013, 11:53
Tim H. schreef:een vereiste voor die vectoring is dat alle modems dit ondersteunen op dezelfde ROP
Het probleem is de FritzBox niet, die zal meewerken
Maar Belgacom vertrouwt die niet op zijn netwerk, en zal deze dus - uit voorzorg - in een fall back mode plaatsen (max 7 mbps down, 512 kbps up).
Geplaatst: 23 aug 2013, 12:04
door krisken
Een fritzbox is dus out-of-the-box vectoring friendly? Bron?
Geplaatst: 23 aug 2013, 12:23
Met de meest recente (Duitse) Beta Firmware zal de FritzBox
7390 blijkbaar "full vectoring" ondersteunen:
zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 90#p507882
Ook de FritzBox
7360 zal binnenkort "full vectoring" zijn:
zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 45#p506387
De 7390 (Ikanos Fusiv chipset) is op dit ogenblik de meeste gebruikte FritzBox op VDSL2.
De 7360 (Lantiq chipset) is de Box die door EDPNet geleved wordt.
Er wordt blijkbaar werk van gemaakt (maar zoals al gezegd, daarmee is deze nog niet door Belgacom approved)
