FunkStar schreef:Wij hebben op het werk bijvoorbeeld 051 xx xx 50 t.e.m. 69 en dan 80 t.e.m. 89
Ik ga hier enkel over ISDN lijnen spreken, en wat specifieker uitleg geven over nummer reeksen met de pro en contras:
Voor die speciale reeksen van 10 spreek je meestal over een DDI reeks (Direct Inward Dialing of direkte inkiezing).
Voor een ISDN lijn is dat per reeks van 10 nummers + de mogelijkheid maximum nog 5 gewone bestaande nummers bij te zetten.
Voor een ISDN lijn van 2Mb is het een reeks van 100 nummers + de mogelijkheid nog 5 gewone bestaande nummers bij te zetten.
1ste probleem met DDI is dat je meestal een PABX moet hebben die het dan nog ook ondersteund ....
DDI = Point To Point .... hiermee word bedoeld dat er achter de ISDN maar 1 applikatie mag gekoppeld zijn aan de S0 bus en dat
is meestal een PABX en in de PABX mag je meerdere applikaties koppelen
VB: ISDN toestel, ISDN fax - Modem, enz .... !
gewone nummers = Point To Multipoint .... hiermee word bedoeld dat er achter de ISDN meerdere applikaties mogen
gekoppeld worden aan de S0 bus....
VB: PABX + ISDN modem + analoge converter + ISDN fax, enz ....
Bij deze systemen horen een gewone BA, een Twin, een Cascade schakeling van meerdere ISDN lijnen met 1 hoofdnummer ....
2de probleem met een reeks van 10 nummers, het is niet omdat je 10 nummers hebt dat je ook 10 lijnen hebt !!
Standaard is een ISDN lijn 2 kanalen (2 lijnen) !
Technisch gesproken kan je 10x10 nummers hebben = 100 nummers in totaal maar daarmee heb je nog geen 100 lijnen
3de probleem zoals FunkStar schrijft, als je later nog een pakket bijbesteld zit het er dik in dat de reeksen niet meer volgen
en dan zit je met zo van die stoten interne nummering is anders dan externe nummering ....
Wat je kan doen is laten herprogrammeren in de PABX centrale  .... als het mogelijk is natuurlijk en als men dat ook wil !
4de probleem is dat sommige PABX'en niet altijd de 5 bestaande gewone nummers niet toe lieten ....
En dan gewoon een bijkomende technische info:
als het nummer binnenkomt in de PABX, gaat deze de Clip bekijken en leest die van achter naar voor ....
051 xx xx 53 in dit geval heeft hij genoeg met 53 om het dan door te zetten naar intern toestel 53 (inkiezing)
en dan kom je bij een 5de probleem is als je een pakket bijbesteld dat je bijvoorbeeld een bestaand pakket hebt van pakweg ....
051 12 34 50 t.e.m. 69 en dat het nieuwe pakket 051 67 89 50 t.e.m. 69, hier heb je wel een andere reeks maar
de 2 cijfers achteraan zijn identiek, er zit dan niets anders op dan ofwel ander pakket van 10 nummers of de
interne benummering veranderen, vb: de 3 laatste cijfers gebruiken
Toestellen 450 tot 469 en toestellen 950 tot 969 en de PABX verplichten de 3 laatste cijfers te bekijken inplaats van de 2 laatste !!
PS: een ISDN lijn is minimum 2 kanalen (2 lijnen)
     een ISDN 2Mb is minimum 30 kanalen (30 lijnen)
Dit geld voor Belgacom maar feitelijk ook voor alle providers die standaard EURO ISDN toepassen ....
