dsl kabel verlengd met suikertje - 2e router met static ip ?
Geplaatst: 21 jul 2013, 10:17
door silencer
De inkomende lijn is momenteel verlengd via een suikertje (al jaren zo).
Is het verstandig om dit te vervangen door zo'n scottslock (oxidatie in de toekomst) ?
Geeft dit evenveel verlies als zo'n scottslock ?
Dat suikertje wordt momenteel gebruikt op een dommel adsl2+ lijn.
Kan je met een fritzfox modem/router achter een thompson modem/router (static ip bij dommel) een verbinding opbouwen (zoals met pppoe bij vdsl2 bvb) ?
Re: dsl kabel verlengd met suikertje
Geplaatst: 21 jul 2013, 10:29
door Dettie
Beter zal het niet worden kwa signaal, enige dat je uitsluit is oxidatie wegens er gel zit in die 3m scotchlok
Re: dsl kabel verlengd met suikertje - 2e router met static
Geplaatst: 21 jul 2013, 22:38
door philippe_d
silencer schreef:De inkomende lijn is momenteel verlengd via een suikertje (al jaren zo).
Waarom zou je dat willen doen? Wat zijn je modemwaarden, en/of heb je sync problemen?
silencer schreef:Kan je met een fritzfox modem/router achter een thompson modem/router (static ip bij dommel) een verbinding opbouwen (zoals met pppoe bij vdsl2 bvb) ?
Als jouw thompson een static ip krijgt, dan zal een 2de pppoe sessie niet lukken volgens mij. Dommel zal jou maar één IP adres geven.
Als jouw thompson gebridged wordt, en dus alléén je FritzBox een IP adres vraagt, zal je waarschijnlijk jouw vast IP op jouw fritzBox krijgen ...
Geplaatst: 22 jul 2013, 07:03
door AnD
Als je geen verlies wil dan moet je de draden solderen.
Geplaatst: 22 jul 2013, 17:29
door johnos1
Mag dat? Op de binnenkomende lijn solderen?
Geplaatst: 22 jul 2013, 17:51
door philippe_d
Solderen, 3M Scotchlok™, suikertjes, draadjes rond mekaar draaien ... het zal géén zichtbaar verschil maken, zolang je een goede (oxidatievrije) verbinding hebt.
De duurzaamheid van je verbinding (oxidatie in de toekomst), zal natuurlijk beter zijn bij solderen en/of Scotchlok™.
Maar als je een goede sync hebt, waarom zou je er dan aan prutsen ???
Geplaatst: 22 jul 2013, 19:44
door AnD
johnos1 schreef:Mag dat? Op de binnenkomende lijn solderen?
In principe niet.
