Veel te lage sync?
Geplaatst: 10 jul 2013, 12:53
door DriesDV
Ik zit zinds ongeveer 2 maanden op VDSL2, maar ik zit dan wel op een 16/2 profiel, wat op de moment van overschakeling volgens
http://www.lijntest.be ook het hoogst mogelijke haalbare profiel zou zijn.
nu heb ik gisteren nog een keer op lijntest.be gekeken en toen zei het dat er nu wel een 50/6 profiel beschikbaar moet zijn (door activatie van een ROP 100 meter van hier??).
wat opmerkelijk was voor ik overgeschakeld werd was dat er tussen 2 ROP's in de straat alleen nog maar ADSL2+ was en in de rest van de straat VDSL2 met 50/6 mogelijkheid.
hier zijn mijn resultaten uit vdsl2 tool
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Max: 44389 kbps 9300 kbps
Profile: 8d
Distance: 411 m
Training: 27,4 dB
Attenuation: 10,6 dB
Re: Veel te lage sync?
Geplaatst: 10 jul 2013, 16:12
door gm123
Wat zegt Belgacom?
Geplaatst: 10 jul 2013, 16:17
door DriesDV
ik was net van plan belgacom te bellen, maar juist daarom dat ik het hier eerst zet, ik weet niet juist wat ik moet zeggen aan de telefoon.
moet ik gewoon zeggen dat ik denk dat ik niet op het hoogst mogelijke profiel lig dat mijn lijn aan kan?
en ook: moet ik hiervoor naar de technische dienst bellen of naar de klantendienst want ik heb hier in het verleden voor de omschakeling van adsl naar vdsl veel problemen gehad en vooral veel doorschakelingen met vervelende muziekjes
Geplaatst: 10 jul 2013, 16:50
door gunmaster
Me dunkt dat er iets mis is met je binnenbekabeling.
Probeer de modem is zo kort mogelijk aan te sluiten, als je dan een 30/6 profiel krijgt én betere waarden weet je waar het probleem zit.
Geplaatst: 10 jul 2013, 17:50
door DriesDV
ik heb net geprobeerd de bbox op iedere telefoonaansluiting in het huis aan te sluiten, maar geen enkele gaf dsl signaal, wat eigenlijk wel te verwachten was door de manier waarop de aansluiting hier gebeurt: aansluiting -> adsl - telefoon splitter (splitst dsl signaal en telefoonsignaal om binnen het huis helemaal apart van elkaar te lopen en geeft maar naar 1 aansluiting in het huis dsl signaal door) -> 1 telefoon aansluiting die verdeelt wordt over meerdere telefoons en een dsl-aansluiting waarin direct de dsl kabel kan gestoken worden zonder een telefoonstekker.
Geplaatst: 10 jul 2013, 17:53
door krisken
Ben je in staat om van alles eens foto's te maken en deze hier te plaatsen? Gewoon om alle verwarring uit te sluiten. Je spreekt eerst over ADSL dan over VDSL, ...
Geplaatst: 10 jul 2013, 17:58
door DriesDV
ben naar belgacom aan het bellen, zal binnen 30 min of zo foto's plaatsen (als het niet te lang duurt natuurlijk
UPDATE: persoon aan de telefoon vindt het ook een vreemde situatie
nog een update: 50/6 zou inderdaad beschikbaar moeten zijn volgens de data die ze bij belgacom hebben, ik zou later teruggebeld worden als ze erachter zijn gekomen hoe het komt dat ik nog op 16/2 lig, ik maak nu de foto's van de situatie
Geplaatst: 10 jul 2013, 18:37
door DriesDV
onderaan het kleine zwarte blokje is een adsl-splitter (werkt perfect voor vdsl. ja, ik heb dit uit meerdere bronnen gehaald.), daarboven, het grote witte ding is om het telefoonsignaal te verspreiden over verschillende telefoons.
hier is de dsl-aansluiting.
om nog maar eens duidelijk te zijn: de enige echte keer dat ik het hier over adsl had was over de overschakeling van adsl naar vdsl van 2 maand geleden.
Geplaatst: 10 jul 2013, 18:41
door krisken
Toch zou ik beginnen met dat zwarte ding er van tussen te halen, er een officiele ntp2007 te plaatsen en je modem daar ook te zetten...
Geplaatst: 10 jul 2013, 19:29
door DriesDV
als ik wist hoe ik dat zwarte ding er vantussen moet halen was het al lang gebeurd
ik ga nu eerst wachten op wat belgacom erover te zeggen heeft, voor hetzelfde geld is het iets buiten ons huis dat niet in orde is.
Geplaatst: 10 jul 2013, 19:50
door Splitter
16.5/2 is een provisioningsprofiel, dat zal zomaar niet veranderen door een ntp te zetten.
de zwarte 1000p filter werkt perfect voor het (huidige) vdsl signaal, en zal zeker niet het probleem zijn.
niettemin is het vervangen ervan geen slecht idee
om te vervangen: links is de aansluiting naar de modem, komt bij de tf2007 in de blauwe klemmen,
idden is de inkomende kabel, komt bij de tf2007 op de zwarte klemmen.
rechts is de telefonie, komen op de groene klemmen.
30/6 lijkt op het eerste zicht van de vdsl tool wel te kunnen, maar hoe je dat laat aanpassen...
best even eva lastigvallen met een pm denk ik
Geplaatst: 10 jul 2013, 20:02
door DriesDV
bedankt om te zeggen welke kabels waar moeten komen, aan de telefoon hebben ze gezegd dat ze het kunnen aanpassen eens ze weten waaraan het ligt dat ik nog op 16,5/2 zit.
als ik tijd heb zal ik morgen proberen de splitter te vervangen
Geplaatst: 11 jul 2013, 00:35
door Joris84
Je kan eens bellen naar 080022424 om de lijn te laten meten, er is een waterkansje dat uw snelheid terug omhoog wordt gezet als 16,5/2 niet uw provisioned profiel is...
Geplaatst: 11 jul 2013, 10:55
door DriesDV
volgens mij is er niets mis met mijn binnenbekabeling, toen ik die splitter van belgacom aansloot kreeg ik op alles slechtere waarden dan met degene die ik had (die heb ik trouwens ook opnieuw aangesloten), ik kon mijn modem enkel nog maar op telefoonaansluitingen aansluiten en toen ik de modem direct in de splitter stak kreeg ik 3-4 attenuation meer en 5 training margin minder en dat werd slechter bij andere telefoonaansluitingen.
ik ben er nu zo goed als zeker van dat het probleem niet binnen het huis zelf zit.
net naar die nummer gebeld om een test te laten uitvoeren, zal resultaten binnen ong. 10 minuten hebben.
Geplaatst: 11 jul 2013, 11:25
door Ken
1000p adsl splitter ertussen uit halen.
Geplaatst: 11 jul 2013, 11:37
door DriesDV
heb ik gedaan maar daardoor was het signaal zwakker, da heb ik net gezegd
Geplaatst: 11 jul 2013, 11:58
door DriesDV
Joris84 schreef:Je kan eens bellen naar 080022424 om de lijn te laten meten
werkt niet, er wordt gezegd dat de resultaten op de tv komen na 20 minuten als je de stekker eruit haalt en terug in steekt, maar dan start hij gewoon op als hij normaal doet als de stekker eruit gehaald is.
nog altijd niets van belgacom gehoord met een oplossing, ik heb zo het gevoel da ik hier meer word geholpen
Geplaatst: 11 jul 2013, 12:03
door krisken
hang je modem eens direct aan die splitter? Weet je meteen of het de binnenbekabeling is of niet.
Geplaatst: 11 jul 2013, 12:31
door DriesDV
die 1000LP adsl splitter kan niet direct op de modem aangesloten worden, maar toen ik hem met die officiele belgacom splitter probeerde had ik een zwakkere verbinding dan ik heb met die oude adsl splitter waar mijn modem anders staat
Geplaatst: 11 jul 2013, 12:32
door DriesDV
DriesDV schreef:volgens mij is er niets mis met mijn binnenbekabeling, toen ik die splitter van belgacom aansloot kreeg ik op alles slechtere waarden dan met degene die ik had (die heb ik trouwens ook opnieuw aangesloten), toen ik de modem direct in de splitter stak kreeg ik 3-4 attenuation meer en 5 training margin minder.
zie deze reactie
Geplaatst: 11 jul 2013, 12:36
door krisken
Euhm normaliter kan je je modem niet aansluiten op andere telefoonlijnen? Dit zou zelfs niet mogen werken?
Geplaatst: 11 jul 2013, 13:11
door DriesDV
ik bedoelde zo een 5 pin aansluiting voor een telefoon
Geplaatst: 15 jul 2013, 18:25
door DriesDV
Bericht naar Eva gestuurd, mijn internet profiel was binnen de 24 uur aangepast naar 30/6
toch wel raar hoe de klantendienst er veel langer over doet
Geplaatst: 15 jul 2013, 19:07
door jackho
Eva (Eva team) spreekt direct de bevoegde diensten (personen) aan en inderdaad heel raar dat de operatoren dit niet (mss niet mogen) doen !!
Ik heb zo de indruk dat ze een bepaalde tijd per klant niet mogen overschrijden i? Enfin ik weet het ook niet.
