android: wanneer geconnecteerd op wifi, 3g -> edge
Geplaatst: 05 jul 2013, 16:19
door fryelectro
Iemand een idee of hier een app voor bestaat op android: wanneer het toestel verbonden is via wifi zou de smartphone automatisch 3g moeten disablen en via edge werken.
Waarom? Ik heb thuis slechte ontvangst op 3g, dit enkel binnen en uiteraard enkel via BASE. Het toestel schakelt dan vaak tussen 3g en edge. Vervelend omdat:
  • dit over en weer geschakel duidelijk veel meer batterij gebruikt.
  • tijdens telefoongesprekken de verbinding vaak vreselijk slecht wordt of gewoon uitvalt.
  • en op edge heb ik deze problemen niet, thuis dus.
Omdat het enkel thuis voorvalt ga ik niet enkel hiervoor naar proximus overschakelen en zoek ik dus een oplossing op vlak van de uitleg hierboven.
Thx voor tips:)
Re: android: wanneer geconnecteerd op wifi, 3g -> edge
Geplaatst: 05 jul 2013, 16:27
door TiTanium
fryelectro schreef:Iemand een idee of hier een app voor bestaat op android: wanneer het toestel verbonden is via wifi zou de smartphone automatisch 3g moeten disablen en via edge werken.
Mijn toestellen schakelen hun "mobiele internet connecties" uit, zelfs geen 'E'tje, bij proximus. Vanaf het moment ik wil bellen of wifi aanzet.
Bij werktelefoon (base) heb ik het volgende (zelfde probleem):
Hetgeen je eventueel kan doen is een widget mobile switch installeren. Als je wil bellen (moet ik soms met men base ook doen dat hij zijn 3G verbinding niet wil verbreken) klik je eerst op de widget. Simpel widget, doet zijn werk en vraagt niets van uw telefoon:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .dataonoff
Geplaatst: 05 jul 2013, 21:34
door limb
ALs je jouw android phone volledig wilt automatiseren gebruik je best AutomateIT
https://play.google.com/store/search?q=automateit
Geplaatst: 06 jul 2013, 13:30
door fryelectro
Thanks, automate it zou perfect kunnen zijn, alleen blijkt er geen optie te zijn als action om te switchen tussen 3g en 2g ?
Verder gezocht naar tasker: die zou het wel kunnen maar helaas op mijn galaxy s3 is die optie gedisabled :(
Geplaatst: 06 jul 2013, 22:59
door johcla
Ik denk dat zoiets alleen gaat lukken op een rooted device?
Geplaatst: 07 jul 2013, 20:30
door fryelectro
Wees gerust, mijn machientje is zo rooted als wat;) dus ja, wat nu?
Geplaatst: 08 jul 2013, 08:22
door Argon
Llama: https://play.google.com/store/apps/deta ... lama&hl=nl ?
Gebruik het zelf en vind het een prachtig programma ! :-)
Geplaatst: 08 jul 2013, 09:08
door freggy
Geplaatst: 08 jul 2013, 09:32
door fryelectro
Thx guys, ga ik ff uitproberen!
edit:
llama is very very very cool voor een free app, echt goeie tip thx!
en toggle2g is eigenlijk nog cooler in die zin dat dat al gewoon doet wat ik nodig heb. Thx!
--> case closed and logged for further reference :)
Geplaatst: 09 jul 2013, 11:52
door Mathy
Ik wil toch nog graag even weten wat het nut van een Edge-verbinding is op het moment dat je al op Wifi zit? Bij mij (CyanogenMod 10) schakelt die ook gewoon mobile data uit zodra ik op Wifi zit.
Geplaatst: 09 jul 2013, 19:48
door fryelectro
Wel: mijn issue is dropped calls op 3g bij minder bereik en daardoor ook battery drain. Maw door hem bij connectie via wifi te forceren naar 2g heb ik betere resultaten.
