2 signals over develo, full-routed mode, TV on router, ...
Geplaatst: 28 jun 2013, 23:57
Hoi iedereen,
Ik heb een probleem met men opstelling thuis, vooral met combo internet-TV & ben op zoek naar de beste oplossing. Hopelijk kunnen jullie me vertellen welke deze is
En zo kan ik ook ineens delen wat ik al geprobeerd heb, kan maar nuttig zijn voor andere in te toekomst hé
Heb een tekening gemaakt die men huidige opstelling voorstelt
Dus kort samengevat:
TV: Bbox met daarachter 2 belgacom decoders. Bbox staat op full-routed mode, dus Decoders zijn gewoon aangesloten op poort 2 & 3 van men Bbox (die van de slaapkamer dmv develo-homeplug)
Internet: Bbox werkt als bridge (vertaalt dus enkel telefoon signaal in vsdl signaal) => D-link neemt PPPoe voor ze'n rekening
Heb recentelijk men rapberry Pi gekocht voor in de slaapkamer & wil deze nu mee in men netwerk krijgen.
Ik heb wat rondgelezen & heb denk ik verschillende oplossingen, maar bij elke mogelijke oplossing die ik tot nu toe geprobeerd heb waren er wel problemen & voorlopig werkt er nog geen enkele...
Alle hulp is dus welkom
A. Pi wireless aansluiten: Heb ik geprobeerd, werkt op zich wel, maar over wireless signaal kan ik men HD films niet streamen, dus is geen oplossing => ik moet dus op één of andere manier 2 wired signals tot in men slaapkamer krijgen.
B. 2 signalen over de homeplug (eentje voor netwerk, eentje voor TV): Heb ik geprobeerd door men kabel te splitten dmv cable-splittes (dus ik heb mijn kabel van de living gesplit: één signaal uit men bbox & één uit men router die dan tesamen in de homeplug verdwijnen + zelfde in de slaapkamer, opnieuw een splitter die de kabel uit de homeplug opsplitst in 2 zodat eentje in men decoder kon & eentje in men raspPi). Maar dat werkt niet. Ik vermoed echter dat dit wel mogelijk is als je een Megabit homeplug hebt, maar dat heb ik niet, dus kan niet verder testen, iemand een idee?
C. Extra homeplug? Mogelijks zou dat wel kunnen werken, een extra paar homeplugs kopen & dan een extra verbinding maken. Maar heb wat schrik dat die signalen elkaar wat gaan storen. Heb verder ook maar één stopcontact in de slaapkamer, dus zou dan men 2 homeplugs in een stekkerdoos moeten steken... Iemand hier ervaring mee of dit goed werkt?
D. 1 signaal over men homeplug & dan een switch erachter plaatsen in de slaapkamer -> Dit is de piste die ik nu aan het bekijken ben. Aangezien ik op fully-routed draai zou ik eigenlijk het signaal dat ik nu aankrijg op men decoder in de slaapkamer kunnen ontdubbelen via een switch. (Heb helaas geen switch om dit nu te proberen). Probleem dat ik daarbij is dat ik dan 2 netwerken creëer & men PI niet meer met men NAS kan communiceren. Hiervoor zijn er volgens mij 2 oplossingen:
1. Router er tussenuit halen of instellen als switch/acces point. Dit doe ik echter liever niet, men router ondersteunt wat extra dingen zoals QoS enzo & vind deze gewoon ook veel handiger om men router te managen ipv men Bbox. Maar worst case dan zal het deze oplossing worden (zou sowieso de wireless van men Bbox af laten & wireless via router regelen, deze is wat krachtiger)
2. TV's aansluiten op men router => Dit is eigenlijk wat ik wil doen. Heb gelezen dat in full-routed je TV's eigenlijk ook gewoon een IP krijgen (192.168.1.63, 64 of 65). Heb dit al eens geprobeerd, dacht dat men router men TV wel zou oppikken, maar dan gewoon een verkeerde IP zou krijgen, maar als ik men decoder achter men router hangt dan wordt deze zelfs niet herkent, kan er dus ook niet het juiste IP aan koppelen... Iemand een idee hoe ik dit in orde krijg?
E. Daarbij heb ik wat dingen gelezen over problemen met het TV signaal bij full-routed. Op zich werkt onze TV OK, geen probleem met haperingen ofzo, ook niet met opgenomen zaken herbekijken (Video On Demand gebruiken we niet). Wel krijgen we nu precies vaken conflicten van programma's die tezamen worden opgenomen, iemand daar ervaring mee? Voorlopig zie ik eigenlijk geen optie om terug op bridged mode te draaien... Eventueel met 2 set's homeplug's indien dat mogelijk is, maar geen idee of dit nu echt de moeite is?
Amai, een hele boterham... ALLE feedback is welkom
