tijd tot bellen met SPA112
Geplaatst: 23 jun 2013, 11:29
door wouter_
Ik heb een SPA112 icm Weepee.
Daarvoor had ik een fritzbox maar daar had ik hardware problemen mee.
Nu met de SPA112 van Cisco heb ik nog het probleem dat het heel lang duurt eer dat een nummer gebeld wordt:
- ik vorm het nummer
- ik bel het nummer
- en dan duurt het ongeveer 40sec eer er gebeld wordt.
Met mijn fritzbox had ik dat probleem niet.
Iemand een idee waar dat -ik veronderstel wachttijd- ik dit kan aanpassen in de +1000 instellingen van de SPA112?
Alvast bedankt!
Re: tijd tot bellen met SPA112
Geplaatst: 23 jun 2013, 14:49
door brubbel
Ik vermoed dat uw dialplan niet correct is. Zolang er geen match is met wat er in het dialplan staat wacht het toestel tot een bepaalde timeout.
Hier is het mijne voor OVH (onder het quick setup menu):
(090[0-5]!|077!|<0:0032>4[7-9]xxxxxxx|<0:0032>[1-9]xxxxxxx|<0:0032>800xxxxx|123|0031[1-9]xxxxxxxx)
Geplaatst: 23 jun 2013, 16:46
door philippe_d
wouter_ schreef:Nu met de SPA112 van Cisco heb ik nog het probleem dat het heel lang duurt eer dat een nummer gebeld wordt
Probeer eens het gebelde nummer af te sluiten met een hekje (
Bij de meeste VoIP toestellen geef je hiermee aan dat het laatste cijfer gevormd werd, en het toestel dus niet meer moet wachten om het nummer door te verbinden (vergelijk met de groene toets op een gsm).
Geplaatst: 23 jun 2013, 19:37
door wouter_
Bedankt voor de reacties!
Afsluiten met een hekje (of sterretje) werkte niet, dan kreeg ik een bezettoon.
Maar het dial plan van brubbel werkte wel! Bedankt!
Kan je een kort woordje uitleggen geven bij dat dial plan?
Geplaatst: 23 jun 2013, 23:51
door brubbel
Het dial plan is goed uitgelegd in de manual.
x: staat voor gelijk welke toets op het keypad. Het aantal x-en moet juist zijn
[a-b] match voor range van a tot b
! reject
| of
<a:b> match a en vervang door b
090[0-5]! 0900 - 0905 niet toegelaten
| OF
077! 077 niet toegelaten
| OF
<0:0032>4[7-9]xxxxxxx 047... - 049... (gsm belgie) wordt 003247... - 003249...
| OF
<0:0032>[1-9]xxxxxxx 01... - 09... (vaste lijn) wordt 00321... - 00329...
| OF
<0:0032>800xxxxx 0800... (gratis) wordt 0032800...
| OF
123 123 voicemail OVH
| OF
0031[1-9]xxxxxxxx 0031... nederland
Geplaatst: 24 jun 2013, 07:26
door wouter_
Bedankt!
Voor Weepee is het voicemail nummer 1930, dus 123 heb ik dan vervangen.
