Gedownloade (grote) files soms corrupt
Geplaatst: 18 jun 2013, 10:53
Hallo iedereen,
Hier een account aangemaakt omdat ik echt ten einde raad ben.
Sinds kort zijn we verhuisd naar een huis in kessel-lo.
Hier was nog geen telenet aansluiting dus is er een kabel (+/- 15M PE6) gelegd van boven aan de dakgoot (oud UPC-netwerk) tot in de kelder waar de telenet modem staat.
Eerst was er zo'n modem-router-wifi geval geinstalleerd maar hiermee had ik constant last van corrupte downloads, vooral bij downloads groter dan 100MB.
Dit viel te merken aan het downloaden via JDownloader (crc errors) maar wanneer ik de files dan opnieuw via de browser downloadde waren deze ook vaak corrupt, ook vaak na 3/4 keer proberen vaak.
Echter ook het downloaden van games via PS3 (files van +10GB) ging vaak fout (error while installing, file corrupt, ...)
Natuurlijk dacht ik eerst dat het bij mij lag (overclock pc, router, bekabeling, ...)
Dus pc meteen standaard geclockt, zelfde probleem.
Downloaden op macbook pro, zelfde probleem.
Uiteindelijk in de kelder gaan zitten met macbook, kabel rechtstreeks van modem in laptop, zelfde probleem!
Dan maar contact opgenomen met telenet, die waren zeer vriendelijk en hebben mij na telefonisch contact met de klantendienst een nieuwe modem (zonder router) meegegeven.
Hiermee is het probleem al veel minder, maar nog steeds bestaande.
Ipv dat hij het 3/10 files doet heb ik nu nog ongeveer 1/30 files die corrupt zijn.
Nu ga ik straks nog eens rechtstreeks op de modem proberen met mijn laptop, maar ik ben naderhand wel gek aan het worden.
Had ook iemand uit leuven gevonden met exact hetzelfde probleem, maar krijg die persoon niet vast om te horen of het probleem al dan niet is opgelost.
http://telenet.gebruikers-groep.be/foru ... read_id=65
iemand een idee?
Mvg,
Linus
iemand een idee?
Mvg,
Linus
Post made via mobile device ]
