TV-out
Geplaatst: 21 sep 2002, 22:25
door Sub Zero
Ik heb een vraagje ivm de TV-out van mijn PC. IK heb deze namiddag er uren op gezocht, maar het wil niet werken. Het beeld en het geluid komen er door, maar precies of het signaal te zwak is. Het geluid vb komt er door, maar er zit veel ruis tussen. De hoge tonen hoor je het beste, de lage tonen hoor je ook maar minder en er zit ook vervorming op. Ik heb vanalles geprobeerd. De instellingen van de TV veranderd, de instellingen van mijn PC. Als je bij volumeregeling alles op max. zette, dan was het resultaat het beste. Nu is mijn vraag : Weten jullie soms nog dingen die ik kan uitproberen? Ik heb zelfs de kabeltjes eens uitgemeten.
Cheers
P3 500MHZ, 64MB RAM, voodoo 3D-2000 8MB videogeheugen. OS:Windows 98SE. Als jullie nog iets moeten weten... De TV is een JVC (ken het juiste nummer niet)
Geplaatst: 21 sep 2002, 22:34
door Sensei Zeon
welke videokaart heb je?
heb je een dvi ( \:::::::::::::/ ) (is langer dan die waar je standaard je scherm aanhangt en meestal wit, oa geschikt voor plasma schermen of een cinch (O)uitgang ?
Geplaatst: 21 sep 2002, 22:40
door Sub Zero
Het staat er onderaan bij. Een voodoo 3d-2000. Die is meer dan 2 jaar oud, maar dat werkt nog goed. Ik kan daar zelfs UT mee draaien.
Cheers
Geplaatst: 22 sep 2002, 00:31
door Nob
Hier mijn ervaring ermee:
Ik heb een Gforce 2 met 32 MB geheugen en die met een svhs kabel aan de TV gehangen (TV heeft svhs ingang)
TV gewoon op tv-out zetten (is ne Philips breedbeeld) en alles ging perfect. Ik moet er wel bijzeggen dat je voor het geluid dus NIET via je videokaart gaat he, daarvoor moet je via je geluidskaart gaan (in mijn geval: kabel van de geluidskaart naar de audio-in van de TV)
Ik had alleszinds leuk beeld en DivXjes waren bijna niet te onderscheiden van DVD's
Nob
Geplaatst: 22 sep 2002, 00:35
door Sensei Zeon
ik heb met Sub-Zero over msn wat overlegt: hier is een samenvatting:
Sub-zero zijn videokaart heeft een svideo uitgang, die hij omzet naar scart (van svideo naar de gele stekkern en van zijn (niet surround) geluidssysteem een rode en een witte cinch. hij gaat het morgen proberen op een andere tv die svideo in heeft. de kabel waarmee hij zijn geluid omzet is 1à1.5 m lang voor geluid dus geen oplossing gevonden, en voor beeld gaat hij het weten te zeggen
Geplaatst: 22 sep 2002, 11:06
door Sub Zero
Het beeld is perfect. Enkel het geluid kraakt nog een beetje, maar daar zal ik nog wel eens op zoeken. Het is te doen. Het gaat in alle geval al beter dan gisteren, want dat was echt niet te doen.
Het beeld is perfect, dat is relatief natuurlijk, want die TV is 12 jaar oud, maar kom, ik heb geen zin om de grote te verzetten. Het is te doen.
Alvast bedankt voor de snelle en vooral goede reacties.
Cheers
Geplaatst: 09 jul 2004, 20:08
door Ily
ik heb een s-video uitgang in mn laptop zo'n 1tje met 4 pinnen en di sluit ik via een scart-kop aan op mn tv, en da kan ik via zn "fn" knopje het beeld van mn laptop overschakelen na de tv (naar dit knopje had ik uren gezocht toen ik mn laptop op een beamer wou aansluiten) maar ik krijg geen beeld op mn tv
, ik ben al de ganse dag aant zoeken, kan iemand mij helpen misschien?
Geplaatst: 09 jul 2004, 20:28
door Veng
De lengte van de kabel doet precies niet echt veel af heb ik al ondervonden.
Vroeger dacht ik ook dat het tot kwaliteitsverlies zou leiden;
maar ik heb de volgende test gedaan:
[PC]---------kabel(5m)---------[tussenstukje]---------kabel(5m)-----------[SCART adapter]--[TV]
Dat geeft dus een totaal lengte van 10m kabel zonder kwaliteits verlies.
De kabels waren eigenlijk gewone audio kabels, zo'n rood en een wit tulpstekkerke dus. De kabel voor het geluid was een normale audio kabel van 1m met een plug zoals in een discman en aan de andere kant ook een tulpstekkerke.
Dit alles werkt perfect om filmkes te bekijken, sommige films zien er op de TV zelfs beter uit dan op de PC. Dit komt waarschijnlijk omdat de resolutie van een TV veel lager ligt...
Geplaatst: 09 jul 2004, 20:31
door Ily
ik heb ma een kabelke van 2m
Geplaatst: 09 jul 2004, 21:39
door NuKeM
Je TV moet ook S-Video ondersteunen + je moet het op de scart aansluiting steken die S-Video heeft. Meestal zijn er 2 scart aansluitingen één met RGB video overdracht (en het minderwaardige composite ernaast) en één met S-Video (en daarnaast ook nog composite).
Check die dingen ook eens.
Geplaatst: 09 jul 2004, 21:44
door Ily
ik heb 3 tv's staan thuis en ze ondersteunen het ook denk ik toch want ze zijn alle 3 nieuw.
en ik heb zo'n scartkopke met 1 gele(video) en een witte en rode voor de audio en nog ene waar ik s-video kan instoppen ma op di kop kan ik in en out nog instellen op welke moet da staan eingelijk?
Geplaatst: 09 jul 2004, 22:58
door bubbs
Ily schreef:ik heb 3 tv's staan thuis en ze ondersteunen het ook denk ik toch want ze zijn alle 3 nieuw.
Als je die convertor gebruikt al input voor je TV moet hij op in staan natuurlijk.
Geplaatst: 10 jul 2004, 00:19
door Ily
het werkt al een tijdje ma het werkt zonder kleur
heeft iemand hier een oplossing voor?
Geplaatst: 10 jul 2004, 00:45
door meon
Ily schreef:het werkt al een tijdje ma het werkt zonder kleur
Uw output van NTSC -> Pal-B zetten.
Geplaatst: 10 jul 2004, 02:06
door NuKeM
Idem hier, dat is omdat je TV geen S-Video ondersteund, of je zet het op de verkeerde scart
Geplaatst: 10 jul 2004, 13:34
door Ily
[/quote]Uw output van NTSC -> Pal-B zetten.[/quote]
da heb ik al geprobeerd
ondersteunen de nieuwe tv's geen s-video ofwa?
en ik denk da ik seffes dan een nieuwe kop ga halen ofzo
Geplaatst: 10 jul 2004, 13:35
door Sensei Zeon
niet elke nieuwe tv ondersteunt dat, sommigen wel, anderen niet
Geplaatst: 10 jul 2004, 13:40
door Ily
grrrrrrrrrrrrrrrrrr
en ik was al blij da ik mn laptop op mn tv kon aansluiten
Geplaatst: 12 jul 2004, 16:35
door ubremoved_539
NuKeM schreef:Ily schreef:het werkt al een tijdje ma het werkt zonder kleur
Bij Panasonic kan je switchen tussen VHS en s-VHS door tweemaal op dezelfde AV toets te drukken. Bij andere merken heb ik al iets gelijkaardigs gevonden.
Geplaatst: 13 jul 2004, 12:36
door Ily
ik ben da gaan vragen in de winkel en di man daar zei da da niks te maken had met de tv, en da het aan de scartkop lag.
want zonder di kop ertussen heb ik wel kleur en met di kop ni, s-video heeft 4 pinnen en in di kop word da omgezet na 2 daarom da er geen kleur is en di man zei da als ge da in de kop zou kunnen veranderen da ge wel met kleur zou kunnen kijken
Geplaatst: 13 jul 2004, 12:46
door Sub Zero
S-video bestaat uit 4 kabeltjes. 2 voor de beelden en 2 voor de kleur. Als je natuurlijk die 2 voor de beelden wegneemt, dan heb je zwart-wit TV. En dat is precies wat die ene kop doet blijkbaar. Gewoon het zwart-wit-signaal doorlaten en de rest blokkeren.
Cheers
door ubremoved_539
Je moet inderdaad wel een SCART kabel hebben die voorzien is voor S-VHS (aan de andere kant heeft dat meestal een PS2-type connector) natuurlijk... maar dan nog is het afhankelijk van welke settings je TV heeft.
Geplaatst: 17 jul 2004, 19:27
door NuKeM
Ily schreef:ik ben da gaan vragen in de winkel en di man daar zei da da niks te maken had met de tv, en da het aan de scartkop lag.
Bedoel je met "zonder de kop ertussen" dat je hem direct op een S-Video ingang hebt gestoken?
Want ik heb hier nu een nieuwe TV en heb even wat zitten experimenteren. Eén scart ingang op mijn TV is voor voor RGB en de EXT2 voor S-Video. Als ik mijn S-Video signaal door die eerste RGB scartaansluiting laat gaan is het ook zwart wit, door de 2de (die ervoor gemaakt is) niet en werkt het dus.
Het heeft dus volgens mij niets met de kop te maken, maar gewoon met een RGB scart aansluitingop je TV waarop je S-Video wou zetten.
Geplaatst: 17 jul 2004, 22:52
door AnD
Ik heb hier een TV die 10 jaar oud is van Philiphs en die heeft een S-video ingang vanachter, maar omdat ik eerst langs de video ga, heb ik het zo gedaan dat ik van mijn computer met een s-video kabel naar een adapter ga om die S-video (samen met het geluid dat uit de geluidskaart komt) om te zetten naar scart en dan kijk ik via de video en dan kan ik ook opnemen op video en dat werkt perfect.
Als ik de S-video kabel rechtstreeks op mijn tv aansluit dan werkt het ook.
