audio cd leest niet...
Geplaatst: 02 mei 2004, 18:43
door stephan
even een vraagje,
ik heb net de cd van 2 many dj's in huis gehaald.
maar het probleem is dat ik deze niet kan afspelen op de pc,
enkel in een hifi-keten of cd-speler...
en ik gebruik mijn pc eigenlijk als muziekinstallatie dus...
als ik de cd in pc steek is er de autorun die linkt naar de site van 2 many dj's.
op de cd zelf staan maar 3 files (.ini .exe .ico)
hoe kan ik deze cd beluisteren op de pc?
of gewoon omzetten naar .wmv dat ik niet steeds de cd moet nemen...
iemand dit probleem al gehad?
anders heb ik deze cd wel voor niets gekocht :sad:
ciao
stephan
Geplaatst: 02 mei 2004, 18:56
door Blue-Sky
Misschien kan je een passende codec downloaden?
Eventueel eens googlen,... Hier heb je al een link beetje zoeken :wink:
Geplaatst: 02 mei 2004, 19:00
door stephan
nee, het probleem is dat de files wel op de cd staan (ik kan ze op een hifi spelen, dus er staan .cda'tjes op) maar dat mijn pc ze niet ziet...
hij staat al op "show hidden files" enz... maar het lukt niet...
ik heb al met winamp, WMP, powerdvd, quicktime, etc... geprobeerd maar niets werkt... :confused:
ik zou gewoon de cd willen kunnen beluisteren vanaf mijn pc en mss backuppen...
ciao
stephan
Geplaatst: 02 mei 2004, 19:30
door Gastjuh
Mss die exe eens openen. Hetzelfde met de cd van Buscemi, daar staat een soort player.exe waarmee je de cd kan afspelen.
Wat je ook kan doen is de cd rippen met CDex ofzo...
Greetz
Geplaatst: 02 mei 2004, 19:37
door Blue-Sky
stephan, misschien hier in deze link. (Zie daar bericht van meon)
Ofwel hier eens zien.
Grtz,
Geplaatst: 02 mei 2004, 19:39
door stephan
had ik al geprobeerd...
maar die .exe geeft enkel een introscherm en linkt dan naar de site http://www.2manydjs.org
ik zal proberen met een ripper maar ik betwijfel of dat gaat werken, maar tis het proberen waard :lol:
ciao
stephan
Geplaatst: 02 mei 2004, 20:32
door [Nob]
Wel gewoon exactaudiocopy.de erop lost laten (read TOC manually is op klikken) die kan die CD waarschijnlijk wel rippen (beveiligd of niet)
En in het vervolg die prutsCD's terugsturen naar de recordshop en je geld terugvragen.
greetz,
Nob
Geplaatst: 02 mei 2004, 21:18
door meon
Of hopen dat je cd-speler in staat is analoog af te spelen; dus bvb met zo'n play/forward-toetsje op de speler zelf ...
Geplaatst: 03 mei 2004, 01:01
door stephan
heb net de exactaudiocopy erop losgelaten :)
en idd het werkt, maar ik heb nu wel de tracks in .wav staan (zo'n 630 MB)
ik weet dat er enorm veel .wav to .mp3 programma's zijn, maar wat is het beste? (handig in gebruik en goede resultaten...)
thanx
stephan
Geplaatst: 03 mei 2004, 01:19
door meon
lame.exe (of is het de .dll die je nodig hebt?) koppelen in EAC, dan gebeurt dat in 1 weg.
En welke de beste is om om te zetten? Dat zijn programma's die officiƫle Fraunhoffer/IIS-codecs gebruiken meestal. Persoonlijk vind ik lame iets minder goed klinken, maar die is wel sneller. Veel hangt af van de bitrate natuurlijk.
Geplaatst: 03 mei 2004, 01:42
door stephan
heb vroeger die lame nog gebruikt en die was wel goed, was ik vergeten :)
thx meon :worship:
zal ik morge proberen, nu slapeuh!
morgen lange dag :sad:
ciao
stephan
Geplaatst: 03 mei 2004, 11:45
door Sub Zero
meon schreef:lame.exe (of is het de .dll die je nodig hebt?) koppelen in EAC, dan gebeurt dat in 1 weg.
Het is de .exe ;)
Cheers
Geplaatst: 03 mei 2004, 15:32
door Lukse
Zeg, is da nie gewoon zo'n mixed mode cd?
Cd met data track en audio tracks.
Open gewoon uwe player en kies de cd. Dan gaat ie die afspelen.
Geplaatst: 03 mei 2004, 17:07
door stephan
Lukse schreef:Zeg, is da nie gewoon zo'n mixed mode cd?
Nop, zo'n heb ik al gehad maar dat ging perfect, maar op deze cd zie je enkel de data staan en niet de tracks...
ook al open ik WMP, winamp of iets anders, ik moet steeds de files selecteren maar ze staan er niet (zie ze niet) dus kan ze niet selecteren...
ciao
stephan
zal strax dat van lame eens proberen, ben nu niet op mijn pc...
Geplaatst: 03 mei 2004, 19:44
door Lukse
Bij zo'n mixed mode cd ziede de audio tracks nie staan ze.
Open uwe winamp eens.
Klik rechts op de titelbalk.
Kies in de menuke Play en dan de cd.
Ben er zeker van dat ie dan begint te spelen :wink:
Geplaatst: 03 mei 2004, 23:50
door stephan
JOE ROEL :worship: LUKSE!!!!!!
thanx :wink:
hij kan de cd nu perfect afspelen,
is er ook zo'n manier in WMP? zodat ik de cd kan omzetten naar wmv
thanx
stephan
Geplaatst: 04 mei 2004, 01:36
door meon
Start Windows Media Player, Ga naar "Afspelen" > "DVD, VCD of audio-cd" en kies eventueel het station.
Let wel, als het om kopieerbescherming gaat zal WMP daar niet omheen kunnen. Winamp is daar al iets ... hoe moet ik het noemen ... liberaler in :)
Overigens kan Winamp ook wel naar WMA (niet WMV eh :P) omzetten. In de preferences moet je dan output op Nullsoft Disk Writer. In de configuratie daarvan zet je dat dan om Windows Media Audio 8, en nog een paar instellingen. Wel geen exotische combinaties proberen, dat zal mislukken. En dan in winamp op play drukken (pas op dat loop niet op staat) en achterover leunen.
Daarna mag je output terug op WaveOut of DirectSound zetten.
Geplaatst: 04 mei 2004, 08:21
door stephan
amaaaai,
en zo simpel was het :lol:
waarom heb ik liggen knoeien met EAC?... :rolleyes:
Thanx everyone, problem solved
ciao
stephan
Geplaatst: 05 mei 2004, 20:14
door CueBoy
stephan schreef: waarom heb ik liggen knoeien met EAC?... :rolleyes:
Omdat EAC beschouwd wordt als de beste audio-extractor ?
Trouwens, eens LAME ingesteld (gekoppeld is aan EAC - zie sectie.be), is het nog een fluitje van een cent om je MP3'kes te maken :-)
