mkv afspelen op ps3
Geplaatst: 20 mei 2013, 12:51
door Teebee
Een collega van mij heeft een PS3 gekocht een tijdje geleden, en ik met mijn grote mond zij dat hij hiermee mkv's kon afspelen
Nu had ik hem een usb stick meegegeven met hierop wat mkv bestanden + ondertitels (srt), maar werkte niet.
-Stick was ntfs, dus FAT32van gemaakt;
Nu speelde er een paar bestanden, maar geen ondertitels.
Nu sta ik hier met mijne grote mond, want ben al dagen aan het zoeken hoe je nu mkvs (10gb+)kan afspelen op een PS3,, met ondertitels, en ook sommige met DTS geluid, zonder video te moeten omvormen.
Kan iemand mij op weg helpen?
Re: mkv afspelen op ps3
Geplaatst: 20 mei 2013, 12:56
door Dettie
Ik vrees ervoor dat dit niet gaat lukken om +10 gig bestanden op te slaan op FAT32
De maximum bestandsgrootte in een FAT32-partitie is 4 GB.
bron :
http://nl.wikipedia.org/wiki/FAT32
Mss dat dit helpt, formateer de stick eens als EXFAT
Theoretische maximale bestandsgrootte van 264 bytes (16 GB), tegenover 232 bytes (4 GB) in FAT32
bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/ExFAT
verder kan ik je niet helpen aangezien ik geen Playstation-consoles heb
Geplaatst: 20 mei 2013, 13:01
door gm123
Mja, PS3 en video is een dikke miserie. Om ondertitels aan de praat te krijgen kan je proberen de ondertitels te mergen in de mkv file met een tool zoals mkvmerge.
Een andere optie is streamen vanaf je pc, dat werkt doorgaans wel zeer goed. Een populair programma hiervoor is PS3 media server. Dat doet automatisch transcoding en voegt ondertitels toe.
Geplaatst: 20 mei 2013, 14:48
door testertje
De harde schijf van mijn PS3 (500 GB) is geformatteerd in FAT32.
Kijk eens of
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm werkt.
Geplaatst: 20 mei 2013, 17:27
door Teebee
Ik kan uiteraard de files splitsen, maar blijkbaar nog steeds geen ondertitels, en met dts geluid krijgt ie alleen maar enorm luid gekraak/gebeep te horen.
Streamen was geen optie, geen pc/laptop teveel/in de buurt.
/me koestert zijn htpc met xbmc.
Geplaatst: 20 mei 2013, 19:19
door honda4life
memory stick als FAT32
tsmuxer gebruiken (+GUI) om om te zetten naar AVCHD, splitsen om maximum 4 GB (=limiet FAT32)
tooltje AVCHDME gebruiken om bestandsnamen compatibel te maken.
Alles in een mapje op memory stick plaatsen genaamd AVCHD.
Aantal films is beperk tot 1 per opslagmedia helaas.
Zo doe ik het toch, maar denk dat er wel betere manieren bestaan, ondertitels werken.
Streaming is ook een optie, maar ook hier weer zeer veel rekenkracht nodig om om the fly om te zetten met ondertitels.
bij tsmuxer heb je amper rekenkracht nodig omdat je enkel de container / ondertitels verwerkt.
Geplaatst: 22 mei 2013, 13:52
door Teebee
Heb tsmuxer eens losgelaten, en met avchdme de namen compatible gemaakt,en nu is er wel geluid (DTS), maar geen beeld
Als ik de mts bestanden aprt af laat spelen, heeft hij wel beeld, maar geen geluid (DTS). Wordt er een beetje depri van.
Beeld is level 4.1, dus is ps3 compatible
Geplaatst: 22 mei 2013, 14:10
door johand
Koop de PS3 over van hem (dat ben je nu wel verplicht
) en adviseer een Dune mediaspeler.
Geplaatst: 22 mei 2013, 14:24
door testertje
Geplaatst: 22 mei 2013, 15:24
door Teebee
mkv2vob heeft besloten om dit zelfde bestand te transcoderen, dus dat gaat uren duren precies.
Ik had er veel meer van verwacht. Dacht dat het veel gemakkelijker zou zijn om iets op het scherm te toveren
Geplaatst: 22 mei 2013, 16:03
door testertje
Hmm, bij de omschrijving staat 'No transcoding/ recompression is done(mpeg2 transcoding for some files that wont work on the ps3)'
Is het dan zo'n speciaal bestand?
http://www.manolution.com/2011/06/the-c ... -your-ps3/
Geplaatst: 22 mei 2013, 17:25
door Teebee
Nee, gewoon een 1080p mkv met DTS geluid.
General
Format : Matroska
Format version : Version 1
File size : 13.1 GiB
Duration : 2h 24mn
Overall bit rate : 12.9 Mbps
Encoded date : UTC 2008-03-23 09:33:36
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 24mn
Bit rate : 11.4 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 812 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.305
Stream size : 11.3 GiB (86%)
Title : 2pass x264 dxva
Writing library : x264 core 58 r763M 0949975
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=6,4 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=11418 / ratetol=2.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.71 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.5:13.0
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 24mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.53 GiB (12%)
Title : dts 1536
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : Dutch
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
