USB wifi adapter: waarop letten voor de beste ontvangst?
Geplaatst: 02 mei 2013, 10:56
door florisla
Situatie: ik heb op mijn desktop op het eerste verdiep vrij slechte wifi ontvangst. Bovendien weigert het wifi adaptertje (Inventel UR054g van Mobistar) op Windows XP om WPA2 te ondersteunen. Meestal werk ik in Linux en dan is dat geen probleem, maar als ik in Windows toch wil kunnen netwerken moet ik overgaan op WEP :?
Ik ben dus van plan om een beter adaptertje aan te schaffen, met 802.11n support en uiteraard WPA2 capabele drivers. Met de huidige adapter merk ik veel verschil in verbindingskwaliteit als ik het 'bakje' (met daarin de vaste antenne) verplaats of anders oriënteer. Dus 'goede ontvangskwaliteit' is wel een vereiste.
Op welke parameters moet ik best letten bij de aanschaf van zo'n adapter?
  • Type adapter? Welke is te prefereren: verplaatsbaar model met USB kabel, een gewone dongle, of een dongle met draaibare externe antenne?
  • Wifi standaard? Is er via 802.11n betere ontvangs te verwachten dan 802.11g?
  • Multiple antennas voor 802.11n, gaat dat verschil geven?
  • Kwaliteit van de hardware (bvb beter geen low-end Chinees product zoals deze)?
Re: USB wifi adapter: waarop letten voor de beste ontvangs?
Geplaatst: 02 mei 2013, 11:21
door ubremoved_539
Voor WPA2 onder Windows XP moet je eerst een fixpack downloaden van Microsoft zelf.
Geplaatst: 02 mei 2013, 11:46
door florisla
Bedankt, dat ga ik alvast eens proberen...
Geplaatst: 02 mei 2013, 17:25
door tonym
r2504 schreef:Voor WPA2 onder Windows XP moet je eerst een fixpack downloaden van Microsoft zelf.
Deze fix werd reeds vervangen door een nieuwere:
http://support.microsoft.com/kb/917021
Die op zijn beurt reeds opgenomen is in de SP3 voor XP
Geplaatst: 02 mei 2013, 17:53
door Petervanakelyen
Kijk gewoon na welke chipset die adapter gebruikt en download de drivers van de chipsetfabrikant. Er is bijna geen adapter te vinden die geen WPA2 ondersteund, maar als je nog de originele driver gebruikt is de kans reëel dat ze daar nog geen WPA2 ondersteuning hebben ingebouwd.
Geplaatst: 02 mei 2013, 17:57
door FunkStar
tip:
Apparaat beheer -> Netwerkadapters -> Eigenschappen -> Tabblad details (dropdown: eigenschap hardware ID's)
& dan http://www.pcidatabase.com
DEV_XXXX = device id
VEN_XXXX = vendor id
Geplaatst: 03 mei 2013, 13:07
door florisla
Thanks, maar die zoektocht had ik al eens gedaan. Ondertussen wel vergeten welke chipset fabrikant het was, maar daar was verbazend weinig van te vinden.
Geplaatst: 03 mei 2013, 13:12
Heb de driver even gedownload, is blijkbaar een PRISM chipset. Wordt inderdaad tijd voor een nieuwe adapter :)
Geplaatst: 03 mei 2013, 13:26
door liber!
Ik heb nog een USB WiFi N adapter liggen die ik niet meer gebruik. Als je wil mag je hem testen en indien hij werkt op je linux & windows neem je hem over.
Het gaat om een D-Link DWA-140.
Geplaatst: 03 mei 2013, 14:21
door florisla
Ziet er heel interessant uit, dat zal onder Linux ook wel willen werken als ik het zo lees.
Ik stuur een PM.
