Scarlet Modem: port forwarding problemen
Geplaatst: 15 apr 2013, 22:53
Eventjes schetsen : vantevoren had ik ADSL2+, met een Cisco / Linksys ADSL modem/router die ik gekocht had.
Dat werkte redelijk goed, zij het niet perfect.
Het modemgedeelte van de router is echter alleen ADSL en ADSL2+ compatible, kan dus niet voor VDSL gebruikt worden.
Nu probeer ik met de Sagem die Scarlet mij levert hetzelfde te configureren.
Maar dat ding is een en al miserie.
Met wat moeite heb ik de basis geconfigureerd gekregen :
* ik heb de TV poorten als gewone poorten ingesteld, zodat ik ze kan gebruiken voor mijn toestellen die ik bekabeld wil hebben.
* Ik heb de DHCP range ingesteld van 192.168.1.7 naar 192.168.1.63, zodat mijn toestellen die ik een vast IP adres wil geven, niet in conflict komen met de DHCP.
Nu probeer ik port forwarding in te stellen naar die vaste IP adressen, maar dat lukt dus helemaal niet.
Ook met de geheime menu's lukt het mij precies niet.
Ik kan dan wel instellen dat bijv. poort 12000 moet doorgestuurd worden naar poort 80 op 192.168.1.4, maar als ik dat dan probeer, werkt het gewoon niet. Op 192.168.1.4:80 kan ik wel naar het toestel connecteren.
Nu vraag ik mij af : weet iemand wat er zou kunnen schelen aan mijn configuratie dat dit niet werkt ?
Op mijn linksys/cisco was dit geen groot probleem. kan ik de Sagem de VDSL connectie laten doen, en dan de Cisco Linksys als router gebruiken, en zal de port forwarding dan wel werken ?
Dan zie ik staan bij de regeltjes :
maar toch kan ik er via het externe IP adres niet aan.
