Telenet blokkeert websites?
Geplaatst: 09 apr 2013, 11:40
door T-Bounce
Ik heb sinds eergisteren het probleem dat ik een aantal sites niet meer kan openen via mijn Telenet verbinding ... Hoe kan dit opeens mogelijk zijn? Nochtans die sites kan ik WEL openen via tethering van mijn smartphone op 3G ... Dus probleem moet ergens aan die Telenet router hier liggen .. Ik heb de firewall al uitgezet en ook geprobeerd met bekabeld netwerk .. En nog steeds werkt het niet .. Weet iemand een oplossing aub? Ik heb ook al via cmd proberen pingen en dat lukt precies wel? ... Maar via eender welke browser krijg ik steeds een timeout nochtans werkt die site dus wel via 3g ... Heel raar ;s
EDIT:
Er komt steeds op: Oeps! Google Chrome kan geen verbinding maken met ... Het betreft een site met extensie .ws .. 64.70.19.198
Re: Telenet blokkeert websites?
Geplaatst: 09 apr 2013, 11:50
door xayana
Al eens een tracert gedaan naar die site?
Want hier is die wel bereikbaar:
Tracing route to mailrelay.198.website.ws [64.70.19.198] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 8 ms 16 ms 9 ms 178-117-80-1.access.telenet.be [178.117.80.1]
3 11 ms 9 ms 8 ms dD5E0C1C1.access.telenet.be [213.224.193.193]
4 9 ms 10 ms 11 ms dD5E0FD2D.access.telenet.be [213.224.253.45]
5 * 15 ms 11 ms ae52.bar1.Brussels1.Level3.net [212.3.238.129]
6 * * * Request timed out.
7 17 ms 14 ms 19 ms ae-59-114.csw1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.198]
8 48 ms 17 ms 13 ms 4.69.162.177
9 35 ms 16 ms 13 ms acr1-so-3-0-0.Amsterdamamx.savvis.net [208.174.49.1]
10 25 ms 26 ms 25 ms cr2-tengig-0-5-1-0.frankfurtft3.savvis.net [204.70.207.209]
11 176 ms 174 ms 175 ms cr1-ten-0-5-0-0.lay.savvis.net [204.70.197.26]
12 174 ms 174 ms 174 ms hr2-te-1-0-0.elsegundola1.savvis.net [204.70.203.89]
13 175 ms 174 ms 278 ms das1-v3008.la1.savvis.net [64.70.11.62]
14 176 ms 175 ms 180 ms mailrelay.198.website.ws [64.70.19.198]
Trace complete.
Geplaatst: 09 apr 2013, 11:52
door krisken
doe eens start > uitvoeren > cmd en tik in
Uiteraard wel website.be veranderen door de website die je wilt bereiken
Geplaatst: 09 apr 2013, 12:00
door T-Bounce
Dan krijg ik dit:
1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 45 ms 14 ms 9 ms 178-116-160-1.access.telenet.be [178.116.160.1]
4 13 ms 10 ms 11 ms dD5E0C0E1.access.telenet.be [213.224.192.225]
5 11 ms 9 ms 10 ms dD5E0F6A9.access.telenet.be [213.224.246.169]
6 12 ms 12 ms 12 ms dD5E0FD2D.access.telenet.be [213.224.253.45]
7 11 ms 17 ms 12 ms ae52.bar1.Brussels1.Level3.net [212.3.238.129]
8 23 ms 20 ms 20 ms ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
9 23 ms 22 ms 24 ms ae-46-46.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.2
02]
10 21 ms 22 ms 21 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.1
89]
11 23 ms 21 ms 20 ms ae-48-48.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.17
8]
12 20 ms 26 ms 24 ms ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.2]
13 20 ms 21 ms 20 ms ae-1-60.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.10
14 24 ms 21 ms 27 ms 195.16.161.38
15 52 ms 49 ms 50 ms buc-ird-03gw.voxility.net [109.163.235.165]
16 52 ms 57 ms 58 ms buc-ird-02c.voxility.net [195.60.76.122]
17 49 ms 52 ms 50 ms buc-ird-08sw.voxility.net [195.60.76.74]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24
Geplaatst: 09 apr 2013, 12:12
door krisken
En wat krijg je via je GSM?
Geplaatst: 09 apr 2013, 12:55
door T-Bounce
Via mijn gsm geraak ik er gewoon op :s Heel rare shizzle :s
Als ik via tethering doe op mijn pc, dan krijg ik:
Tracing route to 93.115.82.111
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.43.1
2 376 ms 46 ms 50 ms 10.36.255.108
3 69 ms 69 ms 80 ms 10.36.39.7
4 88 ms 68 ms 52 ms 10.36.67.8
5 52 ms 88 ms 78 ms 10.36.0.13
6 49 ms 50 ms 46 ms 10.36.4.130
7 382 ms 49 ms 48 ms 10.36.4.133
8 378 ms 66 ms 48 ms te4-4.icorebnc3.isp.belgacom.be [91.183.240.4]
9 353 ms 43 ms 52 ms ae-36-1000.idrstr1.isp.belgacom.be [91.183.246.9
8]
10 421 ms 54 ms 48 ms ae-11-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be [91.183.246.1
19]
11 88 ms 42 ms 48 ms ae53.bar2.Brussels1.Level3.net [212.3.234.129]
12 435 ms 45 ms 50 ms ae-0-11.bar1.Brussels1.Level3.net [4.69.148.177]
13 411 ms 54 ms 60 ms ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
14 154 ms 68 ms 66 ms ae-47-47.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.2
06]
15 437 ms 65 ms 66 ms ae-22-22.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.1
85]
16 246 ms 55 ms 103 ms ae-45-45.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.16
6]
17 420 ms 60 ms 96 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10
18 68 ms 64 ms 58 ms ae-3-80.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.13
8]
19 412 ms 57 ms 58 ms fra-anc-03gw.voxility.net [62.67.38.10]
20 439 ms 97 ms 96 ms buc-ird-01gw.voxility.net [195.60.76.61]
21 164 ms 195 ms 95 ms buc-ird-02c.voxility.net [109.163.234.54]
22 487 ms 104 ms 116 ms buc-ird-08sw.voxility.net [195.60.76.74]
23 164 ms 111 ms 117 ms lh21528.voxility.net [93.115.82.111]
Trace complete.
Dus via andere internet verbinding buiten die van mijn Telenet werkt het gewoon perfect dus die router moet toch iets tegenhouden dan?
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Kan ik ergens zien welke sites etc dat mijn Telenet router blokkeert ofzo? :s
Geplaatst: 09 apr 2013, 13:47
door ubremoved_539
Dit heeft niets te maken met je router of lokale setup (in princiepe als je bv. aan Google.com geraakt mag je al zeker zijn dat het probleem niet bij jou zit)... dit is dus een routing probleem ergens onderweg.
Best neem je hiervoor contact op met de helpdesk.
Geplaatst: 09 apr 2013, 15:51
door T-Bounce
Mja hoe leg je zoiets uit per telefoon? Heeft Telenet geen eigen forum ofzo?
EDIT: Ik heb ze net gemaild via hun helpdesk op hun site maar betwijfel zelfs dat ze ooit zullen antwoorden op mijn vraag ... Iemand soms een andere oplossing wat ik nog meer kan doen? Hoe kan het nu dat het via andere manieren dan mijn Telenet verbinding wel werkt :s
Geplaatst: 09 apr 2013, 16:57
door Patje
Haal eens de stekker van de modem/router voor een tiental seconden uit en laat deze dan opnieuw opstarten, bekijk dan nog eens of het geholpen heeft....
Geplaatst: 09 apr 2013, 17:01
door T-Bounce
Heb k al geprobeerd maar helpt niet
ksnap er niks van :s Ik dacht misschien aan een ip ban? Kan je dit ergens checken?
Geplaatst: 09 apr 2013, 17:43
door ubremoved_539
Schrijf ik soms Chinees... dit heeft niets met je eigen setup of router te maken !
Trouwens ik zie hier in de mail traces staan naar... 64.70.19.198 en 93.115.82.111... welke is het nu ?
Verder is men TN aan het vergelijken met een 3G verbinding... wat totaal niets met elkaar te maken heeft ?
