Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 19:22
door krisken
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met OwnCloud? Ik heb dit namelijk net geïnstalleerd en heb meteen met een probleem te maken...
Ik heb op mijn PC het programma "OwnCloud 1.2.3" geïnstalleerd (win
dat dan met mijn server waar ik (via Installatron) OwnCloud op geïnstalleerd heb zou moeten syncroniseren. Het handige is dat er voor OwnCloud ook apps bestaan (zowel voor android als apple devices) waarmee je dan buiten je thuisnetwerk ook kan syncroniseren zodat je bepaalde documenten altijd in de buurt hebt. Handig dus...tenminste als het werkt
Als ik via de webinterface van OwnCloud een bestand upload dan komt dit enkele ogenblikken later netjes in de folder te staan waar ik OwnCloud mee laat syncroniseren. So far, so good. Echter als ik een bestand naar de folder (op mijn pc) kopieer dan blijkt dit niet te syncroniseren met de webapplicatie.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 19:28
door Splitter
foute versie tussen de sync client en de owncloud server? (de ene voor v4.5+, de ander lager ?)
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 19:34
door krisken
De sync-client is in elk geval de laatste nieuwe : versie 1.2.3 (
http://owncloud.org/sync-clients/)
Op de server staat versie 5.0.3 wat eveneens de laatste versie is.
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 19:46
door Splitter
hmm, ik gebruik als ik met owncloud sync altijd webdav, maar ik zie idd dat ik hier ook niet met de client kan syncen.
uploaden via web synct wel naar de map, maar van map naar server doet hij niet.
even uitvissen wat er aan de hand is, maar het is al een tijd geleden dat ik het nog gebruikt heb
edit: logwindow optie geeft me
04-08 19:48:04:962 oc_module: sendfile request failed with http status 403!
nochtans is er aan de installatie zelf niets veranderd, vreemd
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 19:49
door krisken
Is wel handiger dan zaken naar jezelf mailen etc om dingen niet kwijt te geraken
Is meer de bedoeling dan een platform te hebben tussen mij en mijn vriendin om snel zaken op te zetten die we beiden nodig hebben...
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 20:07
door Splitter
found it:
krisken, voeg dit eens toe aan je htaccess:
<Limit GET POST>
order allow,deny
allow from all
</Limit>
<Limit PUT DELETE>
order allow,deny
allow from all
</Limit>
Re: Owncloud
Geplaatst: 08 apr 2013, 20:39
door krisken
Done
En OpenBaseDir uit gezet. Werkt nu
Tnx!
Re: Owncloud
Geplaatst: 26 mei 2014, 15:31
door tommekentom
Splitter schreef:found it:
<Limit GET POST>
order allow,deny
allow from all
</Limit>
<Limit PUT DELETE>
order allow,deny
allow from all
</Limit>
waar moet je dit precies plaatsen?
Re: Owncloud
Geplaatst: 26 mei 2014, 16:08
door ITnetadmin
Ik neem aan in de folder waar de files terecht moeten komen. In de main config lijkt me overkill.
Re: Owncloud
door tommekentom
Ik ben echter wel een leek op dat vlak... Waar precies in die file?
Re: Owncloud
Geplaatst: 26 mei 2014, 20:25
door ITnetadmin
Eender waar in de htaccess file.
Zoek zeker ns op internet wat htaccess handleidingen op, want als je daar niks van kent is dat nuttig; dit is een zeer krachtig tooltje. In je main config moet allow override ook aanstaan natuurlijk. Dan is de htaccess file een manier om de config folder per folder aan te passen aan de noden van het moment.
