USB BBOX/decoder stroom
Geplaatst: 11 maa 2013, 08:43
door ByteMe
Is er iemand van de ingewijden (techniekers) die de vermogens van de USB-poorten op een Belgacom BBOX en decoder kent?
De USB-poort op een decoder is niet actief voor data, maar je kan er in elk geval wel stroom uit trekken.
Ik gebruik dit bijvoorbeeld voor mijn IR-verlenger die anders een aparte voedingsadapter nodig heeft, en denk niet dat het stroomverbruik van de decoder hierdoor stijgt.
Het zou mooi zijn als je hiermee andere speeltje zoals een Raspberry PI kon voeden, maar deze heeft 700mA nodig...
Re: USB BBOX/decoder stroom
Geplaatst: 11 maa 2013, 13:10
door solid-killer
Ik zou er toch van uitgaan dat ze enkel het standaardvermogen kunnen leveren welke 500 mA bij 5 Volt is.
Je kan altijd een dual usb kabel gebruiken zodat je power krijgt van beide poorten ;)
Je verbruik van je decoder zal altijd stijgen hoor wat er in gaat moet er ook weer ergens uitkomen ;)
Geplaatst: 11 maa 2013, 14:15
door Joe de Mannen
omgekeerd: wat eruitkomt, moet er ook ergens ingaan :)
Re: RE: USB BBOX/decoder stroom
Geplaatst: 11 maa 2013, 14:26
door MClaeys
De raspberry pi werkt, dat is hier een tijdje de opstelling geweest. Wel met de Sagem ipv de Bbox, en een externe geheugenkaartlezer op de Pi aansluiten ging ook maar deze viel regelmatig uit door te weinig stroom.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Geplaatst: 11 maa 2013, 17:52
door honda4life
Raspberry pi werkt perfect, maar hier hangt verder niks aan buiten een netwerkkabel.
Wie problemen heeft kan natuurlijk steeds eens een ander kabeltje proberen, zo'n cheap-ass kabeltje heeft vaak zo dunne geleiders dat de spanningsval snel te groot wordt.
