Vermijden dat SIP client disconnect bij standby smartphone
Geplaatst: 04 maa 2013, 11:37
door krisken
Ik heb een Sony Ericsson xperia mini pro (Modelnummer SK17i - Android versie 4.0.4) en wil dat deze gsm continue (dus ook als de gsm in standby gaat) in verbinding staat met mijn VoIP server. Ik heb dit getest met de interne SIP client van Android zelf, net als 3cx en sipdroid en telkens de gsm in standby gaat, valt de verbinding met de VoIP server ook weg. Hoewel de dataverbinding actief blijft (bvb mails komen dan nog steeds toe).
Ik heb wel een programmatje open staan om de batterij wat te besparen (Battery Defender) maar daar staan de SIP clients steeds in de whitelist van programma's die continu toegang hebben tot internet. Echter als dit dit programma uitschakel of zelfs verwijder dan blijf ik hetzelfde voorhebben.
Heeft er iemand een idee welke setting ik moet aan (of uit) zetten om ervoor te zorgen dat ik altijd verbinding heb met mijn voipserver? Het enige dat ik ontdek heb is als 3cx draait op de voorgrond, het de connectie blijft behouden. Op de achtergrond valt deze weg bij standby modus.
Alle tips zijn welkom!
Re: Vermijden dat SIP client disconnect bij standby smartpho
Geplaatst: 04 maa 2013, 12:00
door lion51
Geplaatst: 04 maa 2013, 12:03
door Kenw00t
Ik denk eerder dat hij het op zijn 3G-connectie heeft.
Mails komen waarschijnlijk door omdat het via "push" werkt (connectie met server blijft openstaan).
Geplaatst: 04 maa 2013, 12:28
door krisken
ik ga die 2 linkjes straks eens proberen als ik terug thuis ben. overigens andere apps blijven ook werken, bvb tweetdeck,...
EDIT : de 2 linkjes die ik heb gekregen gaat over WiFi verbindingen. Ik wens de VoIP te doen via 3G.
