windows 8 tablet en rdp
Geplaatst: 18 feb 2013, 14:29
door conehead
Ik ben hier wat aan het spelen met een tablet .. het is me echter nog niet gelukt om bij bijvoorbeeld het starten van word in rdp een toetsenbord te krijgen ...
Er verschijnt eigenlijk helemaal geen toetsenbord van zodra ik de rdp start.
Naar het schijnt zou het mogelijk moeten zijn door van boven naar beneden te slepen en dan zou je een keyboard moeten kunnen kiezen (ergens gelezen) maar dit gebeurt hier alvast niet.
En gewoon het on screen keyboard start is niet echt handig (osk)
iemand nog ervaring mee ?
Re: windows 8 tablet en rdp
Geplaatst: 18 feb 2013, 15:13
door Abusimbal
Geplaatst: 18 feb 2013, 15:26
door conehead
Die links had ik zelf ook reeds gevonden ... maar zoals de eerste .. die spreekt van het slepen en dat werkt niet ... en de 2de is niet echt een oplossing. Had ik zelf ook reeds gevonden en snelkoppelingen aangemaakt.
Maar het is mogelijk zoals ik het wens want heb het al gedaan maar hoe ???
Geplaatst: 18 feb 2013, 17:46
door meon
Ik zie inderdaad evenmin een virtueel keyboard...
Win8 Enterprise.
Mogelijk een verschil met de RT-versie?
Geplaatst: 18 feb 2013, 21:28
door conehead
Ik heb het nu getest door een windows 8 over te nemen en daar krijg ik rechts onderaan wel een toetsenbord te zien dat ik kan opstarten of het springt zelf automatisch op.
Misschien een instelling op de windows 2012 server die anders is ?
Geplaatst: 18 feb 2013, 21:30
door meon
Aha, uw "overgenomen"-machine moet dat keyboard dus ook ondersteunen. Ik heb tot nu toe enkel Windows 2008 R2 en 2003 overgenomen en de 2012-machines kan ik niet overnemen via deze RDP-client (geen RD Gateway-support).
Geplaatst: 18 feb 2013, 22:29
door conehead
Dacht nu wel dat je bij de opties iets van een rdp gateway kon instellen maar of het effectief werkt heb ik nog niet getest
Geplaatst: 18 feb 2013, 22:30
door meon
Haja, kijk eens aan. Morgen dan eens proberen :)
Geplaatst: 20 feb 2013, 21:13
door conehead
If you are accessing a computer running Windows Server remotely, in order to see the Touch Keyboard icon on the taskbar, a Desktop Experience role needs to be installed on the server computer. To enable Desktop Experience, start Server Manager and then select the Features node from the left pane of Server Manager. In the Features pane, click Add Features, which will display the following Select Features dialog box. In the Select Features dialog box, select the Desktop Experience node and then click Install. After installing the feature, you'll be asked to restart your computer.
An alternative way to invoke the remote touch keyboard is to open the app commands of the Remote Desktop app, and then click Charms to invoke the charms of the remote session. To invoke the touch keyboard, click Settings and then click the keyboard icon.
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... p-settings
