Gigaset SX-762 reset
Geplaatst: 10 feb 2013, 14:44
door Baggioo
Hallo
Is het mogelijk om een Siemens Gigaset SX-762 te resetten/flashen om zo de Dommel custom firmware (met verborgen voip settings) er af te halen.
Ik wil die Gigaset gebruiken om een OH VOIP account in te stellen...
Bedankt voor de info!
Re: Gigaset SX-762 reset
Geplaatst: 10 feb 2013, 18:50
door PumbaaH
De firmware van dommel is niet bepaald custom en ik heb gemerkt dat de laatste firmware link voor de siemens niet meer werkt in de infobase, maar ben er zeker van dat deze via google te vinden is.
Dommel pushed vde voip instellingen naar de siemens toe (indien je netline ov cityline hebt). Heb je dat niet kan je erin zetten wat je wil.
Geplaatst: 10 feb 2013, 21:25
door Baggioo
Hey PumbaaH
En wat als je zo'n ge-pushte Dommel-versie hebt?
Geplaatst: 10 feb 2013, 23:09
door PumbaaH
Ik begrijp niet goed wat er niet duidelijk is.
1) De dommel firmware is dezelfde als de originele. Niet meer, niet minder.
2) Heb je geen netline of cityline kan je je voipsettings vrij aanpassen. Gewoon de siemens resetten met de knop aan de onderkant.
Geplaatst: 13 feb 2013, 20:11
door Fluppeke
Ik meen mij ook te herinneren dat je in de siemens een andere sip-account kunt instellen. Gewoon resetten of terug naar fabrieksinstellingen gaan en dan moet dat lukken.
@pumbaah Bedoel je niet homeconnect? Netline/cityline is dat niet steeds met fritzbox geleverd ?
Geplaatst: 14 feb 2013, 02:28
door PumbaaH
Zelfde product, andere modem
Heb beide gehad en met beide identiek hetzelfde probleem. Maakte niet uit of ik de fritz of de siemens gebruikte.
Het enige (grote?) verschil was in het begin de homeconnect software voor de siemens.
Geplaatst: 14 feb 2013, 07:54
door Baggioo
Ik heb de Gigaset met de homeconnect software. Kan een simpele reset die homeconnect software verwijderen?
Geplaatst: 14 feb 2013, 18:57
door PumbaaH
De software staat op je pc, niet op de siemens.
Verwijder de homeconnect software van je pc, doe een reset en da's zowat alles.
Geplaatst: 15 feb 2013, 20:21
door Baggioo
Ok, bedankt!!
