iphone4 en jiayu 3g hotspot
Geplaatst: 09 feb 2013, 12:48
door darkzero
hallo,
ik heb dus een iphone 4 en een jiayu 3g.
m'n iphone gebruik ik als gsm en de jiayu vooral om strips op te lezen, mails, fb, surfen, ... omdat dit scherm veel groter is.
ik zet een personal hotspot aan op m'n iphone en deel dan via wifi het internet met m'n jiayu.
in m'n jiayu heb ik ook 2 sims zitten maar die gebruik ik zelden want ik vind dat de 3g ontvangst met m'n iphone veel beter is dan die van m'n jiayu (daarom de hotspot dus). al m'n sims zijn van mobile vikings.
ik heb nu gezien dat er speciale adapters en cases bestaan om de iphone met 2 of zelfs 3 sims te gebruiken, sommige zelfs met dual standby.
die cases zijn beschikbaar op frequentiebanden 900/1800 en andere met 850/900/1800/1900MHz. welke heb ik nodig voor 3g in belgie bij mobile vikings? dit is UMTS en HSDPA neem ik aan?
dan heb ik ook nog een apparaatje gevonden waarin je meerdere sims kan plaatsen en dit verbind je dan via bluetooth met je gsm. frequentiebanden zijn 850/900/1800/1900. zelfde vraag: op welke zit 3g in belgie bij mobile vikings? en is bluetooth snel genoeg om 3g op max snelheid door te geven?
ik heb al via google gezocht maar ik zie de bomen door het bos niet meer...
bedankt voor de info!!!
Re: iphone4 en jiayu 3g hotspot
Geplaatst: 13 feb 2013, 12:09
door darkzero
105 views en niemand die ook maar iets weet van 3G of bluetooth???
Geplaatst: 13 feb 2013, 21:12
door AndRo555
darkzero schreef:hallo,
Base:
2G/GSM op 900/1800MHz
3G/WCDMA(UMTS) is 2100MHz (en waarschijnlijk een miniem deel ook op 900MHz)
Geplaatst: 13 feb 2013, 23:25
door darkzero
net reactie gehad van iemand bij mobile vikings:
900Mhz (edge) , 1800 MHz (3G) en 2100 Mhz (ook 3G)
nog iemand enige info?
Geplaatst: 14 feb 2013, 01:35
door ubremoved_15739
De vier mobiele operatoren mogen dus de UMTS- en de LTE-technologie toepassen in de frequentiebanden van 900MHz, 1800MHz en 2GHz. Belgacom, Mobistar en KPN GB mogen in de frequentiebanden van 900MHz en 1800MHz ook de GSM-technologie toepassen aangezien ze in het bezit zijn van een 2G-vergunning.
De frequenties zijn door het BIPT als volgt bepaald:
[*]Gekoppelde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz
[*]Gekoppelde frequentiebanden 1710-1785 MHz en 1805-1880 MHz
[*]Gekoppelde frequentiebanden 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz, en niet-gekoppelde frequentieband 1900-1920 MHz
Bron, BIPT: HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND.
Dus zowel op 900 MHz, 1800 MHz als 2100 MHz mogen de vier, in het document genoemde operatoren, UMTS/HSPA aanbieden.
Geplaatst: 14 feb 2013, 09:29
door darkzero
wist ik al, had 't ook al gelezen maar mijn vraag is op welke effectief 3g wordt aangeboden bij mobile vikings (base)...
Geplaatst: 14 feb 2013, 12:24
Mogelijkerwijze is dit per zendmast zelfs verschillend afhankelijk van de lokale hardware ...
Geplaatst: 15 feb 2013, 09:35
door darkzero
ok het wordt dus allemaal te ingewikkeld. blijkbaar is er geen oplossing die altijd werkt.
ik ga gwn voor een iphone 4 case met daarin een kabeltje verwerkt om 2 extra sims aan te sluiten.
voordeel is dat m'n sims via de iphone werken en dus niet via een extra toestel maar nadeel is dat er maar 1 sim tegelijk standby kan zijn
Geplaatst: 17 feb 2013, 20:48
door AndRo555
darkzero schreef:wist ik al, had 't ook al gelezen maar mijn vraag is op welke effectief 3g wordt aangeboden bij mobile vikings (base)...
Op dit moment enkel 2100MHz.
900MHz zal in de komende jaren langzaam van 2G naar 3G overgezet worden. (zal nog lang duren)
Geplaatst: 18 feb 2013, 21:24
door darkzero
blijkbaar ook al op 900MHz
