Domeinnaam verbinden met dedicated server
Geplaatst: 31 jan 2013, 13:42
door Loeri
Ik heb al zowat overal zitten zoeken hoe je dit doet maar meestal staat er te weinig info of snap ik het niet.
Ik heb een domein bij versio.nl en de server bij ovh.
OS is cent os 6 en ik gebruik BIND DNS in webmin.
Maar hoe maak je nu een nameserver op de dedicated server of is er een andere manier om het domein te koppelen aan de server?
Ik ben dus even in de war
Re: Domeinnaam verbinden met dedicated server
Geplaatst: 31 jan 2013, 13:51
door Switchke
Op het paneel van versio kan je de dns records handmatig instellen.
Zet het dns a record gewoon naar het ip adres van je server en dan zou het inorde moeten zijn.
Geplaatst: 31 jan 2013, 13:56
door Loeri
Dus niks aanmaken in het BIND DNS zoals een master zone?
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:11
door Switchke
Je kan het ook via de nameservers doen.
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:15
door rpr
Als je uw domein wil beheren vanop de dedicated server dan moet je de nameserver van uw domein laten verwijzen naar uw dedicated server.
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:22
door Loeri
Ok heb in versio overal hun ip veranderd naar die van de server en op ovh manager is de hostname veranderd naar het domein en nu werkt het.
Bedankt voor de info
Nog een vraagje kan je een subdomein doorverwijzen naar een
IP:poort of het
domein:poort ?
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:27
door krisken
Je kon ook gewoon nameservers van versio gebruiken (zijn redundant uitgevoerd in meerdere datacentra en netwerken) en a-record aanmaken?
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:50
door meon
Loeri schreef:Nog een vraagje kan je een subdomein doorverwijzen naar een IP:poort of het domein:poort ?
Neen.
Tenzij je er nog een systeem tussenin zit dat kan tunnelen, zoals met een reverse proxy.
Wat jij zoekt is hosting waarbij je rekening houdt met de request host headers, dan zit je niet met de poorten-ellende.
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:54
door krisken
Je kan dyndns nemen, daar kan zo zoiets wel doen dacht ik.
En dan op jouw dns een cname doen naar je dyndns subdomain.
Geplaatst: 31 jan 2013, 14:57
door Loeri
Ik las net dat je met een SRV record dit kan doen:
_service._udp.mijndomein.be 86400 IN SRV 0 5 6667 mijndomein.be
Maar waar mijndomein.be staat moet dit hetzelfde zijn als het domein van versio? Want dit werkt niet
Geplaatst: 31 jan 2013, 16:29
door meon
Een SRV-record doet niks an sich eh.
Diensten zoals SIP gebruiken dat records als een soort discovery om te weten naar waar er verder geconnecteerd moet worden, maar HTTP werkt zo niet
Geplaatst: 31 jan 2013, 16:48
door Loeri
Het is eerder een applicatie die gebruik maakt van die poort en de client zelf is ook een applicatie.
Dus ik denk wel dat het moet lukken.
Geplaatst: 31 jan 2013, 17:12
door Switchke
Als je dedicated server meerdere ip adressen heeft kan je het sub domein koppelen naar het andere ip adres en zo alle het trafiek dat via poort 80 gaat op dat ip adres redirecten naar de gewenste poort.
Geplaatst: 01 feb 2013, 13:06
door NickG
Loeri schreef:Het is eerder een applicatie die gebruik maakt van die poort en de client zelf is ook een applicatie.
Als je applicatie overweg kan met SRV records en deze kan interpreteren wel, alleen is de kans niet zo groot dat ze dat kunnen... Tenzij het een zelfgeschreven applicatie is die je (nog) slimmer kan maken
