Excel rij invoegen
Geplaatst: 30 jan 2013, 19:00
door fiestaboyke
Weet er iemand hoe ik een rij kan invoegen in een bestaande tabel zodat alles verder naar onder verschuift? Ik heb afgelope week een tabel gemaakt met dubbele panini kaartjes en na vandaag heb ik er weer wat dubbele en zou ik ze natuurlijk gerangschikt hebben volgens nummer .... Ik gebruik Excel 2007 ...
Re: Excel rij invoegen
Geplaatst: 30 jan 2013, 19:20
door jorisx
Uw rij selecteren waarboven uw niewe rij moet komen. Dan rechtermuisknop > invoegen en er wordt een nieuw rij ingevoegd.
Je kan ook uw nieuwe nrs onderaan toevoegen en dan gebruik maken van de sorteerfunctie om alles van klein naar groot te laten sorteren... (symbooltje met A..Z en een pijltje)
Geplaatst: 30 jan 2013, 19:43
door fiestaboyke
Nee, als ik de rij selecteer en dan rechtermuisknop klik, dan staat invoegen in het grijs ....
Geplaatst: 30 jan 2013, 19:54
door jorisx
uw Excel-file is toevallig niet beveiligd?
raar dat het in het grijs staat...
kan je eventueel uw file eens uploaden?
bied de sorteermogelijkheid geen oplossing?
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:03
door fiestaboyke
Nee, de sorteermethode biedt ook geen oplossing want tussen elke team heb ik een rij open gelaten voor het duidelijk te maken. Ik zal het bestand hierbij uploaden.
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:29
door axs
Kan niet meteen de oorzaak vinden, maar heeft te maken met je lists.
Heb nu alles gekopieerd in een nieuwe sheet en dan opnieuw de lists aangemaakt.
Je kan dan terug rijen invoegen, maar is niet nodig aangezien je op het einde gewoon in de laatste rij nieuwe data kan toevoegen.
Als je dan sorteert op A->Z voor je kaartnummer kolom is het altijd correct.
Laat maar weten of het lukt, anders upload ik de nieuwe sheet wel even.
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:30
door meon
Je excel-file is al gevuld (met zebrastrepen) tot rij 1048576, het maximum aantal rijen. Je kan bijgevolg niets meer tussenin toevoegen.
Kopieer gewoon de inhoud naar een nieuw werkblad zonder dat je de zebrastrepen doortrekt. Als je de tabelfunctie van Excel gebruikt zal je merken dat hij de layout automatisch doorvoert bij nieuwe inhoud.
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:32
door axs
Wou juist mijn post editen met te zeggen dat ik het had gevonden: maximum aantal rijen, maar Meon was me voor
Dus toch gewoon zoals ik zei alles kopieren in een nieuwe sheet en je list (tabel) terug aanmaken.
Je dient dan ook geen rijen meer toe te voegen, gewoon onderaan verder gaan en sorteren op kaartnummer.
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:40
door fiestaboyke
Kan je me stap voor stap vertellen hoe ik dat dan exact moet doen, dat kopieren en een nieuwe tabel aanmake? Ben echt een noob op gebied van excel, gebruik het voor het eerst ....
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:43
door jorisx
Het komt door de opmaak van uw tabel, deze is toegepast over alle rijen van de Excel-file waardoor je geen rijen meer kan invoegen.
ik heb uw tabel in een nieuw blad geplakt (enkel gegevens) en de tabel opnieuw opgemaakt, maar enkel over de rijen die gebruikt worden. Nu kan je wel terug rijen invoegen...
axs schreef:Je dient dan ook geen rijen meer toe te voegen, gewoon onderaan verder gaan en sorteren op kaartnummer.
TS wil niet sorteren op kaartnr omdat hij voor de duidelijkheid een lege rij invoerd na elke ploeg...
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:47
door fiestaboyke
Ok, duizend maal bedankt Jorisx, nu kan ik verder aan de slag
Geplaatst: 30 jan 2013, 20:49
door meon
fiestaboyke schreef:Kan je me stap voor stap vertellen hoe ik dat dan exact moet doen, dat kopieren en een nieuwe tabel aanmake? Ben echt een noob op gebied van excel, gebruik het voor het eerst ....
- Ga op rij 388, kolom A staan. Houd shift ingedrukt en gebruik de pijltjetoetsen (of page up/down om het sneller te laten gaan) om alles tot boven, rij F te selecteren.
- Doe ctrl+c (copy).
- Ga onderaan naar Blad2.
- Ga op cel A1 staan (linksbovenaan)
- Ctrl+V (plakken)
- Nu alles nog geselecteerd staat: In de ribbon (het lint) ga je naar tab "Insert"/"Invoegen" en kies je "Table" (tabel):
- Bevestig dat je tabel kolomkoppen heeft met OK.
- Verwijder Blad1: rechtermuisknop op die tab, verwijderen
Geplaatst: 30 jan 2013, 21:57
door jorisx
fiestaboyke schreef:Ok, duizend maal bedankt Jorisx, nu kan ik verder aan de slag
graag gedaan
met Meon zijn handleiding zal het je ook zeker lukken, dan krijg je hetzelfde resultaat als ik heb gegeven.
Voordeel van Meon is dat je er zelf ook nog wat van opsteekt
Geplaatst: 31 jan 2013, 07:23
door Joe de Mannen
TIP:
Maak een rij aan met witte tekst op witte achtergrond. Zet daar de teamnaam in en geef die nummer 999999. Doe dit voor elk team en je kan onderaan toevoegen en sorteren. Na elk teamzal er een lege lijn staan (die eigenlijk witte tekst op witte achtergrond is)
