SSD Intel X25-M omvormen
Geplaatst: 28 jan 2013, 22:45
door redman
Ik heb een Aspire S3 met een 20 GB SSD en een 320 GB HDD.
Ik wil de 320 GB HDD vervangen door een intel X25-M ssd die ik hier nog heb liggen.
Voorwaarde is dat de ssd schijf niet hoger is dan 7 mm in plaats van de 9.5mm.
Foto1 SSD schijf met zwart plaatje bovenop. (9.5mm)
http://img577.imageshack.us/img577/8479 ... 223121.jpg
Foto2 SSD schijf zonder zwart plaatje dus 7mm
http://img42.imageshack.us/img42/9674/2 ... 223139.jpg
Nu moet ik de schroeven aan de bovenkant er terug in krijgen maar deze zijn te lang door dat het zwart plaatje er niet meer bovenop zit.
Foto3
http://img818.imageshack.us/img818/4070 ... 223249.jpg
Iemand die weet waar ik dezelfde schroefjes kan vinden maar minder lang...
Re: SSD Intel X25-M omvormen
Geplaatst: 29 jan 2013, 00:18
door krisken
Heb je toevallig wat betere foto's? Zo foto'kes van 4 op 3cm zijn niet echt handig :)
Geplaatst: 29 jan 2013, 06:07
door redman
Zal nieuw foto's posten al ik deze avond terug ben.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 07:31
door AnD
Vul het op met één of meerdere rondellen ?
Ofwel maak je je bouten korter, je zaagt of slijpt er een stukje van af.
Geplaatst: 29 jan 2013, 18:58
door redman
Rondellen lijkt me geen optie, dan is de SSD weer hoger dan 7mm.
Hierbij een vergrote foto van de schroef.
De schroef is piepklein, enig idee hoe ik te werk ga om deze met de helft kleiner te maken....
Geplaatst: 29 jan 2013, 19:00
door TiTanium
Als ik dit moet doen voor men werk neem ik eerst een vijl, dan ga ik over naar een stuk schuurpapier om het fijn af te schuren. Als je dan geen braam meer hebt zou het goed moeten zijn. Wij moeten ook soms van kleine boutjes halve boutjes maken.
Geplaatst: 29 jan 2013, 19:36
door AnD
Schroef eerst een moer op dat boutje en dan zet je het boutje vast op een bankschroef (niet op de schroefdraad vastzetten).
Neem een ijzerzaag of slijpschijf/dremel en en maak de bout op maat, schuur de bramen wat weg en draai de moer van het boutje.
Op die manier blijft de schroefdraad goed en heb je een boutje dat perfect ingekort is.
Geplaatst: 07 feb 2013, 17:40
door redman
Uiteindelijk heb ik een SSD gekocht bij Alternate en ze hebben die gratis ingebouwd in mijn Aspire S3 Ultrabook.
Toch een mooi jeste van Alternate.
