ik zit in volgende situatie:
Ik heb 2 telefoonlijnen (beide analoog)
ik zoek een telefooncentrale die het volgende heeft/kan:
2 analoge aansluitingen...
ik plaats op deze telefooncentrale 4 tal telefoontoestellen....
stel ik wil bellen:
ik wil analoge lijn 1 gebruiken,dus ik tik 0 in voor een buitenlijn...
ik wil bellen met analoge lijn 2 dus ik tik bv 1 in voor die buitenlijn...
bestaat zoiets ? of een andere oplossing?
Thx
telefooncentrale
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 33 keer
De Tiptel Clip 2/8 is inderdaad een goede betrouwbare en eenvoudige centrale. Ook een van de goedkoopste die je kan vinden, als ik me goed herinner. We gebruiken ze thuis al 3-tal jaren zonder problemen achter een Draytek VOIP-router (de analoge uitgangen van de router aangeloten op de lijn-ingangen van de Tiptel), aan de centrale hangen 8 toestellen. Een van de 2 lijnen is ook instelbaar als een faxlijn.
Enige nadeel is dat het wachtmuziekje bij doorschakelen niet zo mooi is en dat je dit niet kan veranderen. Verder zeer goed gerief.
- Bedankt: 223 keer
Hier ook een tiptel 2/8 CLIP FSK.
Heb deze gevonden op http://www.telecomshoponline.nl/tiptel- ... -1436.html en was de goedkoopste.
Wel heel wat heen en weer gebeld / gemaild om te weten te komen of deze naamweergave ondersteunde op het BGC netwerk.
Hiervoor heb je dus de FSK versie nodig.
- Bedankt: 22 keer
Kan je met een fritzbox niet verder?
Je hebt dan wel maar 2 vaste binnenlijnen maar met dect toestellen en intern ip telefoons heb je veel mogelijkheden.
Je kan achter de fritzbox ook een kleine isdn centrale hangen als je meer analoge binnenlijnen nodig hebt.
Als inkomende lijnen kan je of wel overschakelen op voip, ofwel maar 1 analoge lijn ofwel 2 inkomende lijnen via een isdn lijn.
Zo heb je meer mogelijkheden voor een lagere prijs (geen vaste kosten voor de vaste lijnen)
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Heb nog een oude telefooncentrale liggen van Belgacom met een paar telefoons bij, vraag me niet hoe ze werkt of hoe ze te configureren...
Maar voor een redelijk bod mag die gerust van zolder.
Als je nog een paar maand kan wachten heb ik ook een tiptel met 8 analoge uitgangen.
Beide zijn isdn.
Beide zijn isdn.
- Bedankt: 223 keer
ow juist.... heb hier ook nog een oude Siemens centrale liggen met enkele toestellen.
2 externe lijnen, 8 interne
Je mag deze hebben voor 30 euro, af te halen in buurt van Sint Truiden.
