Traag zappen bij VTM HD
Geplaatst: 20 jan 2013, 15:07
door ubremoved_539
Ik heb hier in het verleden reeds een topic over gestart maar kan het precies niet meer terug vinden.
Het probleem is dus het traag zappen bij bepaalde zenders (hoofdzakelijk VTM HD)... het beeld wordt een dikke a twee seconden zwart, je krijgt de melding voor de rode knop, daarna start het beeld maar met veel blokjes (beetje zoals slechte kwaliteit), dan loopt het beeld enkele seconden goed, krijg je een korte freeze (enkel video, audio is goed) en dan is het pas in orde.
Heeft nog iemand deze problemen ?
Re: Traag zappen bij VTM HD
Geplaatst: 20 jan 2013, 15:11
door Teebee
Ik en een collega soms dagen zelfs géén beeld, enkel de rode knop tekst. Nuist 1-2 sec zwart en dan beeld.
Geplaatst: 20 jan 2013, 22:38
door ubremoved_539
Het rare is dat ik het nu op Vijf TV heb... maar er is ondertussen iets aan het opnemen.
Ik veronderstel dat hier weer één of andere bizarre tuner logica achter zit... maar welke en waarom ?
Geplaatst: 20 jan 2013, 23:28
door meon
VijfTV, VTM HD, ... dat zijn best wel 'zware' zenders, bitrate/kwaliteitsgewijs... Welke digicorder is het? De DC-AD2000 of DC-AD2100 ?
Ik merk bij die zenders ook wel een langer zwart scherm (alsof dat het langer duurt eer een keyframe gevonden wordt).
Geplaatst: 21 jan 2013, 11:55
door ubremoved_539
Het is een AD-2100... die mag er dus zeker geen probleem mee hebben.
Het gaat hem ook niet specifiek over het zwart... maar heel het gedoe dat erop volgt (en aangezien het nu verhuist is naar een andere zender lijkt het mij niets te maken te hebben met de hogere bitrates).
Geplaatst: 21 jan 2013, 12:33
door StarWing
^^ we hebben charlotte hierover al eens aangesproken, maar verder dan "we onderzoeken het" is daar tot nu niet uitgekomen. Ik heb dus ook nog altijd dat probleem(pje)
Dit was het originele topic
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=34971
Geplaatst: 23 jan 2013, 22:17
door ubremoved_539
r2504 schreef:Het rare is dat ik het nu op Vijf TV heb... maar er is ondertussen iets aan het opnemen.
Het probleem zit terug bij VTM HD (geen opnames bezig momenteel)
Geplaatst: 24 jan 2013, 21:25
door ubremoved_539
Het heeft blijkbaar iets met een opname te maken... momenteel loopt er één en nu hebt ik het niet op VTM HD (en kan ook geen andere zender vinden waar hij het nu wel heeft).
Geplaatst: 25 jan 2013, 10:25
door woutervh
Heb je al eens uw coaxkabel bekeken?
Desnoods wat aan "wikkelen". Probeer eens een coaxkabel van uw digicorder naar uw tv te leggen, en zien of je analoog goed beeld hebt. Indien uw analoog beeld ok is (zonder storingen) kun je er van uitgaan dat uw digitaal siganaal ook wel goed zal zijn....
Geplaatst: 25 jan 2013, 10:34
door ubremoved_539
Dit heeft niets met het signaal of de kabel te maken.
Geplaatst: 25 jan 2013, 12:04
door woutervh
Zeg je dit nu nadat je het getest hebt?
Of zeg je dit omdat het volgens u onmogelijk iets met het signaal te maken kan hebben? Indien dit laatste, kun je uitleggen waarom je daar zomaar vanuit gaat?
Volgens mij is dit een typisch voorbeeld van bepaalde frequenties die slecht doorgegeven worden (zeker omdat je het slechts op enkele kanalen hebt). Andere mogelijkheid is dat de tuner in uw digicorder defect is. Maar dan lijkt mij de kabel beter te testen dan de tuner
Geplaatst: 25 jan 2013, 12:36
door ubremoved_539
woutervh schreef:Of zeg je dit omdat het volgens u onmogelijk iets met het signaal te maken kan hebben? Indien dit laatste, kun je uitleggen waarom je daar zomaar vanuit gaat?
Eerst en vooral... de signaal kwaliteit is 100% en zelfs na het zappen en de freezes is het aantal errors nog steeds 0. Maar zelfs dat heb ik niet nodig om te weten dat het niets met het signaal te maken heeft... met name het feit dat het enkel bij het zappen is naar VTM HD en tevens omdat bij een opname ik het niet meer heb.
woutervh schreef:Volgens mij is dit een typisch voorbeeld van bepaalde frequenties die slecht doorgegeven worden (zeker omdat je het slechts op enkele kanalen hebt).
Nee dus... want dan zou de signaalkwaliteit geen 100% zijn, zou ik errors hebben en vooral zou het zich ook voordoen tijdens het kijken.
woutervh schreef:Andere mogelijkheid is dat de tuner in uw digicorder defect is.
Dat zou een mogelijkheid zijn... maar aangezien ik (en tevens andere mensen) dit in het verleden nog hebben gehad en het soms ook terug verdwijnt maakt ook dat het onwaarschijnlijk.
Geplaatst: 25 jan 2013, 16:15
door TiTanium
Volgens mij ergens een bug in de software, ik heb de indruk dat dit alleen bij HD zenders gebeurd. Dan zal deze toestel het te druk hebben met encoderen zodat zijn cpu op max loopt. Alé gokje é.
Geplaatst: 25 jan 2013, 19:19
door ubremoved_539
TiTanium schreef:ik heb de indruk dat dit alleen bij HD zenders gebeurd
Ja... maar slechts bij VTM HD en niet wanneer een opname loopt... de zware belasting heeft er dus niets mee te zien.
Er moet dus een andere reden zijn...
Geplaatst: 25 jan 2013, 19:41
door metal
Tis precies nogal miserie met die vtmhd.
Bij ons hebben we het probleem met deze zender dat als we iets opnemen en als we het programma willen bekijken dat we eerst een 2u moeten dooerspoelen voordat we ons programma kunnen bekijken. Dus hij neemt veeeeeeel te vroeg op.
Geplaatst: 26 jan 2013, 08:33
door woutervh
Huurtoestel? -> omruilen...
Post made via mobile device ]
