firefox 18.0 proces sluit nooit af
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Sinds 2 dagen dit probleem. Als ik firefox 18.0 afsluit, dan sluit het proces niet mee af en kan ik hem dus niet heropstarten zonder het proces via task manager af te sluiten.
Ik heb al in safe mode getest, zelfde probleem.
Manueel alle plugins en extensions uitgezet, zelfde probleem.
Ik ging de nieuwste beta installen om te kijken hoe het daarmee zit, maar wou eerst even jullie hulp vragen. Iemand ideeen?
dejean
Bedankt: 12 keer
ik heb hetzelfde probleem,
gisteren FF volledig verwijderd, en herinstalleerd , blijkbaar werkt alles terug .
silencer
Bedankt: 103 keer
idem, was mij ook al opgevallen.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dag Goztow,
in dit geval FF idd volledig verwijderen. Meer uitleg over hoe je dit best doet, vindt je hier:
http://www.tweakguides.com/Firefox_3.html (scroll naar "Uninstalling Firefox")
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Portable versie hier : sluit netjes af
Opus
Bedankt: 49 keer
Ik heb geen problemen met ff18 hier op win8 pro.
Sluit netjes af en start netjes weer op.
Bedankt: 1655 keer
Heb eerst FF 18.0 herinstalled met behoud van personal settings. Zlefde probleem. Dan FF 19.0 beta met behoud van personal settings, zelfde probleem. Dan uninstalled en personal settings weggegooid en FF 19.0 beta: probleem opgelost.
Dit vind ik persoonlijk een bug die toch niet zou mogen gebeuren...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik had ditzelfde probleem (ook met versie 19 & 20 van FF).
Nu blijkt het (bij mij) aan de middleware versie 4.0.4 van e-ID te liggen...
helyeah
Heb dit probleem ook gehad. Bij mij lag het aan de tools die ik geinstalleerd had. Had firefox zonder succes opnieuw geinstalleerd maar werkte pas toen ik alle tools nogmaals verwijderd had en opnieuw geinstalleerd.
florisla
Bedankt: 14 keer
Wat vaak helpt bij Firefox is om je profiel helemaal te verwijderen. Daarna moet je dan wel de plug-ins opnieuw installeren en je bookmarks uit de backup kopieren. Dus eerst een backup nemen van je profiel!
Heb ik al een keer of drie met gedaan sinds de tijd dat Firefox nog Mozilla Phoenix heette :-)
Was telkens een goede remedie tegen de klassieke symptomen: teveel memory gebruik, proces dat niet afsluit, performanceproblemen, ...
Zie ook de FAQ.
