Cisco/linksys SPA3102 Voice Gateway
Geplaatst: 11 jan 2013, 13:31
door Roygenz
Heeft iemand ervaring met de Cisco SPA3102 Voice Gateway? Ik zou mijn vaste telenetlijn willen overschakelen naar weepee & zou graag ook een andere uitgaande provider willen kunnen instellen (betamax). Het huidige analoge telefoontoestel zou ik willen behouden. Ik vond dit toestel terug omdat dit meer zou kunnen dan de PAP2T.
Zou dit toestel geschikt zijn? Of zoek ik beter een andere ATA?
Bedankt voor de feedback!
Re: Cisco/linksys SPA3102 Voice Gateway
Geplaatst: 11 jan 2013, 14:47
door Sinna
Hier een heel tevreden jarenlange gebruiker die het toestel in dezelfde optiek gebruikt.
Ik zal mij niet uitspreken wel toestel nu beter is of niet. Ik ben tevreden met wat ik heb en het volstaat voor waarvoor ik het gebruik.
Geplaatst: 11 jan 2013, 20:26
door Roygenz
Ok, bedankt Sinna! Ik verwacht er ook niet meer van dan dat ik kan inbellen en uitbellen met een verschillende provider, dus bestel ik er zo snel mogelijk een!
Geplaatst: 11 jan 2013, 20:58
door MarkDM
Er zijn 2 populaire ATA's om met verschillende providers te werken:
de Fritzbox-familie en de Linksys/Cisco, voornamelijk model SPA3102.
Voordeel van de SPA3102
- je kan veel meer instellingen doen dan op Fritzbox
- het dialplan biedt meer mogelijkheden maar is moeilijker in te stellen (scriptvorm).
Nadeel van de SPA3102
- je kan slechts bij 1 inkomende provider registreren.
- sommige providers kunnen niet overweg met de gateway-accounts die alleen registreren tijdens het uitbellen. Bv OVH werkt niet goed als gateway.
- op de analoge lijn ingang (Belgacom) hebben veel mensen last van echo.
Zelf gebruik ik al jaren een SPA3102.
Geplaatst: 12 jan 2013, 15:13
door Sinna
@MarkDM: als je bij de inkomende Belgacom-lijn last hebt van echo, dan staat er een instelling op de SPA verkeerd. Ik kan niet uit het hoofd zeggen welke, maar voor zover ik mij herinner had het iets met impedanties of zo te maken.
Dat OVH niet goed met gateway-accounts overweg kan was mij niet bekend. Bedankt om dit te melden!
Geplaatst: 12 jan 2013, 16:09
door MarkDM
Ik heb er geen last meer van want ik heb mijn Belgacom-lijn al lang opgezegd. Maar je vindt op internet veel meldingen van het probleem en ook dat ze niet opgelost geraken. Ondanks al dat sleutelen aan de impedanties. Het is wss omdat hij die analoge lijn omzet naar voip en dan de voip terug naar analoog. Andere ATA's maken die interne omweg niet.
Geplaatst: 12 jan 2013, 19:32
door Sinna
Hier wordt de analoge lijn nog amper gebruikt (eigenlijk enkel nog door mijn madam) omdat telefoongesprekken naar mijn WeePee-nummer duurder aangerekend worden dan naar de analoge lijn.
Geplaatst: 12 jan 2013, 19:58
door VOiD
Huh ? Welke provider is dat dan wel ?
Geplaatst: 13 jan 2013, 20:12
door Sinna
@VOiD: Belgacom Proximus Pay&Go.
Sinds kort kan ik hiervan de belhistoriek online raadplegen en daar kwam het verschil duidelijk naar voor.
Geplaatst: 13 jan 2013, 20:25
door Sinna
@VOiD: Correctie! 'k Heb er juist het verbruik op nageslagen en er lijkt toch geen verschil te zijn, toch niet voor de eerste minuut.
